  4. Bielas scat
Bielas scat
75 Posts 18 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    http://www.mirage-performance.com/apparts/quads.html
    together with a modified camshaft, exhaust, extractors and ported heads you could expect up to a 100% increase in horsepower
    claro q não é pra ap, mas com um bom trabalho, não duvido q dobre a potencia num ap.
    isso é lindo :hauhau: , mas esse ai é de mazda :hauhau:
      aonde vc leu q dobra a potência assim??
      cara, toma cuidado com isso….essas generalizações são perigosas...
      [snapback]286517[/snapback]
      pois é, as coisas não são todas faceis como parecem.
        os que o du monta testa vêrios, mais de 10. e tudo, inclusive cabeçote.
        aspirado vem bem nos detalhes
        falow.
        [snapback]286532[/snapback]
        e olha os carros que saem da oficina dele, só foguete
        [snapback]286533[/snapback]
        não se impressione com o visual. beleza estática não gera 1 cavalo sequer.
          edsonmassao
          100cv/l num motor aspirado q número bonito conseguir arrancar isso de um motor com projeto relativamente antigo é um trabalho pra se verificar os mínimos detalhes imaginem ap 1.8 180cv, 2.0 200cv :hauhau:
            thiagosaveiro
            [snapback]286546[/snapback]
            eu tá indo lá todo dia..
            hoje tavam la os 2 goletas box vermelhos… :hauhau: :hauhau: :hauhau: :d :d
              100cv/l num motor aspirado ? q número bonito ? conseguir arrancar isso de um motor com projeto relativamente antigo é um trabalho pra se verificar os mínimos detalhes ? imaginem ap 1.8 180cv, 2.0 200cv :hauhau:
              [snapback]286548[/snapback]
              isso mesmo, iremos pegar nos detalhes.
              olha eu to animado com isso, pq eu vi, andei atras e tomei feio de um astra de um conhecido, 2.0 8v, feito pelo meu preparador, ali?s foi o dono do astra q indicou o preparador.
              cara, era um absurdo esse astra andando :hauhau: original, cabeçote traballho bem feito com comando original. vc via os turbos passarem sufoco com esse astra.
              isso sem contar um outro astra 2.0 16v (do blattner), cabeçote feito, comando original, putz esse ai rodava viu, e olha q eles ainda estavam na gasolina e já eram sinistros :hauhau:
              tá certo q são motores gm, mas pra ap, dá pra fazer uns mosntros tbm.
              se ele tirar pelo menos 180cv do meu aspirado, estarei feliz :d e olha q não duvido. o pisca sabe, o cara lá é fera em aspro. por isso estou confiante, pq se fosse outro, eu ainda estaria com turbo na cabeça.
                GAZM
                procurei saber, me falaram que essas bielas vão vir p/ brigar c/ as crower e q elas estão nesse preão p/ divulgar a nova linha da scat. são feitas p/ suportar até 1000 hp.
                agora não sei qto ao peso?
                  crisrj
                  po 1000hps essa ira sevir bem para mim, quem vende elas sao a folego ne
                    [snapback]286881[/snapback]
                    massa, e pelo preão q disseram né, r$1.250, ainda tá mais barata q as da powertech (maxrod).
                    agora so resta aquela velha duvida, quantos km rodados na porrada ela aguentar? e o peso :olhos:
                    andei procurando no google sobre elas, so tem pra vw ar, pra vw agua não encontrei nenhuma info.
                      se é pra aguentar 1000 cv, leves é q elas não são…
                        LE CORSA
                        o kadu ta usando bielas scat tb, e se kadu usa, podem usar que é boa.
                          [snapback]287086[/snapback]
                          hehe foi só um comentário, nem vou usar elas, se usar será no maximo umas powertech aspro, pesam 612gr. isso se for usar :olhos:
                          e uma biela original ap, pesa quanto? :d
                            crisrj
                            entao deve ser boa memso heim, pq os carrs do kadu so andam com muita pressao
                              wsuturbo
                              [snapback]287146[/snapback]
                              ?, ele ta usando essas bielas agora,…...ele usa 3kg de pressao em todos os carros de ponta la com otimo setup.......deve aguentar entao
                                crisrj
                                mas qual dele q qnada com essa pressa o o turbo ligth
                                  GAZM
                                  [snapback]287393[/snapback]
                                  fora que a scat não ia queimar a imagem dela fazendo um produto porcaria, acho que esse preão está barato pq é p/ divulgação da nova linha.
                                  o kadu usa bielas scat e pistões iapel não
                                    crisrj
                                    os pistoes quando eu fiz meu caburador com ele la era iazza , mas acho q ele nao judou pq o carro dlee e um turbo ligth amarelo
                                      thot
                                      eee, essas da numerações de capa das bielas, foi me dito em 3 concessionarias, e numa nela o kra trabalho na linha de produção jah e disse q a numeração das capas das bielas é referente ao peso, pra vc ter um balanceamento mais preciso do motor sem ter q recorrer a outros serviços… mas na duvida, vai saber neh
                                        GAZM
                                        [snapback]288072[/snapback]
                                        o pessoal fala que os pistões iasa são inferior aos iapel. falam que ele é 2? linha na argentina, enquanto os iapel é ponta, isso procede?
                                          [snapback]288385[/snapback]
                                          tb me disseram isso, aqui no pp mesmo.
