  4. Ap 1.6 monoponto aspirado:
70 Posts 12 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    Zoster
    ae galera, blz?
    tenho um gol cli 96 1.6 monoponto. passei pra alcool colocando o bico branco de monza e ficou legalzinho, fazendo uns 7 por litro andando de boa.
    minha preten??e futura é turbinar, mas como vai demorar um bom tempo pra isso acontecer to pensando em fazer algumas modificações p/ melhorar a fase aspirada (com um baixo custo):
    ele tem 8.5:1 de taxa e tá manco, destaxado pra rodar na cana…tava pensando em aumentar a taxa rebaixando o cabeçote, mesmo sabendo q não ficará bom p/ turbinar futuramente (depois pego outro cabeçote destaxado se precisar).
    quanto rebaixo?
    pensei em colocar um comando 027.7 e mandar abrir o corpo da borboleta, acho q a mistura ficou muito rica com o bico branco.
    que vcs sugerem?
    fiz recentemente o escape, coloquei um mais esportivo (mas não dimensionado :d ) e sentá melhoras (tirei o catalizador tbm) e to andando sem filtro de ar, só com uma telinha tipo de turbina .70
    bom, é isso...o que vcs acharem q dá resultado e não for muito caro postem...
    abraão é todos
      po se fosse pra dar um tapa no cabeçote, acho que ficaria no meio termo, taxaria pra 10:1, creio que com essa taxa ainda da pra rodar com pelo menos 1kg de pressão e sem turbo, da pra andar com alcool melhor.
        Zoster
        [snapback]383201[/snapback]
        sim…mas quanto preciso rebaixar pra chegar a essa taxa?
          ihhhhh ai babou, ai fica pros feras :)
          eu sou palpiteiro.
          tem que saber quanto de taxa se consegue por milimetro retirado.
            fsobral86
            quando o bico foi trocado tbem foi alterado o ponto de ignição?
            um carro convertido desse jeito acredito que ande mais que quando era original a gasolina, se bem feito é claro
              Fernando_221
              pode tirar 1mm no cabeçote, já vai dar uma melhora considerável e não vai atrapalhar na hora de turbinar, a taxa ainda vai ficar abaixo de 10:1.
                Zoster
                [snapback]383234[/snapback]
                foi alterado o ponto, adiantado pra 16 graus…anda na boa e nao grila
                  Zoster
                  [snapback]383236[/snapback]
                  hum
                  tirar 1.5mm será q é muito?
                    Fernando_221
                    hum
                    [snapback]383245[/snapback]
                    acho que sim, se vc quiser turbinar depois é bom deixar uma margem pra se precisar dar mais um passe depois o cabeçote nao ficar muito baixo.
                      Zoster
                      mandar abrir o corpo da borboleta será q traz algum resultado?
                      compensa colocar uma polia regulável p/ esse comando 027.7?
                      ? melhor já pegar um comando de maior duração? o problema é q não quero mexer em escape agora, só numa eventual preparação turbo.
                      to usando velas bosch 4 eletrodos p/ gasolina, se rebaixar aí compensa velas mais frias?
                      [] s
                        o corpe de borboleta é = a dos tempras 2.0 injecao monoponto com os mesmos sensores e etc…, so que dos tempras é maior :)
                        se vc ker potencia facil com ele aspirado, va de taxa, comando e volte pra gasolina...
                          Zoster
                          [snapback]383252[/snapback]
                          então posso usar a tbi do tempra ie, é tipo plug & play?
                          vai ter ganho de potência?
                          não quero voltar pra gasolina, por isso quero taxar pra ficar mais esperto em baixa.
                          [] s
                            fsobral86
                            [snapback]383244[/snapback]
                            e ele era mais forte na gasolina?
                              fsobral86
                              hum
                              não acho muito não, se quando vc turbina-lo pretende trocar o cabeçote, eu tiraria logo uns 2mm para a taxa beirar os 11:1.
                                Zoster
                                [snapback]383256[/snapback]
                                acho q ele tá mais forte em alta no alcool…no arranque ele é um pouco lerdo.
                                quando comprei usava tbm pneus originais 175/70/13 e depois q convertá passei a usar 195/60/14
                                essa da tbi achei legal, qual será a diferença de di?metro entre uma tbi ap 1.6 e uma tbi 2.0 de tempra? :)
                                a? vejo se rola em pegar num desmanche e fazer a troca...
                                [] s
                                  Zoster
                                    ao invez de rebaixar o cabeçote, troque os pistões pelos de alcool.
                                    o preão da mo é muito proximo e o resultado é muito melhor.
                                      Zoster
                                      [snapback]383395[/snapback]
                                      trocando só os pistões a taxa vai pra quanto + ou - ?
                                        [snapback]383398[/snapback]
                                        pistoes de alcool do monoponto tem 12 de taxa…
                                          Zoster
                                          [snapback]383399[/snapback]
                                          meu cabeçote original tem 8.5:1….só com pistões p/ álcool a taxa sobe p/ 12:1 ?
