  4. Ponto de igni?
Ponto de igni?
47 Posts 16 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    trabalho de distribuidor é meio porcaria tambem, o ideial mesmo é ter um modulo para segurar o ponto na hora q entrar pessão positiva (vc regula em q pressao) para voltar o ponto.  a pergunta ?:  qual o ideal?  do cezar centelha eu to fora     :d
    [snapback]291225[/snapback]
    não concordo de forma alguma.
      Glauco
      vai fechando os batentes da mesa pra limitar o avanço certo? então pra travar o ponto fecha os batentes até não haver nenhum avanço????????
        pq ? ruim ? 1,2 bar bem acertado + um cambio px, se o carro não chegar nessa velocidade, fala pro preparador mudar de ramo…ir pintar parachoques...instalar toca fitas...
        boa caferna.
        [snapback]290266[/snapback]
        sei lá cara…....tipo.........o copyman precisou de 500cv em um celta pra chegar a 265 km/h reais ..........a 6.200 rpm...............
        como eu disse ….. pra chegar nessa vel? talvez num precise nem 1bar....
        a? fica opção de usar mais com o qto vc queira melhorar de retomada/aceleração heheheheheheh
        ali?s por isso carro turbo original num quebra... num precisa de muita coisa pra encher 250km/h...o problema é a rapidez com que chega nisso  :d
        [snapback]290536[/snapback]
        a questão nem é só pressão….......
        como já até comentei com o proprio schuamsxzxhgsdyvbhskraft......quando ele falou 8,0:1 de taxa e 1,2kg imaginei logo um golzim quadrado com carburador tentando dar 250 km/h de final.............aaaaffffffffffff...........
        :olhos:
          Mega
          conheão mto carro de rua q só nao passa d 250 pq nao tem caixa pra isso.
            [snapback]291275[/snapback]
            conheão muito carro de rua que tem o velocimetro totalmente desaferido….............e que os donos juram dar 200-e-não-sei-quanto de final..............isso quando marcam mais de 220…............ :d
              zoega meio off mas ficou bom o carro carburado?
              [snapback]291094[/snapback]
              então, to na faze de acerto ainda, mas o que perceb? até agora com o carburador foi:
              -digiribilidade a frio ficou uma bosta.
              -resposta no acelerador mais rápida.
              -consumo maior.
              -o carro ficou mais aspero e agressivo.
              semana que vem vou acertar com o preparador, e recolocar o escape. se não ficar bom vou partir pros econostatos via preparados :d
                ernest
                deixa em 10 graus avan?ando no maximo ate 21
                [snapback]289157[/snapback]
                bem eu usava quando era carburado 13? de incial e 24? de final para:
                • motor ap 2.0
                • taxa 10:5
                • pressão 1 kg
                • distribuidor original a alcool do 2.0.
                o avanço chegava ao máximo ( 24? ) a 3500 rpm.
                esse motor eu não usava só para umas puxadas, usava ele para viajar e muitas vezes andando sempre com a pressão máxima por muito tempo.
                bem agora vem uma duvida que o tópico me colocou:
                • posso usar o distribuidor de carro carburado, junto cm a injeção de mi ????? .
                  caferninha
                  r: da duvida. nao. pq? vai existir pelo menos dois tipos de avanco na curva de ponto. um centrifugo e outro eletronico.
                    a questão nem é só pressão..........
                    :d
                    [snapback]291269[/snapback]
                    ele montou um motorzão no carro, e passar dos 260 com facilidade foi consequencia. daria pra fzr isso com metade dessa cavalaria, só que iria demorar mais. apenas isso.
                    de monte…
                    conheão muito carro de rua que tem o velocimetro totalmente desaferido….............e que os donos juram dar 200-e-não-sei-quanto de final..............isso quando marcam mais de 220…............ :olhos:
                    [snapback]291284[/snapback]
                    amigo, ninguem de nés usa velocimetro pra ler essas velocidades.
                    velocimetro é bom para:
                    • não ser multado pela falta de equipamento obrigatorio
                    • pra passar em radar sem tomar multa
                    • pra enfeitar o painel. e só.
                    pra saber da velocidade real do carro nés usamos o calculo de rotação x transmissão.
                    eu mesmo (e mais um monte de gente q conheco) temos uma tabela impressa dentro do carro, a minha fica no para-sol, ja com varias rotações por marcha, e só assim saber a velocidade real.
                    pra saber mais:
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…indpost&p=56386
                      Glauco
                      [snapback]291234[/snapback]
                      continuo na dúvida :d
                        continuo na dúvida  :olhos:
                        [snapback]291508[/snapback]
                        opa, comi bola :d
                        então, é isso mesmo glauco. para travar o ponto basta fechar os batentes até tocarem os martelos (pesos).
                          Glauco
                          opa, comi bola  :d
                          [snapback]291512[/snapback]
                          bom saber q não posso fechar tanto assim…......hehe....
                          pra num ser banido do forun :leia:
                          por justa causa........... :olhos:
                            pra num ser banido do forun  :olhos:
                            por justa causa........... :d
                            [snapback]291736[/snapback]
                            ahehuahaeuhaeaeaaeuhaeuhaeuh
                            ralaxa glauco haueauhaehuaeuhaeuhaeua
