  4. Troca de comando
Troca de comando
41 Posts 12 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    Monnerat
    ?…isso já é assunto pra outro topico...n?...
    valeu ka...e todos pelo apoio...acho q esse fds vo lançar o comando..
      Xucrute
      lembro que vc comentou comigo, achei q tinham sido 4 dentes.
      manobrando o carro? travou o acelerador? o esticador da correia tava frouxo?
      engraçado é nos motores beeem destaxados, da pra vc soltar a correia e girar o comando uma volta toda sem atropelar valvulas.
      [snapback]288957[/snapback]
      jah faz mais d um ano acho … posso ter errado no valor, mas que foram mais de 4 dentes foram sim hehe
        ka, esse esquema que vc passou de trocar o comando, tb vale pra tucho hidraulico? já ouvó falar que em tucho hidraulico é necessário esvasiar os tuchos pra trocar…
          sim, o ideal é esvaziar os tuchos antes de montar o novo comando no lugar. assim evita-se mais ainda o risco de entortar valvulas.
            GAZM
            comando original vw qdo trocado por outro original não deve precisar fzr regulagem de valvulas. lembrando-se que a folga dos ap é de (a frio) 0,25 na admissão e 0,45 no escapamento.
            vc tem um paquémetro em mãos?
            [snapback]288448[/snapback]
            me falaram que pra usar c/ turbo, pega bem colocar 0,20 na admissão e 0,25 no escape, para abrir bem as válvulas, isso procede?
              [snapback]290126[/snapback]
              depende do comando. o fabricante indica as folgas de acordo com o grau de dilatação da peça que ele vende.
              em comando original vw, a propria fabrica recomenda 0,25/0,45 de folga.
              ja a erson recomenda 0,20 na adm e 0,22 no escape.
                Fernando_221
                [snapback]289773[/snapback]
                ressussitando, como esvazia os tuchos ?? dando porrada naquela parte dele que empurra a valvula ??
                  GTi-T
                  ressucitando novamente hehehe
                  como esvazia os tuchos?
                  meu cabeçote é tucho hidr?ulico… se eu comprar um comando assim?trico, com 276 na admissao e 280 no escape, da pra trocar desse jeito?
                  esse comando, se bem feito, é melhor que o original 027.7?
                  tucho hidr?ulico o máximo que pega é 280 confere?
                  to com umas maldades na cabeça :ninja: :d
                    TuningBrasil
                    tem 288? da schrick pra tucho hidr?ulico…
                      GTi-T
                      acho que eh muito pra turbo naum eh naum?
                      eu naum quero um comando que me deixe com pouco torque em baixa….
                      quero que tenha torque em baixa, e ao mesmo tempo, desloque a potencia do meu carro de 5600 pra 6000rpm....
                      e claro, limpe melhor a camara de combustao... acho que o assimetrico faz isso correto?
                      se possivel naum queria ficar com lenta muito horrivel...
                      mas com assimetrico eh foda ehhehe
                      272x276 tb rola hehehe mas acho o 276x280 mais animal :ninja:
                      ja vi um carrinho com um cabecote trabalhado e um 280x284 que vou te contar ... dava medo heheheh
                        [snapback]327355[/snapback]
                        uso um 286? feito pela indeco.
                        e se tem uma coisa que eu não abro mão é de torque, de pegada forte.
                          o dia que parar de dar merda no meu carro eu compro um comando…hehehe
                            GTi-T
                            ka, esse comando seu eh pra tucho hidraulico?
                            ele tem torque apartir de quando?
                            quanto custa? onde eu compro? por encomenda?
                            ele é plug-and-play ?
                            to no aguardo :ninja:
                            soh curiosidade mesmo :d
                              [snapback]327455[/snapback]
                              meu cabeçote é mecânico. mesmo assim vc com tuchos hidraulicos tb pode usar comando mais alto, ainda mais q vc tem um motor ja torcudo por natureza.
                              vai continuar torcudo e ficara ainda mais potente.
                                Fernando_221
                                [snapback]326528[/snapback]
                                :ninja:
                                  juliano lima
                                  não queria da pitaco não, mas paquém?tro para medir ressaltos para ver folga das pastilhas sei não
                                  cada comando deve ser instalado e calibrado com as devidas folgas.
                                  tirei um 049h e coloquei um 049g e deu diferença de folga absurda.
                                  o melhor mesmo é pagar um profissional mesmo, pois o comando se ficar enforcado vai gastar o mesmo.
                                  o livro do passat mesmo comenta como regular as folgas
                                    tb gostaria de saber…
                                      GTi-T
                                      kazito…. vc conhece meu carro entaum....
                                      qual aconselha.... e onde compro nessa porra.... vamo logo... passa o bizu hehehe
                                        fernando: apenas sei que esvaziando os tuchos vc faz o servião de forma mais segura, mas nunca vi sendo feito, meu carro usa tuchos mecânicos e não tenho familiaridade com tuchos hidr?ulicos. uma forma de descarregar eles seria comprimindo por cima. não tenho certeza de como proceder para não ter um choque entre valvulas e pistões.
                                        gti-t (não sei o seu nome): liga na samcams. os comandos (nacionais) de ponta hj em dia são feitos la. a indeco tb fabrica bons comandos, o meu veio de la. pensei em por um 296? (112? de lobe e 12,8mm de levante) feito pela samcams, mas to com dá de por o motor pra girar muito alto pra um ap 2.0, acima de 8000 rpm.
                                        pra vc, algo em torno de 288? com lobe center acima de 110? cairia super bem. o que teria que mudar no seu carro seria (alem dos ajustes b?sicos de alimentação) a rotação de corte. troco as marchas em 7500 com comando 286?. e rende até essa faixa de giro, isso é muito importante.
                                          GTi-T
                                          ? bruno ka.
                                          po, mas ai eu ia ter que trocar o turbo… colocar uma .70/.70 :ninja:
                                          heheh
                                          minha .63/.42 acho que naum ia empurrar ate 7500 por exemplo e com um comando desses ehhehe...
                                          a lenta naum fica ruim com 288?
                                          o que eu tenho que saber pra caracterizar um comando?
                                          tipo me liguei no grau dele... penso num 280 por ai... ai tem lobe, levante e os bagulho ai.. naum sei o que eh se puder explicar um pouco agradeão eeheeh
                                          o que seria um comando bom pra turbo...
                                          eh que sou leiguinho no assunto....
