  4. Turbina biagio 70/82 duplo fluxo c/refluxo
72 Posts 15 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    qto a turbina blz, só não esquece q o compressor é bem grande e só vai gerar pressão mesmo mais la em cima. no meu carro uso um compressor .50, q sinto funcionar legal até cerca de 1,7 bar.
      Tommy
      com todo respeito amigo, vou usar a mesma resposta q uso qdo respondo e-mails lá na empresa.
      consulte sempre seu preparador
        AkUbA
        [snapback]400318[/snapback]
        e qdo a pessoa não gosta de preparador, entende de mecanica e quer fazer sozinho???
        consulte a pp, tá no caminho certo…
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          intaum por isso mesmo q estou pedindo a ajuda de vcs pq quem vai fazer meu carro eh eu mesmo por isso q estou na duvida da turbina
            edsonmassao
            [snapback]400320[/snapback]
            na dúvida consultaria os dois, pra ver se as opiniões e justificativas batem :fppt:
            tem idéia de qto de pressão pretende usar, piloto de fuga? pq caixa fria grande assim é pra altas pressões…
            ainda fico na minha mais modesta opinião de .50f/.70q (pulsativa, sempre)
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              intaum como tava pensando em coisa de 1.5bar oq vc acha ?
              vou usar pistão iapel e bielas da kombi a diesel qts +/- aguenta de pressão sem quebras?
                wsuturbo
                vc vai mandar rebaixar o bloco? ou vai comprar akele kit da folego q deixa taxa normal, algo em torno de 8:1…sei la...pq biela de kd fica na casa dos 6:1.......por isso tem q rebaixar o bloco....mas os kits da folego nao precisa né
                entao, essa turbina é boa, com 1.5kg vai vir legal...falo de barrigga cheia q é uma merda abaixo de 1kg...mas com 1.5 pra cima fica o bixo
                  edsonmassao
                  acho q a folego nem tem mais esses kits hein walter…tem q confirmar com o tommy...
                  tem essa tb, piloto: se optar por bielas de kd vai ter q rebaixar o bloco se usar pistões com posição do pino original. e esse rebaixamento é sem volta, se quiser usar bielas normais vai ter q usar outro bloco...
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    [snapback]400402[/snapback]
                    intaum os pistão eu estou trocando com um cara ae num sei si o pino do pistão e na posição do original ou é tenhu q confirma com ele i si for da posição dos original eu vou rebaixar o bloco eu tenhu um motor parcial quardado aki pra fazer isso o original pretendo deixa quardado
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      intaum com 1.5 sera q com uma bomba de gti e um carburador 3e consegue alimentar? ou vou prescisar de bico extra?
                        [snapback]400407[/snapback]
                        alimenta, não precisa de bico extra.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          hum… tipo usar um bico do gol 1.6 monoponto uq eu usaria pra acionar esse bico? e qts +/- essa turbina vai começa a enche sera q nuns 2500rpm com 1.5bar ela começa?
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            pootz entendi errado a sua resposta ka vc disse q é prescisava de bico extra eu interpetrei errado sua resposta intaum ignora essa parte
                              [snapback]400419[/snapback]
                              colega, não precisa de usar bico extra. só se o preparador não souber como acertar um carburador. e isso não significa q o carro va consumir em excesso. um 3e bem feitinho é pra fzr seus 5 ou 6 km/l na cidade andando na boa.
                                wsuturbo
                                tem 3e alimentando 3.2kg de pressao
                                  ahhh veio
                                  :fppt:
                                  super 70 com 1,5kg a 2500rpm num milinove
                                  ta parecendo orkut isso
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    ahhh veio
                                    :fppt:
                                    [snapback]400525[/snapback]
                                    a qts rpmês vc acha q vai começa a enche isso ae?
                                      Tommy
                                      [snapback]400397[/snapback]
                                      se vc tem as bielas, a iapel faz o pistão pra vc sem problemas, mas o kit com pistões e bielas não são mais comercializados.
                                        Nuvo
                                        ahhh veio
                                        :fppt:
                                        pq?
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          pootz mais ninguem ta chegando a hora de i pa sp e nem sei ainda qual turbina pega a principio a preparação do carro vai se akela descrita logo no comeão mais com o decorrer do tempo pretendo i aumentando o nivel de preparação dele assim q i sobrando $$ por isso q queria pega uma turbinona pra quando eu chegar no ponto q eu quero num prescisa compra outra turbina mais pra roda agora com a preparação q eu descrevi ela ira demora pra enche?
