  4. Aspro de rua
Aspro de rua
179 Posts 28 Posters 15.8k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    ka, vc já viu 2.0 16v girando 8500 com 2 ou são os velhos conhecidos aps 8v é sei lá o lance do ronco do carro, do meu carro não me parece nada xoxo com escape de 2.5 viu.
      [snapback]481996[/snapback]
      8500 não, mas sim perto de 10.000 rpm com escape original, só sem catalisador e o abafador do meio.
      detalhe: esse motor qdo original de miolo/cabeçote não aguenta muito tempo dando pau assim. começa a bater saia e acabar com as bronzinas.
      isso sem contar (a nivel de preparação mesmo) nos ibiza de rally, que giram 10.000 direto…e usam escape de 2 polegadas.
        CrisGTS
        e que motor original que aguenta ??? :ninja::):ops:
          CrisGTS
          ka, sabe dizer se esses escapes com menos diametro são completamente em inox ou utilizam exatamente o mesmo aão carbono que utilizamos a nível nacional de rua ?
            nada em inox cris, isso é só luxo. se tiver que render, rende com aão carbono ou com inox.
            atente ao que falei (no ultimo post da pag. anterior, não sei se vc chegou a reparar) sobre carros turbo, onde por alguma deficiencia de acerto o cara taca pressão em cima pra fzr andar. não cometa o mesmo erro pondo escape largo pra compensar alguma outra coisa q não ta deixando girar com escape proporcional a seu motor.
            veja tb (mais importante ainda ) o fato dos ibiza 16v de competição q usam duas polegadas.
              alias só lembrando: esse carro mesmo qdo original de tudo gira pouco mais de 7000 rpm até 4? marcha e só para por causa do corte da central.
              se o seu (q tem motor mexido) ta com dificuldades pra passar de 7000, então tem algo muito errado. :ninja:
                CrisGTS
                ka, o meu motor não tem alteração alguma :ninja: eu quero fazer alterações, mas por enquanto não tem nada a não ser escape livre e chip.
                agora quanto a passar de 7000, passa, mas não muito a 7500 rpm, um motor original, com comando originais não rende mais, pois a potencia maxima vem a 6250. é o mesmo que querer girar 7000 rpm com um ap 8v tudo origem.
                  lembrando do post de um ninja dos aspirados e viciado em rally:
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=446106
                  **eu fico pensando, pensando e me pergunto o tempo todo o pq dos engenheiros da seat usarem escape de 2 nos ibiza de rally q andavam aki, q tinham um motor 2l 16v com apenas 275hp a 8500rpm…. :ninja:
                  obs minha: antes de querer partir p/ radicalidades, se deve pesquisar tudo o que ja se foi feito em cima de um motor, e só partir pra coisas diferentes caso se ache poder fazer melhor do que ja se foi feito :ops:**
                    [snapback]482010[/snapback]
                    cris, um ap 600 original gira 7.000 rpm.
                      [snapback]482013[/snapback]
                      pode crer… só saudade do tempo em q eu tinha ap600....
                      nem contagiros tinha no painel... que era pra gente nao se assustar...
                        CrisGTS
                        originalmente, gira com potencia é sem flutuar valvulas nem nada é girar por girar o meu gira tb, 7800 rpm, mais já tá fora da faixa de potencia ideal.
                          [snapback]482022[/snapback]
                          flutuar é ligado ?s molas de valvulas. e gira 7k sem flutuar, com molas mais duras gira mais ainda, com molas + comando mais alto gira mais ainda q antes sem má vontade.
                          o lance do tópico esta nesse post:
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=482011
                          depois disso pode fechar a conta e passar a rágua, não tem mais o que duvidar de qual sistema é o mais eficiente.
                          leia o post e pense nisso.
                          vc é quem vai escolher se seu motor vai ou não render o que deve.
                            CrisGTS
                            bom, meu carro com comandos mais altos giraria mais tb, afinal são meros 252? :ninja:
                            mas então, esse lance do escape vou deixar pra reta final, pois tenhos bem mais coisas para gastar até o objetivo final.
                            ka vc teria mais dados técnicos sobre esses ibiza de rali ?? provavelmente muitas das peças utilizadas neles poderiam ser aplicadas ao meu motor ou não ?
                              bom, meu carro com comandos mais altos giraria mais tb, afinal são meros 252? :ops:
                              [snapback]482028[/snapback]
                              então cris, pra vc ver: os ibiza tem comandos mais alto e preparação pesada, e usam 2 polegadas no escape. não tem cabimento usar escape de 2,5 polegadas num motor praticamente original :ninja:
                              quem pode te passar mais infos dos ibiza 2.0 16v é o guswrc.
                                TuningBrasil
                                [snapback]482016[/snapback]
                                amigaão meu tinha um golzinho prata, com ap600 (álcool original), schrick 288? (d?lar bom) e uma 32/36mm (filtro hot bird s . acho que foi um dos carros mais legais em que andei… :ops:
                                era 8.5k toda hora... :ninja:
                                isso era no tempo em que quem andava de aro 15 era o rei do bairro. turbo com weber 40 era extraterreno...época dos painéis de neon . :p
                                  CrisGTS
                                  fico imaginando meu carro com um par de comandos desses :ninja:
                                    [snapback]482043[/snapback]
                                    quem era medroso andava de meia-vivarina na boca do 2e…..
                                    quem era da galera andava sem nada... ponto inicial la na casa de c*****o
                                    gasolina em posto é raridade... uma bomba la atras e olhe la....
                                    bons tempos... saudade do golzin 87 comprado zero... prata com roda de ferro preta...
                                      Pisca
                                      saudade dos passatão pointer c/ preparação de brasileiro de marcas q apavoravam por aki…tinha 2 aki - preto e prata - q viviam se pegando na reta do autódromo...mas era engraçado..na pista parecia q iam se matar, mas qnd voltavam p/ posto era só alegria e risadas...tudo comando 288 e 2mm de cabeçote...ponto dakele jeito e escape direto saindo embaixo da porta...loko loko loko...quase num tinha turbo na rua...acho q só uns 3 ou 4...isso foi em 91...tem tempo né ?
                                        o primeiro carro turbo que eu andei na vida foi um monza 2.0 hatch… era um dos 5 carros turbo que tinha na cidade toda... em natal, 1989... bote tempo.....
                                        depois de uma esticada de 4.a eu nunca mais tirei a ideia fixa de ter um dia um carro turbo...
                                          Pisca
                                          [snapback]482079[/snapback]
                                          rapaz…imagine eu c/ 12/13 anos...andando pela 1? vez numa parati fu?ada q tinha aki...aspro...cambio de gol gt c/ 4 marchas...solex h 34 arrombado...e o dono moendo o carro no centro da cidade numa bela 4? feira as 2 da tarde?
                                          p/ vc ter 1 idéia hj eu to c/ 30 anos e jamais eskeci akela cena...ali?s...o dono dessa msm parati é meu amigo até hj...foi nesse dia q nasceu minha paixão por carros bravos.
