  4. Taxa e pressão nos forjados de hoje
110 Posts 26 Posters 29.3k Visualizações 1 Watching
    sem querer criar intrigas ( lembro das discussoes ferrenhas taxa x pressão, enchimento, etc etc etc ) mas hj to percebendo que toda hora ouço nego montando forjado taxado e enrolado pressão emcima.
    ex. na full power desse mês saiu um golf gti, turbo forjado ( de pistão je parece ) ai vou ver as specs: 10:1 de taxa + 2.8kg de turbo ( e um sr. turbo ), além de cambio para dar mais final. isso é 38:1 de dinâmica, num cabecote que fluxa que é o demonio, como que aguenta isso? não por resistencia fisica do motor, mas pelo excesso de compressão no combustivel…
    fabinho, esses motores com taxa alta + pressão alta, em sua maioria, trabalham à metanol. preferencialmente, metanol + nitrometano. taxa alta + pressão alta + mistura hiper rica, quase lavando mesmo.
    graande carol confesso que estava pensando no alcool, raciocinando como o alcool estaria suportando tamanha compressão. não pelo limite fisico das peças mas pelo limite fisico/quimico do proprio combustivel.
      eu percebi :preparadortaba:
      e o principal: metanol obriga o uso de altas taxas, bem maiores do que se usa com alcool de posto, para se conseguir melhoras significativas de rendimento.
        goiano
        pois é, como a tia carol falou, metanol pode abusar mais de taxa, pressão, ponto e etc…
        se não for assim, pra que usar?
        alem do que o metanol de procedencia voce sabe o que ta botando no carro, ja alcool e gasolina de posto.....aafff.....cada abastecimento é uma surpresa.... :preparadortaba:
          fusca84
          um motor com 11:1 de taxa e 1.5 kg tem uma taxa dinâmica de 27.5:1
          um motor com 8:1 de taxa e 1.5 kg tem uma taxa dinâmica de 20:1
          ambos iguais.
          qual destes motores apresenta um melhor rendimento térmico?
          qual destes apresenta um maior torque e potência?
          se disser que é o de menor taxa de compressão aí o ignorante e alienado está sendo vc.
          é claro que ambos os motores não tem a mesma taxa dinâmica.
          concordo até este ponto, menos na parte do alienado.
          o que determina o enchimento dos cilindros é a pressão utilizada.
          negativo.
          alienado mode on
          o que determina o enchimentos dos cilindros não é só a pressão utilizada, mas o fluxo do cabeçote e o espaço que voce tem lá dentro do conjunto camara de combustão + cilindro para encher.
          pensa da seguinte forma, voce tem um cilindro com 500 cm³ (motor 4 cilindros 2.0) e uma camara de combustão com 50cm³ isso da uma taxa de compressão de 11:1. portanto, voce tinha um volume total para encher de 550cm³ (camara de combustão mais deslocamento do pistão).
          outro caso, cilindro com 500cm³ e camara de combustão com 65 cm³ que da taxa de 8,5:1 aproximadamente. neste caso, voce tem 565cm³ para encher. voce tem mais espaço dentro do conjunto para preencher com a mistura a 1,5 bar.
          taxa de compressão não é tudo.
          eu andava com 8:1 no alcool e 1,5 kg de pressao. ponto bem adiantado sempre. não era ruim de andar, não era exageradamente gastador e quando a turbina pegava não precisa nem comentar.
          se usam a mesma pressão, ambos os motores terão o mesmo enchimento.
          mais uma vez, não terao o mesmo enchimento. no motor mais destaxado cabe mais mistura.
          e aí se considerarmos motores com o mesmo enchimento, o de maior taxa sempre renderá mais potência até o limite da detonação. (claro que esse limite será menor no motor com taxa maior)
          redimento não é potencia ou torque. rendimento é aproveitamento. motor taxado rende mais, sim, porque aproveita melhor o ciclo termico, mas não significa que irá ter mais potencia.
          exemplificando mais uma vez. 11:1 de taxa @ 1,5bar = 250hp, por exemplo com o carro fazendo 9 por litro.
          8,5:1 de taxa @ 1,5 bar = 260hp e faz 8,5 km por litro. a potencia maior nesse caso é porque queimou mais combustivel.
          quem rendeu mais foi o motor mais taxado, mas quem entregou mais potencia foi o menos taxado.
          quem já andou com um motor original a alcool com seus 12:1 de taxa e 0,6kg de pressão e depois andou com um motor a gasolina(8,5:1 de taxa) e os mesmos 0,6 kg sabe a diferença que existe no rendimento de ambos. e não é pouca.
          eu digo que ta faltando um maniaco da chave de fenda nesse motor destaxado para ir lá e adiantar o ponto de ignição.
          alienado mode off
            duvido
            motores c a mesma configuração de turbina e pressão, o taxado vem muito + potência.
              eu acho q depende. o pico de pressão na camara deve acontecer pertos dos 14º depois do pms.
              talvez o taxado te obrigue ( em razão do aumento da velocidade de queima causada pela alta compressão ) a usar um avanço menor para que não ocorra detonação e nisso a queima vá para antes ou depois dos 14º.
              não tenho embasamento para discutir a fundo a questão, mas imagino que exista uma velocidade correta para a queima acontecer em cada motor ( o tempo entre a faisca e o auge da combustão ). basta observar que em motores a alcool ( ap no caso ) a pressão correta é a gerada num motor aspirado próximo de 13 / 14 de taxa. motores taxados que queimam com 25:1 de dinamica não vão estar lá muito dentro doque foram projetados. veja bem, não estou afirmando que estejam trabalhando errado.
                duvido
                na prática, pelo que eu mesma comprovei, é isso mesmo. taxado e com a mesma pressão de um motor com taxa menor, vai render mais mesmo.
                agora, ng baixa a taxa de um motor para manter a mesma pressão. baixa-se para aumentar a pressão e junto com ela, a potência em relação de quando era taxado e limitado a uma pressão menor.
                os limites são ampliados ao se reduzir a taxa.
                  fusca84
                  duvido
                  bom, foi apenas hipotético. eu contava com um avanço maior e com o fato de ter mais mistura para queimar.
                    mesmo que vc enfie ponto goela abaixo do motor num vem a mesma coisa que taxando, é um fato… tenho umas tabelinhas em algum lugr que discutem isso... limite inferior e superior de detonação em um mesmo motor com taxas diferentes... no destaxado chega uma hora que vc coloca mais ponto e apenas se aproxima do limite superior sem ganhos apreciáveis de potencia... já no taxado é o contrário... vc ganha bem mais com o avanço, só que a janela entre os limites é menor...
                      concordo 100%
                        lí em algum lugar, q a f1 da era turbo usava taxa de 7,5:1 (gasolina especial)
                        mas a pressão de turbo chegava nos 5kg
                        e aguentava 2 horas beliscando o vermelho
                        motores 1.2 a 1.6 (4 cil e alguns v6) q produziam até 1500 cvs.
                          paulogfr
                          porque será que hj os engenheiros preferem o downsize nos motores mais modernosó menor em cilindrada, turbo de baixa geometria e taxas mais altas?
                            G u s t a v o
                            emissão de poluentes
                              abaixar o consumo
                                paulogfr
                                isso já responde minha pergunta.
                                  fusca84
                                  abaixar o consumo
                                  porque eles não frequentam o pp.
                                    abaixar o consumo
                                    deveriam.
                                    ao se projetar um carro sempre tem legislação, consumo, emissões e durabilidade pra se levar em conta.
                                    bem que podiam oferecer setups mais :ban: nem que fosse com garantia limitada.
                                      welsobral
                                      opa amigos só uma duvida quanto mais for destachato maior consumo pois montei meu forjado 2.0 pistao 83.5mm é pistao iapel nao rodei nem 800km ainda percebi q ta vindo um consumo no carro autinho mesmo….
                                        mais isso é obvio… destaxado aproveita menos a resultante da queima... a univa vantagem é que pode atolar mistura dentro.. entao la vem potencia...
                                        mais pra aproveitar o maximo o combustivel para consumo? somente taxaralho
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          concordo com tudo o que foi falado…
                                          mas pq não definir um objetivo de potência e com isso uma taxa que consiga propiciar um bom compromisso?
                                          simples assim...
                                          que eu tenho visto, 9-9,5 tem sido uma taxa bem usada com álcool e 500-600hp... sem quebrar, inclusive andando de final com moto.
