  4. Turbina biagio 70/82 duplo fluxo c/refluxo
72 Posts 15 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    ? 1.9 né….acho q vai ficar bom....demora umpouco pra pegar mas dpois q pega fica bom....ainda mais se tiver refluxo
      sorte q o eixo (rotor quente) não é dos maiores. minha caixa quente é 1.04 e enxe na boa no motor 2.0, e uso esse eixo.
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        intaum essa turbina ae no meu caso num vai fica muito grande da pra rodar com ela sussegado?
          qto a turbina blz, só não esquece q o compressor é bem grande e só vai gerar pressão mesmo mais la em cima. no meu carro uso um compressor .50, q sinto funcionar legal até cerca de 1,7 bar.
            Tommy
            com todo respeito amigo, vou usar a mesma resposta q uso qdo respondo e-mails lá na empresa.
            consulte sempre seu preparador
              AkUbA
              [snapback]400318[/snapback]
              e qdo a pessoa não gosta de preparador, entende de mecanica e quer fazer sozinho???
              consulte a pp, tá no caminho certo…
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                intaum por isso mesmo q estou pedindo a ajuda de vcs pq quem vai fazer meu carro eh eu mesmo por isso q estou na duvida da turbina
                  edsonmassao
                  [snapback]400320[/snapback]
                  na dúvida consultaria os dois, pra ver se as opiniões e justificativas batem :fppt:
                  tem idéia de qto de pressão pretende usar, piloto de fuga? pq caixa fria grande assim é pra altas pressões…
                  ainda fico na minha mais modesta opinião de .50f/.70q (pulsativa, sempre)
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    intaum como tava pensando em coisa de 1.5bar oq vc acha ?
                    vou usar pistão iapel e bielas da kombi a diesel qts +/- aguenta de pressão sem quebras?
                      wsuturbo
                      vc vai mandar rebaixar o bloco? ou vai comprar akele kit da folego q deixa taxa normal, algo em torno de 8:1…sei la...pq biela de kd fica na casa dos 6:1.......por isso tem q rebaixar o bloco....mas os kits da folego nao precisa né
                      entao, essa turbina é boa, com 1.5kg vai vir legal...falo de barrigga cheia q é uma merda abaixo de 1kg...mas com 1.5 pra cima fica o bixo
                        edsonmassao
                        acho q a folego nem tem mais esses kits hein walter…tem q confirmar com o tommy...
                        tem essa tb, piloto: se optar por bielas de kd vai ter q rebaixar o bloco se usar pistões com posição do pino original. e esse rebaixamento é sem volta, se quiser usar bielas normais vai ter q usar outro bloco...
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          [snapback]400402[/snapback]
                          intaum os pistão eu estou trocando com um cara ae num sei si o pino do pistão e na posição do original ou é tenhu q confirma com ele i si for da posição dos original eu vou rebaixar o bloco eu tenhu um motor parcial quardado aki pra fazer isso o original pretendo deixa quardado
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            intaum com 1.5 sera q com uma bomba de gti e um carburador 3e consegue alimentar? ou vou prescisar de bico extra?
                              [snapback]400407[/snapback]
                              alimenta, não precisa de bico extra.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                hum… tipo usar um bico do gol 1.6 monoponto uq eu usaria pra acionar esse bico? e qts +/- essa turbina vai começa a enche sera q nuns 2500rpm com 1.5bar ela começa?
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  pootz entendi errado a sua resposta ka vc disse q é prescisava de bico extra eu interpetrei errado sua resposta intaum ignora essa parte
                                    [snapback]400419[/snapback]
                                    colega, não precisa de usar bico extra. só se o preparador não souber como acertar um carburador. e isso não significa q o carro va consumir em excesso. um 3e bem feitinho é pra fzr seus 5 ou 6 km/l na cidade andando na boa.
                                      wsuturbo
                                      tem 3e alimentando 3.2kg de pressao
                                        ahhh veio
                                        :fppt:
                                        super 70 com 1,5kg a 2500rpm num milinove
                                        ta parecendo orkut isso
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          ahhh veio
                                          :fppt:
                                          [snapback]400525[/snapback]
                                          a qts rpmês vc acha q vai começa a enche isso ae?
