  4. Turbina biagio 70/82 duplo fluxo c/refluxo
72 Posts 15 Posters 7.1k Visualizações
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    vc quer dizer, montar esse turbo q vc perguntou no tópico e depois só mudar a caixa fria? é justamente o q falei pra vc fzr.
    [snapback]400965[/snapback]
    intaum eu sei mais eu estou perguntando se nas turbinas biagios tem como fazer essa mudança soh trocando a caixa fria e qts +/- vc acha q ta valendo uma caixa fria .50?
    • ? Offline
      ? Offline
      ai não sei te informar qto a compatibilidades totais com carca?as padrão garrett. melhor vc ligar pra eles e confirmar.
        wsuturbo
        ahhh veio
        super 70 com 1,5kg a 2500rpm num milinove
        ta parecendo orkut isso
        [snapback]400525[/snapback]
        verdade, a essa rotação nao ta a nem 0.2kg de pressao…....o meu, q é 1.9, duas 40, cabe?otinho, comando pra turbo, etc 1kg da a 4k.....1.5 vai dar a uns 4500......e 2kg?pra cima ja vem com uns 5.3k
          queimem no m?rmore do inferno, incr?dulos
          gol ap 1.9, miolo original, taxa baixa, 1bar, turbina garret .60/1.00.
          pisando a meio po e o giro não passa de 5000rpm.
          http://rapidshare.de/files/8349918/namanha.mpg.html
          demora pra encher?
            Nuvo
            demora pra encher?
            [snapback]401507[/snapback]
            isso que faltava um acerto fino com essa config…
              [snapback]401510[/snapback]
              ai que ta
              se eu fizesse o acerto fino, meu bolso que ficaria fino com as consequencias
                wsuturbo
                nao consegui baixar o video, só pra premium….se alguem puder passar pra
                [email protected] agrade?o
                  Nuvo
                  [snapback]401664[/snapback]
                  enviando…
                    wsuturbo
                    legal…acelerando de boa né...
                    mas viu, qual o rotor e eixo dessa garret...pois tem garret 1.00 com rotor 49mm
                    e akela queimada de embreagem heim hehe....segundinha bate 1,5kg heim
                      Tommy
                      [snapback]400989[/snapback]
                      master power = garret
                      ou seja, incompatével com a biagio…...
                        eixo 59mm que era essa garret…
                        rodava num 6 caneco e o dono jurava que so vinha pressao la pelos 4/4.5k..
                        ja no gol...
                          wsuturbo
                          ?…..vem legal.....vem com qt...4k?
                            3k ja tava la o ponteirinho
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              [snapback]402045[/snapback]
                              mais tipo a biagio fabrica caixa fria .50 q eh compativel pra essa turbina q eu estou adquirindo? tipo se eu quiser troca a caixa fria por uma menor eu acherei facil ou ??
                                wsuturbo
                                [snapback]402198[/snapback]
                                tem certeza q eram essas especificações mesmo? pois isso é pegada de turbinho
                                  Nuvo
                                  [snapback]403058[/snapback]
                                  na boa… mas o carro era dele, montado por ele...
                                  acho que ele sabia o que tinha embaixo do capo n
                                    wsuturbo
                                    acho que ele sabia o que tinha embaixo do capo né?
                                    [snapback]403065[/snapback]
                                    a lágico…mas o eixo dela é bem fininho n
                                      Lucas Schneider
                                      o que ponto atrasado e mistura rica naum faz….hehehe
                                        acerto… acerto.
                                        pois é….
                                        e além de mim ainda tem vc que viu essa turbina na mão, o nitrus, o vodge, o povo da beep turbo quando estourou o retorno de óleo la no posto....
                                        a lágico…mas o eixo dela é bem fininho né
                                        [snapback]403073[/snapback]
                                        esse detalhe vc nao perguntou…
                                        perguntou a medida e eu falei... 59mm numa caraca?a quente 1.00
                                        [snapback]403125[/snapback]
                                        nada….
                                        inicial em 22 e caia pra 18...
                                        no caso seria: o que um comando bom e bem enquadrado com um acerto bom no bura não fazem.
                                          brunin
                                          sorte q o eixo (rotor quente) não é dos maiores. minha caixa quente é 1.04 e enxe na boa no motor 2.0, e uso esse eixo.
                                          [snapback]400284[/snapback]
                                          1.04 ;)
                                          e a quantos rpm ela começa a empurrar ka?
                                          qual o é do rotor?
