  4. Troca de comando
Troca de comando
41 Posts 12 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    Monnerat
    bom achei tranquilo de fazer…já tirei o distribuidor uma vez e tive q colocar o carro no ponto...agora essas laminas acho q tem lá na casa do meu padrinho...acho q rola de fazer....
    eu tbm to com uma polia regulável lá em casa isso já é mais dificil de colocar.... :d
      pra usar a polia regulavel corretamente vc precisa saber como zerar um comando.
        Monnerat
        ?…isso já é assunto pra outro topico...n?...
        valeu ka...e todos pelo apoio...acho q esse fds vo lançar o comando..
          Xucrute
          lembro que vc comentou comigo, achei q tinham sido 4 dentes.
          manobrando o carro? travou o acelerador? o esticador da correia tava frouxo?
          engraçado é nos motores beeem destaxados, da pra vc soltar a correia e girar o comando uma volta toda sem atropelar valvulas.
          [snapback]288957[/snapback]
          jah faz mais d um ano acho … posso ter errado no valor, mas que foram mais de 4 dentes foram sim hehe
            ka, esse esquema que vc passou de trocar o comando, tb vale pra tucho hidraulico? já ouvó falar que em tucho hidraulico é necessário esvasiar os tuchos pra trocar…
              sim, o ideal é esvaziar os tuchos antes de montar o novo comando no lugar. assim evita-se mais ainda o risco de entortar valvulas.
                GAZM
                comando original vw qdo trocado por outro original não deve precisar fzr regulagem de valvulas. lembrando-se que a folga dos ap é de (a frio) 0,25 na admissão e 0,45 no escapamento.
                vc tem um paquémetro em mãos?
                [snapback]288448[/snapback]
                me falaram que pra usar c/ turbo, pega bem colocar 0,20 na admissão e 0,25 no escape, para abrir bem as válvulas, isso procede?
                  [snapback]290126[/snapback]
                  depende do comando. o fabricante indica as folgas de acordo com o grau de dilatação da peça que ele vende.
                  em comando original vw, a propria fabrica recomenda 0,25/0,45 de folga.
                  ja a erson recomenda 0,20 na adm e 0,22 no escape.
                    Fernando_221
                    [snapback]289773[/snapback]
                    ressussitando, como esvazia os tuchos ?? dando porrada naquela parte dele que empurra a valvula ??
                      GTi-T
                      ressucitando novamente hehehe
                      como esvazia os tuchos?
                      meu cabeçote é tucho hidr?ulico… se eu comprar um comando assim?trico, com 276 na admissao e 280 no escape, da pra trocar desse jeito?
                      esse comando, se bem feito, é melhor que o original 027.7?
                      tucho hidr?ulico o máximo que pega é 280 confere?
                      to com umas maldades na cabeça :ninja: :d
                        TuningBrasil
                        tem 288? da schrick pra tucho hidr?ulico…
                          GTi-T
                          acho que eh muito pra turbo naum eh naum?
                          eu naum quero um comando que me deixe com pouco torque em baixa….
                          quero que tenha torque em baixa, e ao mesmo tempo, desloque a potencia do meu carro de 5600 pra 6000rpm....
                          e claro, limpe melhor a camara de combustao... acho que o assimetrico faz isso correto?
                          se possivel naum queria ficar com lenta muito horrivel...
                          mas com assimetrico eh foda ehhehe
                          272x276 tb rola hehehe mas acho o 276x280 mais animal :ninja:
                          ja vi um carrinho com um cabecote trabalhado e um 280x284 que vou te contar ... dava medo heheheh
                            [snapback]327355[/snapback]
                            uso um 286? feito pela indeco.
                            e se tem uma coisa que eu não abro mão é de torque, de pegada forte.
                              o dia que parar de dar merda no meu carro eu compro um comando…hehehe
                                GTi-T
                                ka, esse comando seu eh pra tucho hidraulico?
                                ele tem torque apartir de quando?
                                quanto custa? onde eu compro? por encomenda?
                                ele é plug-and-play ?
                                to no aguardo :ninja:
                                soh curiosidade mesmo :d
                                  [snapback]327455[/snapback]
                                  meu cabeçote é mecânico. mesmo assim vc com tuchos hidraulicos tb pode usar comando mais alto, ainda mais q vc tem um motor ja torcudo por natureza.
                                  vai continuar torcudo e ficara ainda mais potente.
                                    Fernando_221
                                    [snapback]326528[/snapback]
                                    :ninja:
                                      juliano lima
                                      não queria da pitaco não, mas paquém?tro para medir ressaltos para ver folga das pastilhas sei não
                                      cada comando deve ser instalado e calibrado com as devidas folgas.
                                      tirei um 049h e coloquei um 049g e deu diferença de folga absurda.
                                      o melhor mesmo é pagar um profissional mesmo, pois o comando se ficar enforcado vai gastar o mesmo.
                                      o livro do passat mesmo comenta como regular as folgas
                                        tb gostaria de saber…
                                          GTi-T
                                          kazito…. vc conhece meu carro entaum....
                                          qual aconselha.... e onde compro nessa porra.... vamo logo... passa o bizu hehehe
