  4. Pistão forjado
Pistão forjado
20 Posts 8 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    mandei um email pra eles perguntando sobre as folgas… pq eles indicam montar com 15 décimos
    vai bater mais que os lixos da powertectectec….
      jonas_102
      15 centésimos né.
        Zé chedid
        15 centésimos né.
        gente num sejam doidos, 15 décimos de mm.
          15 centésimos né.
          isso….......somente 7x + q a folga de fábrica q é 0,02
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            realmente são 15 centésimos. 15 décimos são 1,5mm eheheh
            sono dá nisso.
            muita gente reclama do atendimento das empresas daqui, então olhem o da ross rsrs
            hello,
            i m willing to buy a set of ross pistons for my vw 2.0 8v engine.
            but ross clearances seems to be a little bit high, as they re expressed in inches, correct?
            comparing it with other brands (like je, wiseco etc) ross s clearances are about two times bigger, and i m concerned about blowby, piston slap and ring wear.
            my power goal is something around 380whp @ 25psi. at this level, can the engine be built with smaller clearances as low as 0,003 or 0,0035 ?
            thanks in advance
            resposta dos caras
            daniel,
            yes it is measured in inch s…. for your setup i would recommend .005 of clearance due to your iron block… if you have any more questions let us know…
            thank you,
            dominic carollo
            eu esperava mais,sério…
            ricardo, o piu não usou iasa no 20v não. ele ia usar, mas perdeu o jogo quando estava fresando e o pistão soltou. o thiago usa na parati dele e não bate nada a quente....
              na verdade 0.005 são 12 centésimos, a mesma folga dos powertectectec
              a folga está diretamente proporcional a pressão utilizada… mais pressão = + dilatação = +folga ou engripamento na camisa
              pro seu setup, de 380cv eu montaria com 0.08 de folga que após uns mil km quando perde o brunimento grosso acaba passando pra quase 0.10
                não é só isso não, tem a ver tbm com o tipo de alumínio empregado na fabricação dos pistões. a dilatação das ligas é diferente.
                no logus tbm não batia nada, mesmo frio. foi montado com coisa de 7 centésimos de folga, se não me engano.
                  iapel, não tenho nada do que reclamar, e virá pancada de nitro em breve.
                    jonas_102
                    me lembro do meu antigo trampo.
                    um engenheiro e um mexânico estudando um compressor ferroviário knnor bremse, ficaram mais de um mês na base da tentativa e erro e sempre subia óleo pelo pistão de ferro fundido, até que o mexânico teve a brilhante idéia de colocar uma cabeça de alumínio e abrir uma canaleta pra mais um anel. ligaram o compressor e como não subiu óleo, deixaram ligado e sairam pra tomar um café e comemorar. a coisa esquentou e nem precisa dizer né…
                    morri de rir pq uma semana antes em um erro deles desbielou, e tentaram colocar no meu rabo.
                      Kiko_DF
                      bem, não tenho tanto conhecimentos quanto os senhores, mas darei minha opinião de acordo com o que adquiri. uso afp 83mm concavo a um ano e meio, já participei de 7 track days e 3 arrancadas com ele aqui em brasília, sem contar que é carro do dia-a-dia, rodo quase 80km por dia, de segunda a sexta, carro com 2kg de turbo, alimentação 2e + dois bicos mono no his digital ( arcaica, mas o importante é açulerar rsrs), com 300cv medidos em dino, nunca tive problemas e pra esse mês estou deixando ele na oficina para instalação de uma ft 400… gostaria de ser o primeiro a dizer que esses pistões são bons também em track day ....
