  3. Fotos e Vídeos
  4. Ficou pronto
Ficou pronto
27 Posts 15 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    AnD_20V
    parabens
    só reve essa mola, parece que atrasando a turbina mesmo, de resto só felicidade
      parece estar redondindo. deve estar muito divertido o brinquedo. show de bola
        o que queimou foi esse eclipse ai :d
          PrEsA
          mto bom parabens
          já mediu como ele ficou?
            rbsmontemor
            parabens
            é essa semana talvez coloque uma vávula remota no coletor.
            vlw pipix :)
            o que queimou foi esse eclipse ai :hauhau:
            hahhahaha po, ja falei, é da mulher do marcelo
            mto bom parabens
            com 1 bar foi 223cvs no motor e 186 na roda
            [] s
              Fiasa Power
              parabéns pelo carro . trabalho limpo , bem feito e com participação do dono , o que acho o mais importante . diy sempre .
                PrEsA
                muito bom o resultado
                como está a dirigibilidade? este câmbio não é mto curto??
                  Willy Nelson
                  esse corsa tem ar e direção ?
                    rbsmontemor
                    valeu
                    ficou de meu agrado. o cambio é curto mesmo, mas como o carro traciona muito bem (até pela potência que não tem rs) ficou bom.
                    ah, ele não tem ar-condicionado.
                      Extreme Fast
                      parabéns rbsmontemor,
                      tire uma dúvida pra mim, vc chegou a medir antes de turbinar no mesmo dino pra servir como ponto de referência?
                      como ficou a curva de torque, teria o gráfico?
                        rbsmontemor
                        não medi antes o meu carro não. mas meu amigo mediu o 1.8 original e deu 96cvs. o meu deve dar entre 90-93cvs…no motor.
                        tenho o gráfico sim, não foi até o corte...
                          Extreme Fast
                          o pessoal tava falando da turbina estar com lag por causa da vávula, mas @ 2600-2800 vc já tem 16 kg de torque, 20% a mais que o original em seu pico que é acima de 3000 rpm.
                            não é pq está melhor que antes que isso seja o máximo que o conjunto pode render… quando se tem um bom conjunto, até a ultima gota de potência extraída é bem vinda...
                            nas audi turbo, a turbina da pt de inicio e vai aliviando a pressão conforme o giro sobe... em 3k rpm a turbina enche tudoquedá... assim acorda o motor bem mais cedo dando a impressão de um motor mais forte...
                            numa curva de potência a pot máxima é o que menos interessa... as vezes ela só vem num pico e durante 500 rpm... o que mais interessa é a maior potência possível na maior extensão de rotação que conseguir... ou seja, quanto mais plana melho...
                              Extreme Fast
                              claro, mas tudo depende do projeto.
                              no caso dele nem toda potência é bem vinda, até pq tem a taxa alta e o compromisso com a durabilidade.
                              concordo com o princípio de conseguir o melhor custo benefício possível, só disse que não está ruim, mas pode melhorar, sem dúvida.
                              eu sei o quanto esse carro sofre com a falta de torque, ainda mais no caso do que tinha em casa, que era completo. 13,5 kg de torque com mais de 1100 kg é judiação.
                                esse motor fica perfeito se usar a lógica das audi… soca pressão de baixa e tira em alta, ficando com uns 0,6 em alta.... pode segurar na estrada que não quebra, mesmo sendo taxado
                                  Zé chedid
                                  cara nota dez a montagem do seu carrooooooo, muito bem feito as sobras dos canos…
                                    G u s t a v o
                                    parabéns rafael, só vi o tópico hoje.
                                      danielparati
                                      olha ai que blz … rendeu bem mano seu carro ...
                                      porra devia ter me ligado porra ia ai dar uma mao pra vc hehehe...
                                      perguntassss heheh
                                      fuel tech ?
                                      nao deu para fazer o acerto do carro com a ie original ?
                                      no video do dyno parace que ele estava sem carga alguma pois o giro sobe rapido demais... parece estar sem carga.... ?
                                      bem legal o projeto manoo
                                      parabens
