  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 26.6k Visualizações 1 Watching
    fastBALL
    tb acho estranho o pessoal reclamar de q o pedal ficou mto duro…q ta mto pesado...q incomoda e tal, ja q uso de 1200lbs e minha musculatura é até delicada...
    [snapback]587580[/snapback]
    pois é… :( todo mundo que pisa nela realmente a acha dura...mas já acostumei.
    e só ficou viável com o pedal alto mesmo...cheguei a ficar com a ponta do po bem dolorida pq o pedal tava lá em baixo fora que dirigir com sapato social é emba?ado por causa da sola dura.
    de tenis realmente é muuuuuuito melhor de guiar.
    se não desse jeito ia por o plato original mesmo, mas agora tá de boa...
      daniel_fabricio
      isso, ta muitiiissimo baixa, pedal fim de curso deixa a alavanca sem jeito …
      vou subir ela hoje na hora do almoco...
      900 libras, fabricante só o daniel fabricio pode esplicar :(
      [snapback]587590[/snapback]
      não lembro mais se era uma displaté ou se era ancona…
      mas é uma de 900lbs mesmo e não fica pesado :(
        voltou
        ele voltou lombardi :ppteam:
        vira 1.6 std, bronzes fixos e bielas novos metal leve, bomba de oleo eu comprei uma nova dana e testei com a minha std do carro, a minha ganhou ate os 500km de amaciamento esta com a minha para eu fazer uma nova re-comparacao após a troca de oleo.
        agora a cousa vai vir com mais calma :humpft:
        a pergunta ?:
        qual a forma ideal de se acertar carro injetado com ger. de bico extra com potenciometro de alta e baixa? to pensando em por 0.8k de turbo por enquanto.
        seria tratar a pegada (inicio) com o alta no minimo?
        deixar a baixa no minimo e alta no maximo e ir corrigindo (? como ta no manual do pressure, porem nao me soou nada bem)
        seria enrrikecer baixa e alta e ir baixando até o motor parar de emboloar e comecar a keimar? (medo de kebrar denovo detected :ninja: )
          [snapback]593624[/snapback]
          faça assim tanto na baixa qto na alta.
          a regulagem de baixa é pra vc ajustar a passagem da fase aspirada p/ a comprimida sem dar buraco por falta.
          e a regulagem de alta é pra alimentar mesmo o motor qdo em carga.
          ambas regulagens precisa de sensibilidade pra serem feitas, preferencialmente por alguem que conhe?a de motores turbo. acho q vai sobrar (denovo) pro andré =p
            tanto faz flavio… se for regular partindo de zero bico, tem que tomar cuidado pra perceber bem certinho a falta e confirmar no multimetro despencando... acho mais fácil assim...
            deixar todos na maxima e ir emagrecendo é mais seguro, mas é bem mais chato de fazer... pq depende somente de sentir o carro e se tiver qualquer outro problema no carro que embole, vai mascarar a embolada de excesso...
            de uma forma ou de outra, dá certo... mas primeiro tem que sentir o carro... ver se ta tudo ok mesmo antes de pisar...
            ps. amanha vou me meter embaixo do carro pra achar uns vazamentos de oleo... qquer coisa aparece...
              vai postando sobre a regulagem, pq preciso pegar detalhes
                [snapback]593630[/snapback]
                quero mais é que sobre
                faz um tempao que a gente marca de ir acertar o tempra… falta é tempo... mas é um prazer...
                se bem que no quesito conhecer motor turbo a gente é pato ainda... experiencia sofrável :ppteam: :humpft: :ninja:
                ah... detalhe flavio... de preferencia numa marcha alta... 4.a ou 5.a... pq as coisas acontecem mais suavemente... e o carro esquenta menos... o ruim é que tem que ter pista boa (e freios, suspenaso, pneus etc... :ninja: )
                  axo legal bronzes novos torrar um tanque na estrada só de role em regimes constantes sem esmerilhar e sem forçar em baixos giros ( coisa q acontece no trasnsito urbano ) pras peças fazerem amizade
                    anotado
                    ? farinha apaece kct
                      4.a ou 5.a… pq as coisas acontecem mais suavemente... e o carro esquenta menos...
                      :ppteam:
                      essa ate elidiane riu…
                      4a @7k eu vou a 220 e 5a a @7k 265 reais...
                      ker me matar é cabeludo?
                      vamu tentar de 3ra que vai de vel. a 165 de painel.. acho que eh uma exelente ideia :humpft:
                        [snapback]593637[/snapback]
                        segura mesmo a chibata… pq a cacetada é grande se fizer algo errado...
                        1e2 erros normalmente passa ...
                        depois :humpft: :ppteam:
                        ps: to bebo pra kct pra postar... mais so digo uma coisa, ver seu carro enchendo turbina denovo.............. pqp
