  4. Primeira partida
Primeira partida
43 Posts 10 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    roda fônica de ap flex não é 12v, é 5v.
      putis, no manual da pandoo diz 12v…
      só liguei os fios conforme o manual..
      vai ver deu merda então.
        vou pegar uma caneta de polaridade e testar o sinal hoje.
          esse sensor costuma queimar bem fácil com 12v… nem percebi esse detalhe
            uma noticia boa e outra ruim.
            a boa, o sensor ta normal, liguei uma caneta de polaridade nele e ta normal. positivo no pino 1, negativo no 3, quando coloco algum metal na frente do sensor o pino 2 (sinal) fica negativo.
            testei tanto na saida do sensor quanto no fim do chicote da pandoo, igual nos dois pontos.
            então volto a estaca zero.
            quando dou meia chave, pula uma faisca na vela do primeiro cilindro, e só.
            bobina em curto ?
              bobina em curto ?
              só pra complementar, os bicos também não estão pulsando.
                fuçando no manual da pandoo, ja tinha visto que falam pra usar um resistor de 1k entre o sinal e o positivo, para melhorar a leitura…
                dei uma googleada:
                http://www.orkut.com/main#commmsgs?na=3&nid=160038-5627345187253118041-5630039918470257396&nst=11&tid=5627345187253118041&cmm=160038&hl=pt-br
                será?
                  svcglobal
                  dei uma googleada:
                  será?
                  pensando alto:
                  • seria ai que entraria um osciloscópio para te dizer se o sinal está certo ou não com motor girando no arranque (se está corretamente quadrado e amplitude certa ou ruidoso e disforme).
                  • tens certeza de que a pandoo funcionaria com sinal quadrado de 0-5v conforme o seu hall deveria estar fornecendo? será que ela não estaria programada para receber 0-12vó li o manual duas vezes e não achei informação sobre isso.
                  • absoluta certeza de que os mapas iniciais estão carregados na memória da pandoo?
                  • não acredito em bobina pois ao menos uma centelha pula.
                  • tal resistor pull-up de 1k instalado não irá piorar a historia e vale a pena tentar.
                  • seria bom medir tensões de 12v na linha dos bicos, na bobina e todos os sensores durante a virada do arranque.
                  • e se não for nada disso arranje uma pandoo emprestada para tirar a dúvida se não é ela mesmo que está ferrada.
                    dei uma googleada:
                    http://www.orkut.com…160038&hl=pt-br
                    será?
                    pensando alto:
                    agora entendi como funcionaria o osciloscópio… era uma coisa que nem me passava na cabeça.
                    sim, os mapas básicos estão criados na pandoo, e ela veio direto de uma revisão por parte do fabricante, antes de vir pra mim.
                    eu acredito que o resistor vá adiantar, já que não me vem mais nada errado na cabeça... nem bobina manda centelha quando gira o motor, nem bico pulsa...
                    se não der certo o resistor, vou procurar alguém que tenha pandoo.
                      mas tem uma coisa jão: numa primeira partida, você nunca deve deixar bicos e bobinas ligados. isso vc só faz depois que tem certeza que o sinal de rotação tá estável.
                      não tem isso no manual da pandoo?
                        se eu não estiver enganado, pede pra plugar a bobina após configurar na pando…nada mais,
                          marcossilvass
                          o ricardo tem razão outro dia li isso no manual da pandoo e na megasquirt é a mesma coisa.
                            svcglobal
                            esse fato da bobina desligada é para dar tempo de se medir a temperatura dela caso o dwell estiver exageradamente alto.
                              no manual da pandoo pedem isso pra nego não configurar bobina sem ignição interna, sendo que ela tenha ignição interna, e queima-la.
                              enfim, depois de ter afastado cambio, testado o sensor ontem com caneta de polaridade, ter tirado coletor de admissao…
                              hoje remontei tudo, tirei o spagueti do chicote, conferi os fios, e tudo 100%.
                              coloquei o tal resistor entre o sinal e o + do sensor da roda fonica...
                              por desencargo tentei dar na chave e ameçou pegar...o coletor ainda tava desmontado, meu amigo disse que os bicos tinham pulsado e tinha pulado faisca da vela(também estava fora).
                              montamos tudo, e eram 22:45 tentamos a partida:
                              http://www.youtube.com/watch?v=9uw0fvcvw_w
                              o video foi rapido por causa do barulho…ta sem escape ainda e tava foda.
                                jonas_102
                                até que enfim eim.
                                será que sai até o fim do ano?…......de 2015
                                  svcglobal
                                  supõe-se então que faltava o resistor de 1k? se for isso, porque a pandoo não o coloca no circuito impresso?
                                  não me fale em barulho, vou ter que aturar o sevel 1.9 nos primeiros testes com turbina com epi tapa-orelhas.
                                  ainda bem que moro numa casa…
                                    esse resistor não é pra ser usados em todos casos, somente em caso do carro não pegar ou ter algum problema nol sinal do rpm.
                                    e meu carro está num estacionamento perto de casa, aí não gosto de desrespeitar os vizinhos.
                                      olha o trem querendo \o/
                                        galera, mandei o carro fazer escape, e voltou hoje, ainda sem pressurização.
                                        a merda é a seguinte, em primeira, o carro não tem muita força, não adianta subir o giro…
                                        acredito que o mapa deve estar bem ruim...
                                        alguém tem alguma dica, de como começar o mapa?
                                        to usando sonda wide, na lenta ta dando 0,80 a 0,90 e quando acelero estabiliza em 0,79 a 0,76.
                                        o map na lenta, fica com -0,4 bar, quando do no acelerador varia entre -0,6 e -0,3.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          não é excesso?
