  4. Bobinas gti original vs mi
95 Posts 24 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    isso mesmo, inclusive para as msd tipo transformador. transformador é transformador, bobina é bobina. mas como seria o certo chamar:
    bobina tipo transformador de gol mi ?
    []?s
    p.s.: eu uso esse do mi no meu carro de arrancada (turbo :humpft: e ficou excelente. ?timo e barato, a queima fica 10
    [snapback]433457[/snapback]
    tanto na caixa da bobina de mi qto na nota fical consta transformador hehehe
      [snapback]433472[/snapback]
      tb aparece o numero da peça na foto:
        tme vêrios numeros ali.. qual seria pra eu ligar agora??
        pois eu fui por marca/ano/modelo do meu carro.. e deu 179 reais a bobina
        keria por uma bobina zero dessas de 79 conto no meu carronhi…
          daniel
          senti na ra?a q a msd blaster 2 queima mais combustivel q a de mi ao ter q afinar um pouco a mistura (pq deu excesso) qdo pus a de mi no carro.
          [snapback]431778[/snapback]
          karol vc esta queimando com blaster 2 ou mi ?? vc sentiu mais firmeza na msd?
          eu uso o modulo darth vader jedi skywalkwer cm para amplificar e parece ser
          puta paulada eu liguei com ele e sem ele na bobina mi
            Lucas Schneider
            [snapback]469038[/snapback]
            eu já medi e vai 628v pra bobina….hehehehe
              a blaster era emprestada. minha accell pediu aposentadoria, ai comprei a de mi e uso em conjunto com o módulo amplificador da accell.
              sentiu muita diferença sem o modulo do cm? o motor deu falha de ignição?
                [snapback]468708[/snapback]
                :hauhau:
                  miozao
                  eu uso o meg com ignição incorporada (não é a fodona)
                  ando com 0.7mm de abertura de vela, e não falha nada. o pessoal daqui que anda com mi turbo não costuma passar de 0.45 - 0.5 mm de abertura que falha
                    [snapback]434668[/snapback]
                    ka, qual deles ali eh o nro da peça?
                      miozao
                      [snapback]469407[/snapback]
                      em cima do transformador que tá grifado
                      parece: 377 905105 d
                        miozao
                        segundo o pecas-on-line, o preão tá entre r$ 78 e 101 :hauhau:
                          [snapback]469413[/snapback]
                          exato :d
                          comentei nesse ou num outro topico da mesma época q pedi bobina de gol 1.8 mi 1998, e me deram essa de dois fios, 100% compativel com os gol caixa/chines até na hora de fixar no carro, no mesmo lugar/furos da bobina original :hauhau:
                            exato  :)
                            [snapback]469441[/snapback]
                            79,56 a vista aki :d
                            acho que vou trocar a minha…
                              *Felipe*
                              até pra opala essa bobina é compativel
                              mto bacana
                                ricardo tb
                                vou contar uma experiencia minha
                                quando o carro estava apagando do nada , joguei a toalha e encostei em uma oficina que mexe com modulos de injecao e etc,…
                                e uma coisa que tinha reparado e que e a minha caixa de ignicao ( uma que em gol quadrado ela e cinza e fica +- no pe do passageiro) estava muito quente era 10 min carro ligado e nao dava nem para deixar o dedo 10segundos.
                                e alem da pane do carro esta apagando
                                quando fui buscar o carro dois dias depois os mecanicos , falaram assim
                                o carro esta morrendo e a bomba interna e o modulo esta esquentando e a sua bobina , blz tinha a bobina antiga aki em casa e levei ela la montada e etc ...o modulo continuou esquentando so que nao tanto como estava .
                                agora nao sei se monto a do mi denovo e deixo o mudulo de ignicao se virar com o calor dele ??
                                ou se deixo ele com a bobina de copo msm??
                                obs: pensando agora tenho reparado que o carro esta com uma dificuldade tremenda de chegar com giro saudavel aos 5,7krpm ~ 6 krpm
                                sera que tem alguma coisa a ver com a bobina velha nao dando conta do recado ??????????????????
                                  pode ser sim….
                                  notou mudanca na autonomia do carro?
                                    ricardo tb
                                    melhorou
                                    porem acredito ser pois la na oficina regularam aquele medidor de fluxo de ar ,
                                    e sera que troco de novo ?alguem sabe se aquilo (o modulo de ignicao) esquenta mesmo ?
                                      Dinas
                                      vou comprar a bobina do mi para pro na fuca.
                                      pelo que perguntei na oficina, me passaram por experiencia o seguinte:
                                      mallory>msd>mi>accell
                                      em termos de benefício/custo eh mi.
                                        [snapback]470115[/snapback]
                                        nessa sequencia só se for a accell caixot?o , antiga. a 300+ da um banho na mi e na msd. e a mallory mais forte q ela é a de uso em pista, q queima se pegar transito.
                                          Dinas
                                          [snapback]470134[/snapback]
                                          eh a antigona sim.
