  4. Taxa em ap
Taxa em ap
34 Posts 9 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    certo. o q posso te dizer é que vi um motor tipo o seu, mi a gasolina, rebaixaram o cabeçote em 1,5mm, alcool, remapearam o chip, colocaram um comando 272?, um cambio pv.
    olha, o carro do cara ficou show de bola pra andar. pena que não fizeram a cubicagem pra saber qto ficou de taxa.
      eu já ouvó falar de alguns com 8,5 de taxa…
      já no manual do carro é 9,9:1
      [snapback]290346[/snapback]
      8,5 não é mi.
        AkUbA
        meu cabeçote já foi tirado 1,6mm… mas perdeu essa taxa toda equalizando as camaras e tirando pontos vivos.... queria aumentar a taxa, pq segundo o preparador, do jeito q tá vai ficar pior q original....
        até qto é seguro?? posso tirar mais 0,5 ou até 1mm mesmo??
        [snapback]290296[/snapback]
        akuba, vc tirou 1,6mm e tá rodando no alcool ou gasolina?
        [snapback]290300[/snapback]
        ? pra rodar no alcool… to com pistões pra alcool dos aps antes do mi... se o cabeçote tivesse original seria 12:1 de taxa... rebaixou 1,6mm mas perdeu tudo em equalização da camara e retirada de pontos vivos... segundo o preparador a taxa vai ficar mais baixa q 12:1... quero tirar mais pelo menos 0,5mm, mas não sei se é muito arriscado...
        se pudesse tirar 1mm mellhor ainda
          [snapback]290377[/snapback]
          caraca fizeram outra camara de combust?o??? rsrsrsrs… le isso
            CrisGTS
            meu gti 16v anda com taxa original de 10,5:1 só com bicos retrabalhados e chip da powertrain. posso te dizer que o desempenho no alcool é bem melhor que na gasolina.
              AkUbA
              [snapback]290397[/snapback]
              pelo o q eu entendi posso tirar mais 0,5… mas fica arriscado...
              ? o q eu vou fazer.... uma pena, mas tem outra alternativa pra aumentar a taxa?? tem com recuperar a camara??
                rebaixou 1,6mm mas perdeu tudo em equalização da camara e retirada de pontos vivos… [snapback]290377[/snapback]
                eita.
                  goleta 88
                  não entendi, como assim, vc rebaixou 1,6 mm e o carro ficou com menos taxa? perdeu equalização?
                    AkUbA
                    esse cabeçote q tá comigo já passou pela mão de outros dois…
                    ? um cabeçote bom, tem 98 cfm, e tal...
                    só q ao chegar pra mim ele tava um pouco maltratado...
                    já tinha perdido um pouco da camara e ainda tinha pontos vivos... tive q tirar esses pontos e aumentou mais ainda a camara... isto ?, perdeu taxa...
                    segundo o preparador , ficou pior do q um original em relação a taxa, mas em relação a vaz?o, etc.. ele tá otimo...
                    vou tirar mais 0,4mm, deixar em 2mm rebaixado... pelo menos ganho alguma coisa de taxa...
                    pelo o q eu entendi, uma camara original tem 29 ml... a minha tá com 30,8ml... algo do tipo....
                      cara… teu motor é 1.8?
                      faz as contas ( nao sei c eh assim ) :
                      cada cilindro = 445ml ( {81/2}^2 x pi x 86,4 )
                      camara = 30,8 ml
                      entao:
                      pms = 30,8 ml ( nao considerar junta e pistao kbe?a plana ou veja volume cava = 0ml )
                      pmi = 30,8 + 445 = 475.8
                      taxa = 475,8 / 30,8
                      taxa= 15,49 : 1
                      tá bem por cima mas tua taxa nao é tão baixa nao...
                        AkUbA
                        o meu é vira de 1.8 com pistões de 2.0 83,5mm com bloco 1.8 e cabeçote 2.0
                          AkUbA
                          a conta doida q o cara fez lá disse q com pistão de mi, considerando q ia tirar a faixa do meio da junta de aão e esse meu cabeçote, segundo ele deu 13,5:1, mas….
                          eu não vou usar pistões mi, serão os comuns, só ai já perco meio de taxa...
                          eu não vou tirar mais a faixa do meio da junta de aío, pra não correr riscos maiores, ninguem ainda me provou q posso usar sem a faixa de 1mm do mei o da junta...
                          acredito q a taxa vê ficar entre 11,5:1 e 12:1... muito ruim.... quero rebaixar mais um pouquinho pra poder passar de 12:1... até pq to com um comando muito bravo, 288....
                          ainda tem q uma das valvulas de escape é mais pra dentro , mas foi tudo equalizado certinho....
                          tenta ver aki:
                          eu to indo buscar o cabeçote, qdo voltar bato umas fotos melhores…
                          ps.: o cara não conseguiu as pastilhas pro comando.... vo te q levar numa retifica mesmo...
                            camara = 30,8 ml
                            entao:
                            taxa = 475,8 / 30,8
                            taxa= 15,49 : 1
                            [snapback]290590[/snapback]
                            fabio, pistões vw a alcool não são mais de cabeça plana a varios anos.
                            meu motor mesmo, fazendo pela conta por ser pistão reto (coisa que não existe mais) daria 8,09:1 de taxa, sabiamos que tava errado e q era menos.
                            na cubicagem deu extatamente 6,82:1
                              [snapback]291219[/snapback]
                              mesmo os pistoes 81mm?
                              seriam os ditos pistoes mi?
                                [snapback]291220[/snapback]
                                mesmo de mi fabio. os de mi antigos tinha uma cava raza, os de gasolina tinham cava funda.
                                olha um de carburado é alcool:
                                  entende? repara ainda q o arco é muito disforme, assim como o calo tb.
                                  olha como fica um motor do g?nero:
                                  impossivel aplicar qualquer f?rmula pra chegar na taxa. somente cubicando.
                                    aaa o 2.0a sim ka, já ajudei um amigo mew fechar um motor desses ( pra colocar num gol gti )… mas perguntei sobre os pistoes do 1.6/1.8. todos q vi destes era kbe?a plana...
                                      [snapback]291297[/snapback]
                                      os de 1.8 mi q tenho foto aqui foram torneados pra ficarem retos, não tenho as fotos dele ainda com os ressaltos de antes do torneamento. confesso q eu tb achei q seriam totalmente retos.
                                      os de 1.8 gasolina tem má piscina dentro.
                                        o motor do meu preparador usa pistões ap2.0 (motor ap2.0) e o pistão dele é lisinho em cima, cabeça plana totalmente. e é um original, mas qual eu não sei.
                                          [snapback]291371[/snapback]
                                          :d
