  4. Primeiras imagens do projeto
141 Posts 40 Posters 15.8k Visualizações 1 Watching
    doido
    p.s.: gostei da frase da sua assinatura…o away de petr?polis é um cara sório e de reputação ilibada :ppteam:
    p.p.s.: fala q o quarteto mandou uma dedada no seu irmão, aquele banguela lazarento q desapareceu do msn... :ppteam:
      Maxxx
      doido
      [snapback]603707[/snapback]
      o banguela desapareceu pois deve estar cuidando dos rottweilers do passat, mas deixa que eu dou uma dedada no xicrinha .. :(
      p.s.: o away é realmente um cara sório e defensor das causas justas.. anabolizante fdp .. heheheh
        LeonardoZ
        ? max… realmente incrivel desejo boa sorte no projeto ... show de bola :ppteam:
          Fabio Dela Marta
          sucesso nesse projeto boa sorte quero ver video depois hein
          parabens pela iniciativa
            maxxx uma coisa doida que me passou aqui…
            que tal pro futuro proximo vc tentar adaptar uma tbi de algum carro desses monoponto grande ao invós dessa borboleta ?
            resolve o angulo do bico de forma 100%, tem os sensores tambem etc...
            pode ser uma...
              Maxxx
              pode ser uma...
              [snapback]603893[/snapback]
              ta? um negócio que vc falou que me fez lembrar de uma coisa..
              na época que comprei minha injeção, uma digipulse full 4x2, e entre muita troca de e-mails e telefonemas pra sp - fui aconselhado por um especialista a desmontar tudo comprar um kit por cima com refluxo pois o meu não iria funcionar - levantei uma questão que me responderam com um simples não, não funciona .
              você falou em colocar a borboleta com os sensores e tal.. então.. ao decidir a posição de montagem do meu captor de depressão (map) questionei a possibilidade de mont?-lo antes da turbina, captando sempre depressão. o map interno da injeção se ocuparia de medir pressão. fica a questáo: o que aconteceria ao se montar o map original antes do turbo? imaginem que na fase pressão a injeção teria dois sinais acusando condições totalmente diferentes.. qual seria respeitado?
              abraxxx
                GusWRC
                não sei, não gosto de turbo e quero passar por cima de ti :ninja:
                comprei bicos pra mamadeira do pretão hj :ninja:
                  comprei bicos pra mamadeira do pretão hj :amor:
                  [snapback]604085[/snapback]
                  como é bom ver uma fam?lia unida e prosperando feliz :amor:
                  e vê se aparece no msn, seu doente :ninja:
                    abraxxx
                    [snapback]604058[/snapback]
                    deixa eu ver se entendi… vc vai usar a digipulse somente ou tem uma mi marelli aí pra fazer a fase aspirada ?
                    se for só a digipulse, nem perca tempo, ela precisa ler vacuo e pressao senao nao dispara o extra de forma correta, deixe a tomada depois da turbina mesmo, lendo vacuo e pressao...
                    se tiver uma marelli, aí sim é sistema decente e nesse caso vc colocando o map antes da turbina, lendo só vêcuo, vai estar fazendo como a maioria dos carros turbo de fábrica (que na verdade usam maf ou mas antes da turbina)... mas nesse caso vai precisar de extra, acionado por controlador ligado a pressurização... senão cai no caso (pra mim, ruim) de remapear, map positivo e todo aquele guess-work que tem por aí...
                      mas voltando ao corpo tbi… mesmo que vc nao use o map, tem uma posição de bico extra excelente, uma boa área comparado a um carburador e é maioria das borboletas, mesmo com o bico lá no meio, e tps, acionamento etc, tudo perfeitinho... entrada e saida de combustivel, aquecimento (alguns carros)...
                      sei lá... mas acho que a do tempra spi é bacana hein...
                        WEST
                        [snapback]604110[/snapback]
                        na verdade eu nunca parei para ver uma tbi dessas, mas tenho a impressao que o diametro eh meio pequeno…
                        aih teria que se pensar bem se o ganho proporcionado pelo melhor posicionamento do bico compensaria a maior restricao na entrada do compressor..
                        o posicionamento do bico nao eh tao critico assim antes do compressor, pois vai ocorrer a mistura de qualquer jeito atraves do compressor e na saida deste...
                          Maxxx
                          hahaha.. vai aproveitando pra amaciar neste meio tempo então.. :ninja:
                            Maxxx
                            [snapback]604106[/snapback]
                            vou usar só digipulse.. :ninja:
                              [snapback]604418[/snapback]
                              e verdade… mas quanto ao diametro, a gente pensa que tem muita restricao pq ve logo o bico lah no meio do buraco.... mas sempre tem um venturizinho em cima dele e calculando o tanto de area que obstrui nem eh tanto assim.
                              jah que vai usar so a digipulse, esqueca a tomada de pressao antes da turbina, basta uma na pressurizacao mesmo...
                              agora, caso vc instale uma marelli no futuro, aih sim vc tomaria o ar do map antes da turbina, deixando a tomada depois para acionar seja lah qual gerenciador de extra vc queira...
                                coisa_triste
                                  Maxxx
                                  show de bola
                                  e mais uma semana se passa, e a novela continua.. ainda não foi nesta semana que matei meu tesão de ver funcionando o carro..
                                  semana de arrancada em ctba é foda.. o ( ) do mecânico, que trabalha muito bem por sinal, não mexe em mais nada..
                                  paciência é preciso..
                                  abraxxx
                                    Maxxx
                                    capotulo de hoje..
                                    • mangueiras de óleo e água da turbina no lugar
                                    • sensores no lugar
                                    • alternador (zerado 95a) no lugar - a foto é de hj de manhã, e a informação de hj é tarde.. heheh
                                    • bomba de combustável emperrada.. (pudera, 10 meses parada )
                                    ou seja, ainda não foi desta vez..
                                    e como pouca coisa funciona hj em ctba, vêo-se mais alguns dias..
                                    abraxxx
                                      deixa a bomba dormindo com wd de hoje pra amanha, sedpois fica dando uns coicec dela com corrente invertendo a polaridade… soltei a minha assim...
                                        sensores no lugar ? o map vai ficar ali mesmo, preso na tampa de válvulas??
                                          [snapback]605203[/snapback]
                                          ferrari… pude ver ao vivo de pertinho esse motor...
