  4. Pergunta de newbie
Pergunta de newbie
56 Posts 19 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    posso estar errado, mas é o tal do motor quadrado é que muitos visam
    [snapback]483924[/snapback]
    isso, igual motor de monza 2.0.
      Cleber T.
      hugo veja um dynosheet de um sr20 original e vc vai entender o pq vc nao pode girar 9000rpm.
      • H Offline
        H Offline
        Huguinhuw
        [snapback]483939[/snapback]
        mas não é impossivel né :d
        • H Offline
          H Offline
          Huguinhuw
          [snapback]483929[/snapback]
          e como eu posso aproveitar ao extremo esse motor quadrado quais são as vantagens q tenho?
            Cleber T.
            [snapback]483945[/snapback]
            hehehe se vc tiver com o corte original da central é quase, ai so sobra a opção de vc esticar uma terceira ate o corte e reduzir pra segunda kkkkkkkkkk
            • H Offline
              H Offline
              Huguinhuw
              [snapback]483953[/snapback]
              :d :ppteam: :olhos: :ops: :nnn:
                Danilo Alves
                o q é bore and stroke?
                  FerdinandPorsche
                  [snapback]483987[/snapback]
                  diametro e curso
                  • H Offline
                    H Offline
                    Huguinhuw
                    outra perguntinha…
                    meu carro só espirra enquanto está em movimento... e o espirro é meio baixo...
                    e quando ta parado e acelera ele nao espirra.
                    oque posso fazer para espirrar parado e espirrar mais alto quando estiver andando? ouvi dizer algo de afroxar a valvula ou apertar.. nao me lembro muito bem
                    • H Offline
                      H Offline
                      Huguinhuw
                      please :d
                        *Felipe*
                        hugo, vc ta um tuneiro da porr* hein…
                          turbo virtual nele …
                            Konig
                            [snapback]484136[/snapback]
                            [snapback]484141[/snapback]
                            acho q aqui nao é o off.
                            só pra constar.
                            • H Offline
                              H Offline
                              Huguinhuw
                              só pra constar.
                              [snapback]484143[/snapback]
                              obrigado tiu konig.
                              não tem nada de tuneiro… muita gente bota direto tb... quando espirra fika tipo: tschi tschi tschi tschi tschi tschi ........ mas zoa a turbina tambem né...
                              eu acho legal espirrar com o carro parado... nao tem problema nenhum nisso...
                              ? apenas uma dúvida e se poder alguem me esclarecer ficarei muito grato.
                                hugo, isso depende da vaulva de prioridade. com mola mais leve (ou com a regulagem mais solta no parafuso) vc consegue espirrar mais facil, só cuidado pra não acontecer de vazar pressão pela valvula depois com o carro andando.
                                uma forma facil de espirrar parado é vc fzr como se tivesse numa ladeira, dosando a embreagem com o carro engatado e acelerando. assim vc faz peso no motor e a turbina enche facinho, e espirra qdo tira o p
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  Huguinhuw
                                  uma forma facil de espirrar parado é vc fzr como se tivesse numa ladeira, dosando a embreagem com o carro engatado e acelerando. assim vc faz peso no motor e a turbina enche facinho, e espirra qdo tira o po.
                                  [snapback]484165[/snapback]
                                  brigado tiaaaa :d irei testar
                                    Snake
                                    cuidado pra nao atropelar ninguem dosando a embreagem assim hehehe
                                      [snapback]484173[/snapback]
                                      :ppteam:
                                      [snapback]484176[/snapback]
                                      bem lembrado, cuidado tb pra não fritar a embreagem, isso não é pra fzr sempre.
                                        *Felipe*
                                        **acho q aqui nao é o off.
                                        só pra constar.**
                                        sério?
                                        hugo…
                                        ? a parada da mola mais mole mesmo, a ka chegou antes..:d
                                          mas não é impossivel né :ppteam:
                                          a? japa, procura um tópico que fala da mardita f?rmula da potencia:
                                          potencia = torque x rpm
                                          leia seus quase 500.000 posts ( :olhos: ) e tire suas conclusões sobre aumentar o rpm.
                                          eu particularmente acho que o objetivo não tem que ser girar 9.000rpm mas sim, alterar seu motor para ganhar potencia. se essas alterações necessitarem ou causarem maiores giros no motor, tudo bem. o que não pode e fazer o motor girar esses 9.000rpm sendo que a curva de potencia tá descendo desde os 7.000…........... sacou ? ? :ops:
                                          ah........novamente falando por mim: é muito lindo ver um f-1 girando 20.000 rpm .................. mas pra mim, tanto faz se ter [email protected] ou [email protected]. isso desconsiderando o torque, claro.... :nnn:
                                          :d
                                          [snapback]483947[/snapback]
                                          outra perguntinha…
                                          [snapback]484119[/snapback]
