  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 85.8k Visualizações 1 Watching
    Dr.147
    amigo, quanto $ vc pagou desse coletor é veio só ele ou veio completo (flauta, bicos, sensores) to interessado em colocar no meu tb
      amarchetti
      sevel no cofre do 147 é uma cirugia….
      tem um rodando aqui na mooca 1.6 t de estimados 300cvs....
      o rafa-abc (um dos admins do cpt) teve um spazio 1.6 também
      vc literalmente recorta a caixa de rodas pra parte baixa do bloco não raspar, baixa as longarinas (no caso do q tem aqui perto decasa foram 2cms) e mesmo assim o carburador (não lembro agora qual era) tá a nem 1cm de bater no cofre
      sei lá..? muito trampo pra colocar este motor no 147....
        Glauco
        parabens pelo carro, muito lindo
        [snapback]526129[/snapback]
        valeu :^^:
        poora glauco, ta zero o fitim hein… zeroooooo
        [snapback]526158[/snapback]
        muito obrigado pelo elogio :d
        bem, dando uma atualizada no assunto.
        o motor e o cabeçote original foram para a retifica hoje, onde será feita retifica completa de tudo e troca dos pistoes, aneis, valvulas, retentores e etc…
        comprei o coletor dos palio mpi e servil direitinho, a tampa de valvulas com suporte para as bobinas estaticas, corpo de borboleta zero bala, roda fonica, flauta e etc...
        logo logo, vai chegar um chicote novo e o modulo da ie do palio 1.5 mpi iaw 1g7.
        estou tirando foto de todos os passos para a galera, até os custos eu vou passar para quem quiser criar um desses depois.
        [snapback]526188[/snapback]
        então tem um esquema de colocar pistão de cht no fiasa, pra aumentar a cilindrada, já q foi pra retifica vc poderia dar uma olhada nisso, eu não sei ao certo como faz, mas deve ter gente q sabe disso…...o vinicios t conhece um mecanico q montou assim......pergunta ele....
          amarchetti
          pistão cht 77mm
          pistão fiasa 76mm
          no final das contas vc ganha 20-30cc depois de uma verdadeira reengenharia pra decidir como fazer com a questão dos parafusos deslocados dos pistões
          o meio de ganhar cilindrada real seria usar pistão 81mm de ap..mas aí vc fica com paredes escrotamente finas entre os cilindros…coisa de 2mm
          pra um carro q vai andar na rua todo dia eu acho q seria doideira..
          só se alguém umd ia colocar um pistão intermedi?rio como os 79mm dos gm f1
            Edu4rdoBR
            pistão cht 77mm
            pistão fiasa 76mm
            esses seriam do fiesta/courier 1.4?
              ALEXANDRE BH MINAS
              [snapback]526238[/snapback]
              comprei só o coletor por 120 reais.
                dj_igor
                coloca pistão de passat antigo..motor md…79,5 fica um brinquedo legal..hehehe
                  Padula
                  fiesta/courier 1.4 é zetec-s não cht.
                    Dr.147
                    pistão cht 77mm
                    pistão fiasa 76mm
                    [snapback]526271[/snapback]
                    o pistão do cht é praticamente plug n play no fiasa, não precisa deslocar nada, só precisa uma pequena torneada para encaixar o pino. um colega meu fez isso numa preparação aspro, disse que até ganhou um pouco mais de taxa, que ficou muito bom mesmo…acredito que essa modificação não é interessante pro projeto do alexandre...
                    já que está fazendo o retífica completa, compensa abrir na ultima medida (1mm), ou seja, dá na mesma e dispensa qualquer adaptação.
                      dj_igor
                      pra turbo o pessoal fala que fica legal colocar pistão de passat…aumenta a cilindrada...
                        ALEXANDRE BH MINAS
                        ai galera, vou manter a mesma cilindrada no bichim, o carro vai permanecer praticamente com o mesmo motor mesmo, só que todo novinho e com um boa inje?ao multipoint. depois de tudo belezinha, vem a parte do turbo , espero que esse motor chegue pelo menos em 140 cv com 1,2 de pressao.
                          Lost
                          com 1,2 de pressao, o 1.0 do coxinha conseguiu 130 cv… com t2... ta brincando que com 1.2 de pressao o fiasinha 1.3 vai dar soh 140 cv neh? se der um tapinha no cabecote entao...
                            ALEXANDRE BH MINAS
                            [snapback]526490[/snapback]
                            que tapinha? bifinho?
                              [snapback]526492[/snapback]
                              não, bifinho não :^^:
                                ALEXANDRE BH MINAS
                                [snapback]526502[/snapback]
                                hehehehe, bifinho mais turbo é igual a buuummmm.
                                  ALEXANDRE BH MINAS
                                  atualizando com fotos.
                                    Dr.147
                                    este coletor mpi (5? foto) do 1.5 é igual ao do 1.0? se for diferente, o que muda?
                                    vai colocar com o cabeçote do 1.5 junto ou vai usar o original?
                                      ALEXANDRE BH MINAS
                                      [snapback]526949[/snapback]
                                      1.0 e 1.5 sao iguais, vou manter o mesmo cabeçote.
                                        Rix
                                        vai ficar muito legal esse 147. tá na espera dos resultados
                                          PrEsA
                                          ai está um carro q eu teria
                                          pena q nao tenho condições ($$) e tempo para isto
                                          boa sorte e mantenha um topico com as novidades da caranga
