  4. Voltei, e com problemas no meu corsa…
115 Posts 30 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    Fluff
    vc soltou coletor de admissão ou algo do tipo?
    ve se não ta dando entrada falsa em algum lugar.
    vai jogando wd na base do coletor, borboleta, etc…
      Lucas Schneider
      naum rola de conseguir outra central pra testará
        Ktulu
        bom, tenho um fato novo que talvez esclareca meu problema.
        botei um chip que eu usava nele a alcool. o chip tem 35% a mais de tempo de injecao do que o original e chega a 20 graus a mais de avanco do ponto.
        liguei o carro e ele ficou perfeito, porém gordo, claro…
        a sonda ficou em cerca de 1v o tempo todo, sai pra dar uma volta, não saiu disso, só vai pra uns 400~500mv na lenta, mas é só pisar quase nada que já trava em 1v. voltei pra casa com o carro forte, andando bem mesmo.
        agora tenho que saber onde está meu problema. não é normal ter que avancar 20 graus o ponto de um carro original a gasolina pra se conseguir andar...
        também medi o tempo de injecao direto no bico e bate com o valor do scanner, então a parte de injecao está ok.
        chequei tambem se não tinha vazamentos na admissao ou entrada de ar falsa, não tinha nada.
        agora sera que é a bobina ou a central da injecao?
        lembrando que troquei a bobina e depois disso comecaram meus problemas. ela pode estar fraca e necessitar desse avanco pra funcionar direito? e por acaso se a bobina estiver fraca ela deixa a mistura pobre?
        estou usando velas br8es, e estao com uns 0,5 de gap, medi cabos de vela e estao ok.
        ou será minha central de injecao que está demorando pra soltar o sinal?
          celtaT
          meu carro deu esse prob.. era um fio do chicote da sonda q tava rompido e a sonda tb tava meio zuada…. o carro fico em uns 200mv tb e mto zuado
          arrumei o fio do chicote e troquei a sonda o carro agora tah zerado
            tava dando uma olhada aki e me parece q se vc desplugar a sonda lambda, por padrao no chicote é medida uma tensao, coisa da central, nao fica em 0v, pode ser q seja isso, algo como o celtat disse mesmo
            qnt a bobina estar meio kapenga, pode ser q aconteca, as vezes nao dela, mas sim cabo, qnd minha bobina queimou uma saida a do 4? cil, eu fui mecher nos cabos pensando q fosse eles, o cabo quebrou, soltou na minha mao, notei um tipo de po branco na ponta dessa vela e o cabo bem fadigado no ponto onde quebrou, cheio de zinable
              [snapback]426123[/snapback]
              que tal o mais provóvel ?
              vc está achando que mexe em ponto e mexe em combustável na realidade … ali?s... em corsa 1.0 vc não consegue aumentar 35% do tempo de injeção direto só numa curva...
                Ktulu
                [snapback]426266[/snapback]
                junior, qual voce pensa ser a causa do meu carro não funcionar com o chip original que veio de fabrica?
                nos chips que eu mechi, eu mecho nos enderecos 179 a 286 pra combustivel e da 958 a c11 pra ponto, mechendo na ml e no parcializado.
                não acredito que eu esteja apenas enriquecendo e não mechendo no ponto…
                  me prometi não mais ficar dando informações muito especificas pois afinal isso teve um custo alto pra ser adquirido, mas posso dar uns toques b?sicos como:
                  • as vezes vc mexe em um bit e caga o acerto porque este não pertence a curva e sim a escala ou rotina
                  • as vezes vc acha que mexe numa coisa diretamente e mexe em outra que interfere direta ou indiretamente(por exemplo vc não mexeu na curva de combustivel, mexeu na de ev) e isso traz resultados que s vezes são curiosos como deixar o carro em situações inadequadas (isto é enriquece apenas em certas condições, aumenta ponto apenas em determinadas faixas de trabalho, etc)
                  -nessas centrais se estiver com mau-contato acontecem coisas estranhas de mais
                  ali?s… num achei nenhuma central que tenha exatamente estes endere?os que vc passou... repense, estude que vc acha o caminho.
                    Ktulu
                    [snapback]426296[/snapback]
                    comprei esse carro, original a gasolina, funcionando 100%.
                    depois de uns meses fiz esse chip e passei ele pra alcool. ficou 100%, liso e mais forte q original.
                    agora ele não funciona mais a alcool com esse chip de alcool nem a gasolina com o chip original.
                    só funciona a gasolina com o chip de alcool, por isso acho que o problema não é no chip.
                    tem algum palpite de onde pode estar o erro?
                      ah entendi …funciona a gasolina com chip de alcool ?... bem a única coisa que posso lhe dizer é que falta combustável...se é mecânico (bomba, filtro, bicos) ou el?tronico (sensores) é impossível dizer...
                      mas tbm rola o seguinte... um carro a gasolina com chip de alcool funciona perfeitamente bem (exceto se tiver ponto o suficiente pra grilar)
                        Ktulu
                        arranjei outra central de injecao, mesma numeracao da minha.
                        coloquei lá e nao mudou nada….
                        ai fui na loja q comprei a bobina, troquei ela, fui virar o arranque e tava muito pesado, o carro nao pegou.
                        botei a central nova, que ta com o chip original gasolina e o carro pegou. porém continuou pobre...
                        mas agora com a bobina nova nao consigo ligar o carro com o chip a alcool, acho que é devido ao grande avanco que tem...
                        agora to andando com o chip a gasolina, mas tá dando falta. melhorou mas não resolveu...
                        chegando em casa vo trocar as velas pelas originais pra ver se resolve. é a unica coisa q falta pra ignicao ficar toda original. a injecao tambem já ta toda original.
                          fala ktulu
                          posso estar errado, mais tenta monitorar a ie quando meter carga no motor, você disse que a falha da quando o motor gira mais que a lenta normal, verifica o tempo de abertura dos bicos e a pulsação.
                          posso estar errado, mais creio que seja ie dando pau ou map dando :ninja: tambem
                            DRC Racing
                            já checou o sincronismo da correia dentada??
                              tem q chamar o padre qmedo, pq ikisto nom ekixisti
                                WEST
                                caraio hein luis :ninja:
                                esse problema ta tao cabeludo que eu nem sei o que dizer…
                                  Ktulu
                                  ainda nada…
                                  fast, até troquei a central de injecao eletronica e nao resolveu... chequei todos os fios pra ver se não tinha nada quebrado ou solto...
                                  e a correia dentada tá sincronizada certinha...
                                    fsobral86
                                    0,5 de abertura não é muito pouco não ?
                                    se a centelha estiver fraca a sensação é de mistura pobre mesmo
                                      Ktulu
                                      acabei de trocar o filtro de combustivel e coloquei de volta as velas originais do carro.
                                      e continua pobre a porcaria…
                                      agora ou minhas 2 sondas estão ruins ou tem alguma força do além agindo sobre ele...
                                      vo meter uma terceira sonda nele hj pra desencargo de consciencia.
                                        Rix
                                        força do além, num é possível.
                                        vc verificou a fiação e o conector do sensor da roda fúnica?
                                        a mabgueira do map tah em bom estado?
                                        hmmm… eu ainda truco sua bobina e ou os cabos de vela, que devem estar atrasando a fa?sca....
                                          Ktulu
                                          troquei o map, a mangueira do map, e chequei o sensor de rotacao, ta certinho, a 1 mm da roda, a roda ta limpa…
                                          tirei umas fotos das velas, não sei analizar direito isso...
