  4. Tamanho motor x cilindrada = potencia e consumo
43 Posts 11 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    GUBH
    continuando com as dúvidas sempre me perguntei se os bicos injetores tem algum regulador do tipo que abre e fecha para saber o quanto de gasolina vai passar? e fico me perguntando também pelos carros flex afinal se o bico é o mesmo como saber qual a quantidade de combustivel mandar?
      Carbon
      [snapback]450329[/snapback]
      mantendo a simplicidade:
      tempo de abertura do bico.
      quanto mais combustável é necessário, mais tempo o bico passa aberto.
        streit
        top, tudo vai depender da potência do motor. querer comparar o consumo sem levar em conta a potência é o mesmo que saber quantos quilos uma pessoa levanta sem querer saber a sua força.
        essa coisa de rotação não tem nada a ver. se vc possui um motor pequeno que gira bastante, e um motor grande que gira pouco, ambos com a mesma efici?ncia e mesma potência, os dois terão o mesmo consumo de combustável.
        a coisa muda de figura quando melhoramos a efici?ncia de um motor. por exemplo, um motor com cilindros grandes são notoriamente menos eficientes. então, se vc pegar um motor de 2,0 litros e ao invós de fazer com 4 cilindros grandes, fazer com 8 cilindros menores, a sua efici?ncia tende a aumentar. diminuindo assim o seu consumo de combustável.
        o fato de um motor girar mais que outro, os dois com a mesma cilindrada, significa que o que gira mais gasta mais, pq gera mais potência. mais queimas por intervalo de tempo significa mais potência.
        a melhor maneira de medir isso é o bsfc, algo como consumo específico de combustável, que lhe diz claramente quanto de combustável é necessário para produzir determinada potência.
          poxa ai sim….so o pessoal q comanda.....
          gostei desse ultimo exemplo do 2.0 de 4 cil grandes, se virar um 2.0 de 8 cil menores a eficiencia aumenta e consumo diminui
            SóGM
            [snapback]450345[/snapback]
            por isso que eu disse que potência é proporcional é rotação :humpft:
            no post do top, como ele desprezou a potência, eu levei em conta apenas volume e rotação…..e usei racioc?nio de quem compra carro 1000 pra num complicar...
            quanto ao consumo específico, vc tem raz?o....realmente é o melhor método, pois leva em conta a potência obtida....
            se alguém quiser calcular, aí vai..
            sendo o consumo específico dado por ce = mc / potência efetiva
            onde:
            ce em g/kwh, g/cvh
            mc (consumo ou fluxo em massa de combustável) em kg/h, kg/s
            potência em cv ou kw
              a coisa muda de figura quando melhoramos a efici?ncia de um motor. por exemplo, um motor com cilindros grandes são notoriamente menos eficientes. então, se vc pegar um motor de 2,0 litros e ao invós de fazer com 4 cilindros grandes, fazer com 8 cilindros menores, a sua efici?ncia tende a aumentar. diminuindo assim o seu consumo de combustável.[snapback]450345[/snapback]
              era mais ou menos isso mesmo que eu queria saber :humpft:
              porque eu penso assim, o que seria melhor para um carro (em termos de potencia, consumo e agilidade) um motor de 1.0l de 4cil. ou um mini-block v8 com a mesma cilindrada (creio que o mini-block v8 seria melhor, despresando custo)
                ahhhh sim, sei que mini block não existe, mais suponhamos sua existencia…
                  tem um limite tb de peças moveis…
                  o melhor que existe esta ai no mercado
                  ninguem vai fazer um v8 com 1000cm?
                    [snapback]450655[/snapback]
                    sei disso… então refazendo a pergunta, imagina num santana, um v8 smal block de 2.2l (sei que é heresia tirar o ap 2.0 :humpft:) não seria bem mais divertido ????
                      Carbon
                      dizem que os v6 1.8l dos mazda mx3 bebem bastante…
                        [snapback]450802[/snapback]
                        o padula (ex- mazdav6) conhece bem esse motor
                          streit
                          sim, mais peças m?veis são mais pontos em potencial pra dar problema.
                          ? por isso que, mesmo sabendo que um motor de baixa cilindrada unit?ria (pouco volume por cilindro), seja mais eficiente, não é muito usual devido ao custo proibitivo para uso em rua. imagine ter de trocar o dobro de peças num motor de mesmo tamanho? a perca de tempo na regulagem, etc.
                          mas não se esque?a que os compromissos para rua são bem diferentes dos para pista.
                            GUBH
                            [snapback]450342[/snapback]
                            então seria uma relação consumo = tempoxvazao? agora pense nos carros bi-combustivel, como ele sabe o tempo de abertura, sem saber se o combustivel é alcool ou gasolina?
                              epinheirojr
                              [snapback]451651[/snapback]
                              ops
                              um pequeno erro ele sabe sim qual é o combustivel. tem um sensor de octanagem.
                              t+
                              eduardo pinheiro
                              manaus-am
                                o indicador de nível de combustável tem ligação com a central da injeção; cada vez que se abastece o carro, a central faz uma rotina de checagem na mistura cheirando o g?s do escape com a sonda e efetuando as devidas correções de mistura (tempo de injeção).
                                  não tem não. é a sonda que faz o milagre mesmo.
                                    epinheirojr
                                    [snapback]451672[/snapback]
                                    tens raz?o cafundi com o conector de octanagem do zetec. sorry
                                    t+
                                    eduardo pinheiro
                                    manaus-am
                                      os flex tám um dens?metro dentro do tanque. é assim que eles sabem o quanto de combustável e avanço usar.
                                        [snapback]451686[/snapback]
                                        :olhos:
                                        pensava que era pela lambda…
                                        vivendo e aprendendo :hauhau:
                                          epinheirojr
                                          será que cada montadora tem um sistema diferente?
                                          eu já tinha ouvido falar de sensor no tanque, mas ontem fui googlear e só achei reportagens citando que os próprios sensores da injeção já conseguiam saber o combustivel, no caso usando a lambda mesmo.
                                          t+
                                          eduardo pinheiro
                                          manaus-am
