  4. Voltei, e com problemas no meu corsa…
115 Posts 30 Posters 10.8k Visualizações 1 Watching
  • I Offline
    I Offline
    Igor Bastos
    isso ai é problema de alimentação, vc falou que instalou um gerenciador de bicos… vc pode ter ligado algum fio errado ou cortado fio que não devia, checa isso
      nao sei se vi direito, mas parece q a 1? vela da esquerda pra direita tem desgaste mais acentuado em relacao as outras….isso é sinal de faisca diferente...qnd a bobina do corsa queimou q fui trocar as velas tmb, a do cabo partido estava original de tudo enquanto as outras 3 bem desgastadas
        stefano
        será que o sensor da roda fúnica não está fora do prumo ?
        ou a roda fúnica talvez tenha sido refurada e montada com x? de avanço pro álcool ?
        (desculpem se falei cacaca, mas quero ajudar o ktulu de qualquer jeito, já estou quase mandando por sedex um cortador de cabelo eletrico)
          Ktulu
          ontem mesmo eu tirei o sensor e limpei ele.
          e a roda fonica foi checada, tá com todos os dentes, enquadrada certinho…
          o gerenciador tambem nao causou, pois o unico sinal que eu to roubando da injecao é o tps. e mesmo assim eu já desliguei o gerenciador todo e o problema persiste. já medi continuidade em todos os fios do chicote da central tambem...
          amanha vo levar em outra oficina pra ver se descobrem logo...
            Martin
            ? possivel e provavel que seja dosador de combustivel dando pau.
            ainda mais se ele tiver sido amassado na conversao pra alcool.
            abs..
            martin
              Martin
              ja checou tbm linha de combustivel ?
              algum entupimento, niple mal acabado por dentro (ja vi)..
              injetores vc tem ctz absoluta q tao ok?
                WEST
                poiseh luis, tem coisas que parecem nao ter explicacao mesmo, mas vai eliminando todas as possibilidades que uma hora a causa precisa aparecer
                  Rix
                  eu tb num sei mais como ajudar o ktulu.
                  esse carro dele tah com zina, urucubaca, mal-olhado ou algum trabalho de macumba… sei lá.
                  esto non ekziste
                    Carbon
                    ajuda pro ktulu…
                    tá encucado..
                      Willy Nelson
                      ktulu. e ai resolveu o problema ??? conta pra gente o que foi q aconteceu com esse corsa …
                        ANDRE RUAS
                        eu acho que ele vendeu o carro….
                          Ktulu
                          nao resolvi não…
                          acho que vou abrir o motor essa semana.
                            lembrei de uma coisa…
                            a umas semanas veio um corsa que eu tinha convertido já a algum tempo pra fazer revisão...o carro dava falta, mas estava tudo em ordem na injeção e media o bico na maquina e estava equalizadinho....
                            depois de bater cabeça um bom tempo pegamos 4 bicos de outro corsa e colocamos lá e aí ficou normal... na maquina medindo 2 de cada a diferença ?ra minima... acredito eu que seja por causa da corrente que o modulo pode manda pros bicos... deve ser menor que o da maquina de limpeza...
                              JJR
                              que bomba vc está usando? a original? ela rodou na gasolina e no alcool, certo? por quanto tempo? 5 meses?
                              vc disse que mediu pressão, 3 bar e 6 estrangulado. e a vaz?o? foi medida?
                              meu carro tb não está andando nada e é a bomba que não tem vazão alguma. mas pressão, tem como a sua.
                              dosador original?
                              boa sorte
                                PrEsA
                                up pq estou curioso
                                  Ktulu
                                  segunda foi pra outra oficina.
                                  e até agora nada…
                                    deixa dar um alo
                                    pelo q conversei o carro esta no mecanico encostou ontem
                                    o ktulu lembrou q tinha deixado o iat solto e nisso estava pegando o calor do motor
                                    por simulacoes no telefone dele, viu q existe diferenca de coisa de 1,1ms no tempo de injecao, e coisa q ele notou q ao levar o carro para o mecanico estava melhor, pois ele estava usando um resistor no mesmo sensor de valor 4,7kohms o q no corsa enriquece a mistura e avanca o ponto….o carro esteve melhor, ainda chegou a apresentar mistura pobre
                                    logo ele esta ai postando com detalhes esses fatos
                                      4,7k deixa a injeção achar que a temperatura está próxima a zero grau…. entre 40 e 30?c na admissão é coisa de 1,5 a 2,5k no sensor...
                                        Ktulu
                                        liguei agora pro mecanico. o carro tá lá desde segunda.
                                        ele falou que testou tudo e tá tudo ok. andou com o carro com scanner e esta tudo certo, porém pobre…
                                        ai ele veio me falar q consultou um engenheiro q trabalha com injecao (???) e esse cara falou que o corsa em regime constante empobrece mesmo e meu carro ta certo...
                                        só que isso não é nem um pouco normal, o corsa sempre em regime constante fica oscilando entre 400 e 800mv o halmeter, e não fica constante em 300, como está o meu...
                                        nem vo mandar ele abrir o motor, já q ele tá achando que meu carro tá normal. vou procurar outra oficina, essa já foi a terceira que não encontrou o problema...
                                          [snapback]433748[/snapback]
                                          o carro rende bem ou pipoca tudo qdo acelera? ja olho a cor das velas após uma acelerada até final de terceira?
