  4. Turbina biagio 70/82 duplo fluxo c/refluxo
72 Posts 15 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    legal…acelerando de boa né...
    mas viu, qual o rotor e eixo dessa garret...pois tem garret 1.00 com rotor 49mm
    e akela queimada de embreagem heim hehe....segundinha bate 1,5kg heim
      Tommy
      ai não sei te informar qto a compatibilidades totais com carca?as padrão garrett. melhor vc ligar pra eles e confirmar.
      [snapback]400989[/snapback]
      master power = garret
      ou seja, incompatével com a biagio…...
        eixo 59mm que era essa garret…
        rodava num 6 caneco e o dono jurava que so vinha pressao la pelos 4/4.5k..
        ja no gol...
          wsuturbo
          ?…..vem legal.....vem com qt...4k?
            3k ja tava la o ponteirinho
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              [snapback]402045[/snapback]
              mais tipo a biagio fabrica caixa fria .50 q eh compativel pra essa turbina q eu estou adquirindo? tipo se eu quiser troca a caixa fria por uma menor eu acherei facil ou ??
                wsuturbo
                [snapback]402198[/snapback]
                tem certeza q eram essas especificações mesmo? pois isso é pegada de turbinho
                  Nuvo
                  [snapback]403058[/snapback]
                  na boa… mas o carro era dele, montado por ele...
                  acho que ele sabia o que tinha embaixo do capo n
                    wsuturbo
                    acho que ele sabia o que tinha embaixo do capo né?
                    [snapback]403065[/snapback]
                    a lágico…mas o eixo dela é bem fininho n
                      Lucas Schneider
                      o que ponto atrasado e mistura rica naum faz….hehehe
                        acerto… acerto.
                        pois é….
                        e além de mim ainda tem vc que viu essa turbina na mão, o nitrus, o vodge, o povo da beep turbo quando estourou o retorno de óleo la no posto....
                        a lágico…mas o eixo dela é bem fininho né
                        [snapback]403073[/snapback]
                        esse detalhe vc nao perguntou…
                        perguntou a medida e eu falei... 59mm numa caraca?a quente 1.00
                        [snapback]403125[/snapback]
                        nada….
                        inicial em 22 e caia pra 18...
                        no caso seria: o que um comando bom e bem enquadrado com um acerto bom no bura não fazem.
                          brunin
                          sorte q o eixo (rotor quente) não é dos maiores. minha caixa quente é 1.04 e enxe na boa no motor 2.0, e uso esse eixo.
                          [snapback]400284[/snapback]
                          1.04 ;)
                          e a quantos rpm ela começa a empurrar ka?
                          qual o é do rotor?
                            1.04 ;)
                            qual o é do rotor?
                            [snapback]403151[/snapback]
                            a config atual geral do motor (comando, cabeçote e carburação) não esta voltada pra pegada, mesmo assim, com 4000 rpm ja tem 1,2 / 1,5 bar em 2? marcha, e com pouco menos de giro de 3? em diante.
                            83mm de di?metro, 2.008 cc.
                              brunin
                              [snapback]403317[/snapback]
                              e executa as trocas de marchas a quantos rpm???
                                [snapback]403319[/snapback]
                                não costumo passar de 7500 rpm. o corte ta em 7750.
                                  ka, vc num tinha trocado a .58 para um .84?
                                  trocou denovo?
                                    não era .84, estavamos na duvida, até q recebi a resposta da dnt turbos sobre o a/r da caixa quente da hx 40.
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      na minha mais modesta opinião isso ae é turbina pra andar sem wastegate (ou pop-off, depende da montagem)…? pt (pressão total e naum perda total, plis :() e pronto...
                                      piloto de fuga, usaria esse mesmo eixo e rotor numa .50/.70 com refluxo...
                                      [snapback]399110[/snapback]
                                      ae galera acabei ficando com a dica do edsonmassao comprei .50/.70 duplo fluxo c/ refluxo rotor frio 53,5 por eixo quente 58,00 biagio
                                      alguem aki tem essa turbina sera q ela eh boa?
                                      obs: aind afalta algumas coisas pr apode instala no carro por isso estou perguntando se ela eh boa
                                        [snapback]406007[/snapback]
                                        lembra muito as medidas da minha antiga turbina de rua
                                        :p
                                        eu uso biagio so q com outras medidas.
                                        mas posso falar q biagio me surpreendeu e muito
                                        recomendo
                                        :p
                                          se ficar ruim, vc cobra dele a turbina :p
                                          comprou na beepo??
