  4. Pistão forjado
Pistão forjado
20 Posts 8 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    e aí pessoal :d
    faz muuito tempo que não posto aqui, mas pelo visto as coisas entraram novamente nos eixos então resolvi abrir este tópico.
    dei uma procurada, mas não achei nenhum em que o povo discutisse os pistões disponíveis no mercado hoje.
    vamos ao que interessa : pensei meu carro em etapas, mas como o nível 1 ficou bem bom e o miolo era original fiquei com medo de mandar tudo pra fora, o que seria um desperdício de tempo e dinheiro.
    É um ap 2.0 8v feijão com arroz. não cheguei a medir com 1,0kg e com a mistura mais certinha, mas com 0,5 vieram 160cv na roda com lambda 0,68 (eram os primeiros km do carro montado) com zero de correção atmosférica, temperatura e umidade. devia ter perto de uns 210 na roda com 1kg.
    aí resolvi forjar pra continuar a brincadeira. não pq quero grandes potências, mas p/ garantir que eu continue feliz com o brinquedo.
    as bielas eu já tenho e sei que não vão me dar dor de cabeça. agora e os pistões ?
    fui pesquisar preço e me assustei como os iapel aumentaram de preço. um jogo de 8v aqui sai o mesmo que um de marcas bem reconhecidas lá fora (tá bom que é sem impostos, mas…)
    aí os iasa são um pouco menos caros, e tenho amigos que usam e não tiveram problemas. e tem também os afp, que parecem ser uma liga hipereutética e aguentam o sarrafo em arrancada. agora e na rua/trackday (que é a proposta do meu motor) ?
    partir pra um jogo de wiseco/je é uma opção. viriam na mala, mas correndo o risco de serem confiscados pela receita :amor:
    então quem puder postar suas impressões sobre pistões seria ótimo
    obrigado
    16volts
      Zé chedid
      e aí pessoal :d
      obrigado
      16volts
      eu iria de iasa ou iapel, corre do power tec (uma merda) e da afp (acho péssimo antedimento).
        iasa vai de boa tbm xu, eu tinha no logus, aguentou bem enquanto usei ele. e pelo que me recorde o 20v do piu sempre usou iasa tbm.
        afp bastante gente usa sem ter problemas… o dono é meu vizinho, se quiser ir na fábrica um dia desses me avisa q te apresento pra ele e vamos lá.
          comprei os wiseco p duratec q estou montando
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            o problema é que eu não sou mais tão vizinho seu né? hehehehehehe … tem uns 700km agora
            meu medo dos afp é que tem gente dizendo que o pistão sumiu, mas nunca se sabe do acerto...
              cara, afp tá na casa dos 550, iapel e iasa 750 e ross 850…
              eu pegaria ross sem pensar duas vezes...
                opa, até baixou…799 o jogo
                http://www.trixxperformance.com.br/ecommerce_site/produto_27724_6958_pistao-ross-vw-ap-83-50mm
                  vixe, por 800 pila não tem muito o que ver mesmo.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    realmente…
                    foda dos ross é a folga que é um pouquinho alta, mas aguenta uma barbaridade tem um amigo que tem ross há pelo menos 6 ou 7 anos no motor dele e nunca reclamaram, apesar de andar com 550 na roda.
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      mandei um email pra eles perguntando sobre as folgas… pq eles indicam montar com 15 décimos
                        Zé chedid
                        vai bater mais que os lixos da powertectectec….
                          jonas_102
                          15 centésimos né.
                            Zé chedid
                            15 centésimos né.
                            gente num sejam doidos, 15 décimos de mm.
                              15 centésimos né.
                              isso….......somente 7x + q a folga de fábrica q é 0,02
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                realmente são 15 centésimos. 15 décimos são 1,5mm eheheh
                                sono dá nisso.
                                muita gente reclama do atendimento das empresas daqui, então olhem o da ross rsrs
                                hello,
                                i m willing to buy a set of ross pistons for my vw 2.0 8v engine.
                                but ross clearances seems to be a little bit high, as they re expressed in inches, correct?
                                comparing it with other brands (like je, wiseco etc) ross s clearances are about two times bigger, and i m concerned about blowby, piston slap and ring wear.
                                my power goal is something around 380whp @ 25psi. at this level, can the engine be built with smaller clearances as low as 0,003 or 0,0035 ?
                                thanks in advance
                                resposta dos caras
                                daniel,
                                yes it is measured in inch s…. for your setup i would recommend .005 of clearance due to your iron block… if you have any more questions let us know…
                                thank you,
                                dominic carollo
                                eu esperava mais,sério…
                                ricardo, o piu não usou iasa no 20v não. ele ia usar, mas perdeu o jogo quando estava fresando e o pistão soltou. o thiago usa na parati dele e não bate nada a quente....
                                  na verdade 0.005 são 12 centésimos, a mesma folga dos powertectectec
                                  a folga está diretamente proporcional a pressão utilizada… mais pressão = + dilatação = +folga ou engripamento na camisa
                                  pro seu setup, de 380cv eu montaria com 0.08 de folga que após uns mil km quando perde o brunimento grosso acaba passando pra quase 0.10
                                    não é só isso não, tem a ver tbm com o tipo de alumínio empregado na fabricação dos pistões. a dilatação das ligas é diferente.
                                    no logus tbm não batia nada, mesmo frio. foi montado com coisa de 7 centésimos de folga, se não me engano.
                                      iapel, não tenho nada do que reclamar, e virá pancada de nitro em breve.
                                        jonas_102
                                        me lembro do meu antigo trampo.
                                        um engenheiro e um mexânico estudando um compressor ferroviário knnor bremse, ficaram mais de um mês na base da tentativa e erro e sempre subia óleo pelo pistão de ferro fundido, até que o mexânico teve a brilhante idéia de colocar uma cabeça de alumínio e abrir uma canaleta pra mais um anel. ligaram o compressor e como não subiu óleo, deixaram ligado e sairam pra tomar um café e comemorar. a coisa esquentou e nem precisa dizer né…
                                        morri de rir pq uma semana antes em um erro deles desbielou, e tentaram colocar no meu rabo.
                                          Kiko_DF
                                          bem, não tenho tanto conhecimentos quanto os senhores, mas darei minha opinião de acordo com o que adquiri. uso afp 83mm concavo a um ano e meio, já participei de 7 track days e 3 arrancadas com ele aqui em brasília, sem contar que é carro do dia-a-dia, rodo quase 80km por dia, de segunda a sexta, carro com 2kg de turbo, alimentação 2e + dois bicos mono no his digital ( arcaica, mas o importante é açulerar rsrs), com 300cv medidos em dino, nunca tive problemas e pra esse mês estou deixando ele na oficina para instalação de uma ft 400… gostaria de ser o primeiro a dizer que esses pistões são bons também em track day ....
