  4. Aspro de rua
Aspro de rua
179 Posts 28 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    esse lance de escape pela metade, mesmo usando o original, vc tem perda significativa, vc sente a perda.
    já cansei de ver amigos q tiram o escape de deixam so até o meio, e acham q estão abafando com aquele barulho, mas o rendimento em si, é perceptivel.
    esranho, o meu coletor a saida dele é de 2,5 , e mantivemos ela até o final, mas no meu tem a diferença q ele não é diret?o, digo reto, ele tem as curvas do original, aquele s que faz no final q deve dar uma quebra nos gases, por isso q eu não senti perda significativa e a até melhorou, no teste do dinobunda.
    mas acredito q se ele fosse diret?o, ret?o, sem as curvas, eu teria perdas maiores.
    pois é carol, uq tem realmente naquela saveiro, só ele vai saber. pq realmente ficou forte agora se ele não fala uq tem, ou se esconde o jogo, acho bobeira, uma coisa é vc esconder a receita, as manhas de faer isso, a outra é esconder uq tem.
    quando for montar, comc erteza irei postar tudo uq tem aki no pp, sem esconde esconde.
          CrisGTS
          vou ver com amigo se tem um escape 2.25 pra testar no meu carro, mas não boto fã em mais desempenho não. a tend?ncia seria melhora em baixa, mas em baixa ele tá excelente, inclusive melhor que quando usava os escapes originais de 2.25 com abafadores.
            CrisGTS
            video da parati do glock em track day….
            http://video.google.com/videoplay?docid=-8…ati+gti&pl=true
              FUNtastic
              3 eh um exagero… soh ainda tenho duvidas sobre qual seria melhor: 2 , 2.25 ou 2,5 ?
                fsobral86
                [snapback]478508[/snapback]
                aspro, sem duvida o 2
                  [snapback]478411[/snapback]
                  monte com 1 7/8 , 2 , 2 1/4 polegadas e nos fale em qual vc achou o melhor rendimento.
                  simplesmente arrancar o escape original do carro e por um de 2,5 polegadas claro que vai dar diferença no rendimento né…mas isso (um dia vcs aprendem) não quer dizer que entre o di?metro original e o exagero que vcs usam não tenha algo que renda melhor. e render melhor é muito diferente do que ter 3 ou 4 cvs @ 7000 rpm ao custo de matar o carro até 5.000 rpm.
                  testei todos até 2 1/8 e sei qual rende mais. falar eu ja falei, quem acreditar...sorte...quem teimar...vai estar disperdi?ando potência.
                  isso é o mesmo que rolava a um tempo qdo eu falaaaava que turbina pequena era só pra motor pequeno, e a maioria não acreditava...ai o tempo foi passando e o pessoal foi montando turbina (apenas poucos não tinham opção de algo melhor no momento) pequena e todos se arrependeram por não me escutar e tiveram que gastar dinheiro denovo, só que agora comprando um turbo correto conforme eu tinha falado no passado. e agora tudo se repete nesse assunto de escapamento... :semata:
                  citando as palavras sóbias do fabio lima:
                  já aspirado, precisa de um cano com velocidade nos gases de modo que a energia cinetica contida nos pulsos ajude a lavar melhor o cilindro no próximo ciclo de escape.
                  2.25 ? q medida é essa? hehehe não seria 2 1/4 como meio termo entre 2 e 2 1/2? =p
                  ja disse: cano grossão (2,5 ) é pra motor maior (2.300 / 2.500cc) com preparação extremamente pesada.
                  motorzinho q gira 7000…7200, usa comando mais baixo que 300?...roda com menos de 15:1 de taxa...que não tem cabeçote feito na casca não é considerado motor bravo. galerinha acha q xip+filtro+escape tunnnning é sinonimo de motor preparado...
                  outros ja olham as specs do carro do vicente orige e enfiam escape grosso tipo o dele, mas não se mancam q o kadett tem motor 2.500cc, gira ~9.000 rpm, tem 250cvs naturais + 250cvs de nitro.
                  igualzinho o carro da galerinha da rua né? :olhos: :p
                  aaaahhh fast and furious...olha só o q um filme é capaz de fzr com uma geração :aaf:
                    fsobral86
                    que cano usava no passat ka?
                      ela já falou no tópico… 1 7/8
                      ela me contou a história desse cano qdo fui a santos...o preparador q falou q tava com di?metro largo demais (antes de usar 1 7/8) falou q se ficasse ruim ele pagava o escape...
                      mas vou deixar a história pra ela contar :semata:
                        fsobral86
                        [snapback]478531[/snapback]
                        foi mal tio, não vi
                        conheão essa história, sabe dizer o diametro do 1.8 do gol caixa?
                          foi mal tio, não vi
                          [snapback]478533[/snapback]
                          não é muito menor q isso.
                          como vc vai tirar todos os abafadores originais e por só um tipo flauta no final do cano, não precisa de cano grosso.
                          ja viu em pistas, onde passa alguns carros com ronco grosso…abafado e desanimado ? tb ja viu qdo passa algum outro carro com o ronco metálico, estridente e como se tivesse zunindo no final do giro?
                          um escape largo demais fica = o primeiro exemplo, e um escape certinho fica igual o do segundo exemplo.
                            [snapback]478542[/snapback]
                            sei bem o que é isso….............. :olhos:
                            aquela afinada de final de giro que só quem entende, conhe?e..........huahuahuah....
                            :semata:
                              fsobral86
                              exatamente, já percebi isso
                                Fluff
                                sei bem o que é esse som e nunca pensei que fosse gostar desse tipo de preparação
                                :semata:
                                  original, da vanzim tipo esportivo ( opção original ) o cara da loja me informou que era de 1 7/8. tb tive vontade de por de 2,5 , mas pouco antes disso, qdo o user daki renato_gts tava ajeitando o carro dele pra fzer turbo, deu pau no escape original dele e ele teve q por outro antes do programado, na ocasião ele já colocou o de 2,5 . me lembro bem como muchou o motor dele, que era um ap 800s com pistao de alcool, comando g, 2e e tal. dae fiz o escape 4x1 > abafador > canos de 1 7/8 > abafador final. me lembro com saudades de qdo tinha esse setup. mas hj são outros tempos, turbo e escape de 3 ate o cambio hehe
                                    mavk8
                                    no meu aspro (ap 1.9 c/ 1 w-40) usava 1,8 de escape.. o comando era 306? e ele vinha com torque bom um pouco abaixo dos 2 mil rpm, e travava pra cima dos 7 paus e meio..
                                    isso pq usava um abafador do tempra 16v no meio pra nao fazer tanto barulho..
                                    o teste a se fazer eh simples, inves de aumentar, abaixe, coloque o escape original num aspro e ve se ele nao acorda bem antes, e trava antes da rotação de potencia maxima q era alcançada com o escape trabalhado..
                                    mav
                                      FUNtastic
                                      no meu eu nao sinto perda em alta rotacao… mesmo estando com o escape original, a retirada do catalizador e a substituicao do abafador traseiro por um turbão fizeram milagres... o torque continuou magnifico em baixa rotacao e sinto que o carro vai desenvolvendo bem ateh o limite de corte (7000rpm)
                                        CrisGTS
                                        testei com escape de 2 1/4. nao senti diferença alguma em baixa e ainda por cima perdi em alta. o carro sofre mais para passar de 7000 rpm. to de 2,5 de novo :ninja:
                                          pode ter certeza que não é por causa direta do escapamento cris.
                                          todo mundo gira pra mais de 8500 com escape de 2 polegadas e até menos.
                                          e o seu precisou de 2,5 pra passar livre de 7000.
                                          reveja o acerto do seu motor, do jeito que esta, vc nunca vai ter 100% dele ao tapar um buraco com a terra da abertura de um outro…
                                          isso acontece tb com motor turbo, o cara não consegue um acerto legal e então soca pressão. ai qq carro anda...até que vem outro com pressão e acerto e passa por cima dele.
                                          vc que ta montando um carrinho de briga tem obrigação de pensar nisso cris.
                                          o carro não é meu, mas vc veio aqui pedir conselhos, então to fazendo minha parte e peão que vc faça a sua tb em buscar um acerto 100% de forma a ter o rendimento usando o escape certo :ninja:
