  4. Ap 1.6 monoponto aspirado:
70 Posts 12 Posters 11.4k Visualizações 1 Watching
    meu cabeçote original tem 8.5:1….só com pistões p/ álcool a taxa sobe p/ 12:1 ?
    [snapback]383418[/snapback]
    sim eh como vinham os carros a alcool de fabrica:
    12,0 pros 1.6
    12,3 pros 1.8
    ainda pode rebaixar mais um pouco o cabecote e por um comando… dae sim fica divertido...
      Zoster
      12,0 pros 1.6
      12,3 pros 1.8
      [snapback]383432[/snapback]
      eu pensava q os carros de fabrica a alcool tinham mudanças no cabeçote tbm…
      pistões p/ alcool e rebaixar 1mm ficaria bom então?
      um comando 027.7 ou um crane 272 :)
        Fernando_221
        [snapback]383437[/snapback]
        acho que se colocar os pistões de alcool não seria bom rebaixar muito o cabeçote, coloque os pistões do mi que tem 13 de taxa. o 27.7 dá uma boa diferença também, escapamento se for fazer faça de 2 1/2 que já vai servir pra turbo também.
          Zoster
          [snapback]383442[/snapback]
          legal, acho q vale mais a pena fazer isso e deixar o cabeçote original. se mais pra frente eu resolver turbinar e colocar bielas de kd e virabrequim de 1.8 acho q já destaxa um pouco…
          só estou na duvida sobre a abertura da borboleta e se vale a pena trocar a tbm original por uma de tempra ie...parece q eu já vê gente q mandou abrir o corpo original, mas nem sei as medidas e se é possível fazer na minha.
          [] s
            eu fiz isso que você está querendo fazer, mas foi ao contrário. tinha um gol gl 1.8 monoponto é álcool, aí quando fui vend?-lo foi aquela época que ninguém queria carro é álcool (acredite - isso já aconteceu ), então passei ele pra gasolina. troquei os pistões pelos de gasolina, fez os acertos na injeção e pronto. ficou original mesmo.
            andei + ou - um ano com um crane 272 nesse mesmo carro. fica bom sim, se tiver grana (ele é um pouco caro, na época paguei mais ou menos u$200 dele), mete ficha.
              ah, a historia de montar o tbi de tempra, so é valido para aspirador hein?
              pra turbinar, acho que nem precisa, so que vc comprovar que esta variando muito a pressao e que ele eh que esta estrangulando…
              ah... é plug n play sim, ja andei olhando, sao os mesmos sensores, magnetti marelly, tbi made in argentina :hunf:
              vc vai ter eh que abrir o burado do coletor :)
                Fernando_221
                [snapback]383886[/snapback]
                acho que isso só vale a pena se tiver um cabeçote preparado ein, com um original nao deve mudar praticamente nada.
                  se mais pra frente eu resolver turbinar e colocar bielas de kd e virabrequim de 1.8 acho q já destaxa um pouco…[snapback]383531[/snapback]
                  vai pra 7:1 de taxa.
                    victorjf
                    se tu for fazer isso e mandar um comando crane… vai sair quase o preão do turbo.... então turbina né...
                    o comando 027.7 ja parou de fabricar... se voce soubr d alguem que tem pra vender.. compre logo.. pois é um comandinho barato e bom...
                    zse eu fosse vc, metia um 027.7 e tirava 1.7 mm do cabeote.. ja vai ficar espertinho =d
                      Zoster
                      ae pessoal, vcs estão ajudando pacas, to anotando tudo aqui…
                      ?, o comando crane é um pouco caro, mas quero trocar o original, mesmo se for pelo 27.7....
                      sobre a tbi, quero pesquisar mais e tambem ver onde e quanto sai pra abrir o corpo original da borboleta.
                      [] s
                        Zoster
                        [snapback]383917[/snapback]
                        fica uma taxa boa pra turbo né?
                        carol, tenho anotado aquelas dicas q vc me deu é um tempo atrás sobre turbinar o gol, configuração de turbina e tal…quero seguir aquele esquema, não pretendo montar um kit mortadela e andar com o ponto travado, por isso vou demorar um pouco mais e fazer um trampo melhor :)
                          ressucitando o topic :ninja:
                          tava vendo do gorpo, uma injecao de ap mono que ele esta vendendo…
                          pelo que sei, nessa injecao a unica diferença que existe entre a versao alcool e gasolina é a pressao da linha de comb certo é alguem me disse isso...
                          tb estou interessado no lance da borboleta de tempra... negocio eh o seguinte, hj ando de ap 1.8 aspirado, 14,5~15:1 de taxa, 4x1, comando 288 etc...
                          tava pensando em me aventurar a enfiar essa injecao ae no mew carro... como eh a parte de acerto dela é tem avanço de ponto no modulo ou usa distribuidor com avanço é e quanto as corre?oes de marcha lenta, tem batente na tbi pra ajustar e tal é creio eu que no minimo conseguirei a mesma potencia que hoje tenho na carburação, pois o sistema é o mesmo alem de ter os beneficios de uma injeção na fase fria do motor.... que vcs acham ?
                            [snapback]390155[/snapback]
                            os gol 1.6i e 1.8i fisocamente so mudam a pressao da linha (1.0bar gasolina/1.5bar alcool) e o modulo de injeção p/ fic alcool… (vc compra por 100 reais na crestana...)
                            andei vendo aqui em recife, o pessoal monta turbo com o modulo gasolina mesmo, pois teoricamente ele é menos agressivo em relação ao ponto...
                            com o modulo alcool, vc tem melhor abertura do tempo de injeção... so que isso eu corrigi aumentando a pressao da bomba para 2bar... eu rodo no alcool faz mais de 1 meis assim...
                            eu nao me preocupava em trocar o tbi agora se o intuito for turbinar... o massaki aki do forum tem o dele turbo a 6 anos, ja rodou com 1.8k e fizemos comparativo de pressao antes e depois da borboleta e a keda de presao foi minima (em varias pressoes...)
                            so se preocupe com isso quando comprovarmos que seu carro ta flatando garganta ...
                            valeu
                              Zoster
                              valeu
                              [snapback]390470[/snapback]
                              meu carro eu passei pra alcool apenas trocando o bico original por um branco de monza e ponto em 16 graus…nao mex? na pressao da bomba, está como original a gasolina.
                              será que ficaria melhor se eu voltar o bico original (verde) e aumentar a pressao da bomba e continuar a usar álcool?
                              qual método dá mais resultado na economia e na potência?
                              [] s
                                16 graus inicial eh pouco pra 8,5 de taxa e alcool
                                eu andava com mais que 20 inicial qdo rodava assim
                                ainda hj com quase 15 de taxa ando proximo a 18 iniciais…
                                  quanto tem de di?metro a borboleta original dos 1.6 injetados monoponto?
                                    colocando o bico de monza vc evita de ter que aumentar a pressão de bomba.
                                    isso a meu ver é bom, visto que nesse caso esse aumento de pressão será constante, o que submete a bomba a um esforão maior, diminuindo a vida útil dela.
                                    qto ao resultado, desde que se mantenha a proporção estequiom?trica correta, será o mesmo nos dois casos.
                                      só uma observação: o bico de monza só da a vazão chuveiro staile q todos procuram se tiver com os 2 bar de pressão q o fabricante determina.
                                      eu não sabia disso e cometi um errinho no meu carro q me custou mais de 700 reais pra não perder o bico branco novinho qdo comprei.
                                        [snapback]390508[/snapback]
                                        tentei enfiar meu celular na sa?da da turbina e na boca da mufla, e não entrou… gargalo por gargalo....
                                        trocando mi?dos, parei de me preocupar com isso...
                                          pela foto parece q a borboleta é menor q o v300. é isso mesmo?
