  4. Bielas scat
Bielas scat
75 Posts 18 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    thiagosaveiro
    e olha os carros que saem da oficina dele, só foguete
    não se impressione com o visual. beleza estática não gera 1 cavalo sequer.
    [snapback]286546[/snapback]
    eu tá indo lá todo dia..
    hoje tavam la os 2 goletas box vermelhos… :hauhau: :hauhau: :hauhau: :d :d
      100cv/l num motor aspirado ? q número bonito ? conseguir arrancar isso de um motor com projeto relativamente antigo é um trabalho pra se verificar os mínimos detalhes ? imaginem ap 1.8 180cv, 2.0 200cv :hauhau:
      [snapback]286548[/snapback]
      isso mesmo, iremos pegar nos detalhes.
      olha eu to animado com isso, pq eu vi, andei atras e tomei feio de um astra de um conhecido, 2.0 8v, feito pelo meu preparador, ali?s foi o dono do astra q indicou o preparador.
      cara, era um absurdo esse astra andando :hauhau: original, cabeçote traballho bem feito com comando original. vc via os turbos passarem sufoco com esse astra.
      isso sem contar um outro astra 2.0 16v (do blattner), cabeçote feito, comando original, putz esse ai rodava viu, e olha q eles ainda estavam na gasolina e já eram sinistros :hauhau:
      tá certo q são motores gm, mas pra ap, dá pra fazer uns mosntros tbm.
      se ele tirar pelo menos 180cv do meu aspirado, estarei feliz :d e olha q não duvido. o pisca sabe, o cara lá é fera em aspro. por isso estou confiante, pq se fosse outro, eu ainda estaria com turbo na cabeça.
        GAZM
        procurei saber, me falaram que essas bielas vão vir p/ brigar c/ as crower e q elas estão nesse preão p/ divulgar a nova linha da scat. são feitas p/ suportar até 1000 hp.
        agora não sei qto ao peso?
          crisrj
          po 1000hps essa ira sevir bem para mim, quem vende elas sao a folego ne
            [snapback]286881[/snapback]
            massa, e pelo preão q disseram né, r$1.250, ainda tá mais barata q as da powertech (maxrod).
            agora so resta aquela velha duvida, quantos km rodados na porrada ela aguentar? e o peso :olhos:
            andei procurando no google sobre elas, so tem pra vw ar, pra vw agua não encontrei nenhuma info.
              se é pra aguentar 1000 cv, leves é q elas não são…
                LE CORSA
                o kadu ta usando bielas scat tb, e se kadu usa, podem usar que é boa.
                  [snapback]287086[/snapback]
                  hehe foi só um comentário, nem vou usar elas, se usar será no maximo umas powertech aspro, pesam 612gr. isso se for usar :olhos:
                  e uma biela original ap, pesa quanto? :d
                    crisrj
                    entao deve ser boa memso heim, pq os carrs do kadu so andam com muita pressao
                      wsuturbo
                      [snapback]287146[/snapback]
                      ?, ele ta usando essas bielas agora,…...ele usa 3kg de pressao em todos os carros de ponta la com otimo setup.......deve aguentar entao
                        crisrj
                        mas qual dele q qnada com essa pressa o o turbo ligth
                          GAZM
                          [snapback]287393[/snapback]
                          fora que a scat não ia queimar a imagem dela fazendo um produto porcaria, acho que esse preão está barato pq é p/ divulgação da nova linha.
                          o kadu usa bielas scat e pistões iapel não
                            crisrj
                            os pistoes quando eu fiz meu caburador com ele la era iazza , mas acho q ele nao judou pq o carro dlee e um turbo ligth amarelo
                              thot
                              eee, essas da numerações de capa das bielas, foi me dito em 3 concessionarias, e numa nela o kra trabalho na linha de produção jah e disse q a numeração das capas das bielas é referente ao peso, pra vc ter um balanceamento mais preciso do motor sem ter q recorrer a outros serviços… mas na duvida, vai saber neh
                                GAZM
                                [snapback]288072[/snapback]
                                o pessoal fala que os pistões iasa são inferior aos iapel. falam que ele é 2? linha na argentina, enquanto os iapel é ponta, isso procede?
                                  [snapback]288385[/snapback]
                                  tb me disseram isso, aqui no pp mesmo.
                                    na pratica, conheão gente q usava iasa no ap turbo, ele dilata d+, igual powertech, je, então fica aquela batida feia quando frio, e se a folga for grande, ainda fica no quente.
                                    ai o cara trocou pelo iapel, dilata menos, e mesmo no frio o motor não bate nada.
                                    e o peso das biela originaisó rsrsrs ninguém nunca pesou?
                                    agora esse da capa, hiiiiiiiiiii e agora, o numero é da resistencia ou peso?
                                    se for peso, então uma biela com capa 75, pesaria 750g???
                                      je não bate pq dilata muito, e sim pq tem o pino centrado.
                                        crisrj
                                        quanto custa um jogo de je para ap 83.5mm
                                          [snapback]288855[/snapback]
                                          sério :d , pensei q era por causa do grau de dilatação… e tem como deixar sem bater? fazendo algo no pino?
                                          rapaz, eu vi no site da piquet por r$1.800. mas em outras lojas o preão é em torno de r$2.400, achei até de r$3.200 pra ap heim… tem q pesquisar.
