  4. Turbina biagio 70/82 duplo fluxo c/refluxo
72 Posts 15 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    sorte q o eixo (rotor quente) não é dos maiores. minha caixa quente é 1.04 e enxe na boa no motor 2.0, e uso esse eixo.
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      intaum essa turbina ae no meu caso num vai fica muito grande da pra rodar com ela sussegado?
        qto a turbina blz, só não esquece q o compressor é bem grande e só vai gerar pressão mesmo mais la em cima. no meu carro uso um compressor .50, q sinto funcionar legal até cerca de 1,7 bar.
          Tommy
          com todo respeito amigo, vou usar a mesma resposta q uso qdo respondo e-mails lá na empresa.
          consulte sempre seu preparador
            AkUbA
            [snapback]400318[/snapback]
            e qdo a pessoa não gosta de preparador, entende de mecanica e quer fazer sozinho???
            consulte a pp, tá no caminho certo…
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              intaum por isso mesmo q estou pedindo a ajuda de vcs pq quem vai fazer meu carro eh eu mesmo por isso q estou na duvida da turbina
                edsonmassao
                [snapback]400320[/snapback]
                na dúvida consultaria os dois, pra ver se as opiniões e justificativas batem :fppt:
                tem idéia de qto de pressão pretende usar, piloto de fuga? pq caixa fria grande assim é pra altas pressões…
                ainda fico na minha mais modesta opinião de .50f/.70q (pulsativa, sempre)
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  intaum como tava pensando em coisa de 1.5bar oq vc acha ?
                  vou usar pistão iapel e bielas da kombi a diesel qts +/- aguenta de pressão sem quebras?
                    wsuturbo
                    vc vai mandar rebaixar o bloco? ou vai comprar akele kit da folego q deixa taxa normal, algo em torno de 8:1…sei la...pq biela de kd fica na casa dos 6:1.......por isso tem q rebaixar o bloco....mas os kits da folego nao precisa né
                    entao, essa turbina é boa, com 1.5kg vai vir legal...falo de barrigga cheia q é uma merda abaixo de 1kg...mas com 1.5 pra cima fica o bixo
                      edsonmassao
                      acho q a folego nem tem mais esses kits hein walter…tem q confirmar com o tommy...
                      tem essa tb, piloto: se optar por bielas de kd vai ter q rebaixar o bloco se usar pistões com posição do pino original. e esse rebaixamento é sem volta, se quiser usar bielas normais vai ter q usar outro bloco...
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        [snapback]400402[/snapback]
                        intaum os pistão eu estou trocando com um cara ae num sei si o pino do pistão e na posição do original ou é tenhu q confirma com ele i si for da posição dos original eu vou rebaixar o bloco eu tenhu um motor parcial quardado aki pra fazer isso o original pretendo deixa quardado
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          intaum com 1.5 sera q com uma bomba de gti e um carburador 3e consegue alimentar? ou vou prescisar de bico extra?
                            [snapback]400407[/snapback]
                            alimenta, não precisa de bico extra.
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              hum… tipo usar um bico do gol 1.6 monoponto uq eu usaria pra acionar esse bico? e qts +/- essa turbina vai começa a enche sera q nuns 2500rpm com 1.5bar ela começa?
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                pootz entendi errado a sua resposta ka vc disse q é prescisava de bico extra eu interpetrei errado sua resposta intaum ignora essa parte
                                  [snapback]400419[/snapback]
                                  colega, não precisa de usar bico extra. só se o preparador não souber como acertar um carburador. e isso não significa q o carro va consumir em excesso. um 3e bem feitinho é pra fzr seus 5 ou 6 km/l na cidade andando na boa.
                                    wsuturbo
                                    tem 3e alimentando 3.2kg de pressao
                                      ahhh veio
                                      :fppt:
                                      super 70 com 1,5kg a 2500rpm num milinove
                                      ta parecendo orkut isso
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        ahhh veio
                                        :fppt:
                                        [snapback]400525[/snapback]
                                        a qts rpmês vc acha q vai começa a enche isso ae?
                                          Tommy
                                          [snapback]400397[/snapback]
                                          se vc tem as bielas, a iapel faz o pistão pra vc sem problemas, mas o kit com pistões e bielas não são mais comercializados.
