  4. Taxa em ap
Taxa em ap
34 Posts 9 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    Tubarao
    acho que 10:1 .. não é essa a taxa de todos os mi? :d
    [snapback]290342[/snapback]
    eu já ouvó falar de alguns com 8,5 de taxa…
    já no manual do carro é 9,9:1
      certo. o q posso te dizer é que vi um motor tipo o seu, mi a gasolina, rebaixaram o cabeçote em 1,5mm, alcool, remapearam o chip, colocaram um comando 272?, um cambio pv.
      olha, o carro do cara ficou show de bola pra andar. pena que não fizeram a cubicagem pra saber qto ficou de taxa.
        [snapback]290346[/snapback]
        8,5 não é mi.
          AkUbA
          meu cabeçote já foi tirado 1,6mm… mas perdeu essa taxa toda equalizando as camaras e tirando pontos vivos.... queria aumentar a taxa, pq segundo o preparador, do jeito q tá vai ficar pior q original....
          até qto é seguro?? posso tirar mais 0,5 ou até 1mm mesmo??
          [snapback]290296[/snapback]
          akuba, vc tirou 1,6mm e tá rodando no alcool ou gasolina?
          [snapback]290300[/snapback]
          ? pra rodar no alcool… to com pistões pra alcool dos aps antes do mi... se o cabeçote tivesse original seria 12:1 de taxa... rebaixou 1,6mm mas perdeu tudo em equalização da camara e retirada de pontos vivos... segundo o preparador a taxa vai ficar mais baixa q 12:1... quero tirar mais pelo menos 0,5mm, mas não sei se é muito arriscado...
          se pudesse tirar 1mm mellhor ainda
            [snapback]290377[/snapback]
            caraca fizeram outra camara de combust?o??? rsrsrsrs… le isso
              CrisGTS
              meu gti 16v anda com taxa original de 10,5:1 só com bicos retrabalhados e chip da powertrain. posso te dizer que o desempenho no alcool é bem melhor que na gasolina.
                AkUbA
                [snapback]290397[/snapback]
                pelo o q eu entendi posso tirar mais 0,5… mas fica arriscado...
                ? o q eu vou fazer.... uma pena, mas tem outra alternativa pra aumentar a taxa?? tem com recuperar a camara??
                  rebaixou 1,6mm mas perdeu tudo em equalização da camara e retirada de pontos vivos… [snapback]290377[/snapback]
                  eita.
                    goleta 88
                    não entendi, como assim, vc rebaixou 1,6 mm e o carro ficou com menos taxa? perdeu equalização?
                      AkUbA
                      esse cabeçote q tá comigo já passou pela mão de outros dois…
                      ? um cabeçote bom, tem 98 cfm, e tal...
                      só q ao chegar pra mim ele tava um pouco maltratado...
                      já tinha perdido um pouco da camara e ainda tinha pontos vivos... tive q tirar esses pontos e aumentou mais ainda a camara... isto ?, perdeu taxa...
                      segundo o preparador , ficou pior do q um original em relação a taxa, mas em relação a vaz?o, etc.. ele tá otimo...
                      vou tirar mais 0,4mm, deixar em 2mm rebaixado... pelo menos ganho alguma coisa de taxa...
                      pelo o q eu entendi, uma camara original tem 29 ml... a minha tá com 30,8ml... algo do tipo....
                        cara… teu motor é 1.8?
                        faz as contas ( nao sei c eh assim ) :
                        cada cilindro = 445ml ( {81/2}^2 x pi x 86,4 )
                        camara = 30,8 ml
                        entao:
                        pms = 30,8 ml ( nao considerar junta e pistao kbe?a plana ou veja volume cava = 0ml )
                        pmi = 30,8 + 445 = 475.8
                        taxa = 475,8 / 30,8
                        taxa= 15,49 : 1
                        tá bem por cima mas tua taxa nao é tão baixa nao...
                          AkUbA
                          o meu é vira de 1.8 com pistões de 2.0 83,5mm com bloco 1.8 e cabeçote 2.0
                            AkUbA
                            a conta doida q o cara fez lá disse q com pistão de mi, considerando q ia tirar a faixa do meio da junta de aão e esse meu cabeçote, segundo ele deu 13,5:1, mas….
                            eu não vou usar pistões mi, serão os comuns, só ai já perco meio de taxa...
                            eu não vou tirar mais a faixa do meio da junta de aío, pra não correr riscos maiores, ninguem ainda me provou q posso usar sem a faixa de 1mm do mei o da junta...
                            acredito q a taxa vê ficar entre 11,5:1 e 12:1... muito ruim.... quero rebaixar mais um pouquinho pra poder passar de 12:1... até pq to com um comando muito bravo, 288....
                            ainda tem q uma das valvulas de escape é mais pra dentro , mas foi tudo equalizado certinho....
                            tenta ver aki:
                            eu to indo buscar o cabeçote, qdo voltar bato umas fotos melhores…
                            ps.: o cara não conseguiu as pastilhas pro comando.... vo te q levar numa retifica mesmo...
                              camara = 30,8 ml
                              entao:
                              taxa = 475,8 / 30,8
                              taxa= 15,49 : 1
                              [snapback]290590[/snapback]
                              fabio, pistões vw a alcool não são mais de cabeça plana a varios anos.
                              meu motor mesmo, fazendo pela conta por ser pistão reto (coisa que não existe mais) daria 8,09:1 de taxa, sabiamos que tava errado e q era menos.
                              na cubicagem deu extatamente 6,82:1
                                [snapback]291219[/snapback]
                                mesmo os pistoes 81mm?
                                seriam os ditos pistoes mi?
                                  [snapback]291220[/snapback]
                                  mesmo de mi fabio. os de mi antigos tinha uma cava raza, os de gasolina tinham cava funda.
                                  olha um de carburado é alcool:
                                    entende? repara ainda q o arco é muito disforme, assim como o calo tb.
                                    olha como fica um motor do g?nero:
                                    impossivel aplicar qualquer f?rmula pra chegar na taxa. somente cubicando.
                                      aaa o 2.0a sim ka, já ajudei um amigo mew fechar um motor desses ( pra colocar num gol gti )… mas perguntei sobre os pistoes do 1.6/1.8. todos q vi destes era kbe?a plana...
                                        [snapback]291297[/snapback]
                                        os de 1.8 mi q tenho foto aqui foram torneados pra ficarem retos, não tenho as fotos dele ainda com os ressaltos de antes do torneamento. confesso q eu tb achei q seriam totalmente retos.
                                        os de 1.8 gasolina tem má piscina dentro.
                                          o motor do meu preparador usa pistões ap2.0 (motor ap2.0) e o pistão dele é lisinho em cima, cabeça plana totalmente. e é um original, mas qual eu não sei.
