  4. Virabrequim de 2.0 em bloco de 1.8 (ap)
33 Posts 16 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    DRS1974
    alguem já experimentou fazer isso é dizem que deve-se desbastar uma parte interna do bloco de 1.8/1.6 para rodar o vira de 2.0, então o motor passa a ser um 2.0
    alguem aqui do pp já fez ou recomenda isso é agradeão pela ajuda
      milTT
      depende da largura da biela… se for original de ap, basta cortar bem pouco da parte onde pega a bomba de óleo. se for biela forjada, larga, tem q comer bastante na retificadeira as paredes do bloco (ficam f?n?ssimas) e diminuir a engrenagem do comando-auxiliar (ali onde encaixa a engrenagem do distribuidor)
        DRS1974
        esqueci de falar, seria para biela forjada tipo h, da scat, será que que tem condição ??
        valeu
          milTT
          vai dar trabalho, mas cabe… só vale a pena se vc tiver na mão o distribuidor e o bloco de 1.6... se n tiver, é melhor comprar 2.0 logo
            PaSqUaLe
            ae galera e pra passar de 1.6 pra 1.8 seria só trocar o virabrequim??? teria mais alguma mudança?
              el.rafar
              vira .. pistoes… regular e ser feliz...
                Schucht
                [snapback]545681[/snapback]
                com certeza só o viraberquim,
                mas parece que tem alguns modelos com pistões diferentes, mas de mesma medida. o resto quase tudo igual o que muda é injeção, gicles, comando,… que pode variar por ano e modelo.
                o meu motor é 2.0 original, mas tenho muitos amigos e conhecidos com preparação média a pesada que transformaram para 2.0 sem problemas.
                seria bom fazer com uma pessoa experiente nesse assunto.
                  PaSqUaLe
                  ? que ano que vem pretendo turbinar minha saveirinho e vou fazer o motor geral dae ja quero montar 1.8…
                    pra por vira de 2.0 em bloco 1.6/1.8 tem q comer mesmo com retificadeira ou esmeril, ja vi mts fazerem isso quando o vira de 1.8 ta fora de medida, ai o cara ja joga o de 2.0 em cima…
                    pra passar o 1.6 pra 1.8 tem q trocar vira e pistões sim, os pistões de 1.6 tem o pino mais pra baixo, c usar com vira 1.8 vai passar do bloco e acertar o cabeçote.
                    falow
                    adriano nogueira
                      aproveitando o assunto, e pra montar un 1.8 no bloco do 2.0 tem como? o que teria q trocar e qual distribuidor teria q ser usado? na verdade seria pra montar un 1.9 com vira de 86.4mm e pistão de 82.5 iapel com pino deslocado especial pra 1.9, motivo é q ja tenho os pistão e tamben un vira, e praticamente o bloco de 2.0 std tamben.
                        goleta 88
                        falow
                        adriano nogueira
                        [snapback]545698[/snapback]
                        exatamente, conheão isso por experiencia propria, tem que dar uma comida no bloco, perto de onde se parafusa a bomba de oleo snme, nada muito complica
                          [snapback]545720[/snapback]
                          então marcio, ja vi fazerem isso tb, mas não vi como foi feito, so o q me falaram eh q usaram tudo do 2.0, o cara so troco o vira por um de 1.8 fatiado e balanceado, e os pistões ele usou o mesmo (pra destaxar era alcool o carro).
                          no seu caso deve ser a mesma coisa…
                            [snapback]545730[/snapback]
                            ah só, blz cara, vou ver o esquema do eixo secundario e do distribuidor, si não vai loquear o ponto e tal.
                              DRS1974
                              [snapback]545680[/snapback]
                              ? o meu caso , tenho o bloco, eixo do distribuidor e distribuidor do 1.8, na mão, mas quero montar 2.0 turbo nesso bloco, com tudo forjado (já tenho os pistões e bielas). vc?s acham q vale a pena pegar a dremel e cair dentro pra desbastar o bloco é não tem risco de enfraquecer a parede é a potência do motor será cerda de 550cv.
                              obrigado pela ajuda
                              [] s
                              • I Offline
                                I Offline
                                inline_six
                                obrigado pela ajuda
                                [] s
                                [snapback]545800[/snapback]
                                cara, dá pra montar tranquilo, não tem q desbsatar horrores na parede do bloco não, na verdade na parede do bloco é quase nada, é mais na engrenagem do comando loco e no assentamento da bomba de óleo. e nem é tanto assim. dá pra fazer numa boa, já montei vêrios assim.
                                  DRS1974
                                  [snapback]545878[/snapback]
                                  ok, boa not?cia saber que nem tem q desbastar tanto assim, mas pra ser um motor canh?o , com muita potencia/torque/giro, vc acha seguro é grato.
                                    DRC Racing
                                    vc vai usar tudo do 2.0 e só vai trocar o virabrequim…fica 1.9
                                    ? tem erro, é só tirar um vira de 2.0 e colocar o outro de 1.8 no lugar....facil de fazer...abraço.
                                      bonamigo
                                      sugestão minha para segurança… euqualize o peso e desbaste na biela ao invós de tirar no comando auxiliar.
                                      [] s
                                        milTT
                                        se a biela for forjada, tem comer bastante a parede do bloco, ok. ali onde pega a bomba de óleo é bem pouco, mas nas paredes tem q comer a ponto de elas ficarem com poucos mil?metros de espessura. falo isso pq as minhas spa são bem grossas e deram um puta trabalho pra montar no bloco do 1.8 com vira 2.0 std… as paredes do bloco ficaram fin?ssima, mas n pega nada, pq ali n pega pressão.. é só p n vasar óleo msm.
                                        repito: se for usar biela original, é só cortar na flange da bomba de óleo. se for por forjada, pega uma retificadeira (furadeira com pedra n dá vencimento) e vai usinando e montando o vira p ver qto precisa comer no bloco e no comando auxiliar (? só a biela do 4? cil q pega nele).. ou então corta na biela.
                                          milTT
                                          marcio, o distribuidor é conforme o bloco.. dist de 1.8 se usar bloco de 1.8; dist de 2.0 se usar bloco de 2.0
