  4. Qual o real risco de montar sem prioridade?
88 Posts 21 Posters 5.9k Visualizações
    e ai pessoal, qual o pos e contra disso?
    o q pode ficar melhor montado sem ou com?
    to montando apenas com a wg e ai?
    ? uma apl240 .42 .48 num 1.6sr com 0,8, dia a dia no suplementar pertinho da borboleta e controlado num his (q to pegando), ponto controlado no chip, tem bem pouco ponto final pq o chip foi feito com atraso final pra até 1,2 de pressao
      thiagosaveiro
      sei lá se tem risco.
      meu carro era um ap 1.6 rodava com uma apl 525 (42 48) e com 0,8 tb..rodei um bom tempo assim..
        Raptor2k5
        pq vc nao quer colocar prioridade?
          nao quero espirro, e como to pegando as coisas de 2? mao, a pressurizacao veio com 1 rosca q é onde vou por o suporte do bico
          e estive pensando se nao tiver prioridade acho eu q a retomada de pressao sera bem mais imediata, é so 0,8, mais q seja invocado
          acho q é mais por medida de custo a embreagem q eu orcei ficou em 900,00 pq tem q trocar volante, plato e disco :putz:
            [snapback]606917[/snapback]
            como foi feito esse atraso de ponto é c qual par?metro é e p q atrasar ?
              Fluff
              [snapback]606963[/snapback]
              vai me falar que vc deixa seu ponto avan?ando como se fosse um aspirado normal quando vem pressão….
                [snapback]606965[/snapback]
                vc acertou :putz:
                  Fluff
                  paaaaaaaaaaaara….
                  qual pressao e ponto final do vts?
                  vai me flar que com 2kg vc ta com 33 de ponto com giro la e cima...
                    paaaaaaaaaaaara….
                    ponto é regulado no dino ou c volt?metro ligado no sensor de detonação
                    essa estária de atrasar ponto é coisa do passado (pelo menos em carros c baixa pressão q nem o meu e q nem esse golf desse tópico)
                    como diz a carol. :…... não sei quem fica divulgando esses mitos
                      gaucho, isso (de deixar o ponto original ) só da pra ser feito em motores injetados e q tenham sensor de detonação, e ainda assim só com pressão baixinha tipo a sua, q alias, a pressão é baixa, mas o q vai de ar la pra dentro dos cilindros não é nada baixo graças a seu cabeçote master flow 16v.
                      ja em qq outro motor vai quebrar logo no primeiro teste.
                        Fluff
                        exatamente por isso que te perguntei ponto final e pressao do seu carro e ainda falei sobre pressao alta e giro alto no final. era mais facil vc falar: avanço pq meu carro usa pouca pressão .
                        :putz:
                        agora se vc acha mito …. tenta subir a pressão n vts mantendo a curva de avanço. vc não é bobo e já sabe qual vai ser o resultado.
                        mas para pressões baixas, concordo em manter o avanço até certo ponto sim.
                          Raptor2k5
                          montar com mais de 0.6kg sem atrasar é loucura, mas tem quem faça.
                          quando vc tirar o po, o ar ja pressurizado que esta na pressurização vai sair por onde? acho que tem que montar com a prioridade não? se nao quer espirro monta com prioridade silenciosa, pode ser ate mesmo a de golf turbo.
                            Fluff
                            mas respondendo a mensagem original agora
                            :putz:
                            como o raptor disse, o ar tem que sair por algum lugar. sem prioridade, ele vai voltar pelo rotor frio e frear a turbina. mais cedo ou mais tarde vai dar problema.
                            e só por curiosidade. acredite ou não, já vi pos tortas por andar sem prioridade…. a pressão acho que vinha tb, acho que nao preciso falar, né
                              [snapback]606978[/snapback]
                              se for com um turbo tipo o dele não tem problema em rodar sem prioridade.
                                :hauhau:
                                :p
                                [snapback]606979[/snapback]
                                fluff e seus carros sovi?ticos. imagino a pressão/giro q usava pra entortar pos do compressor desse jeito :putz: ;) :(
                                  Gili
                                  cara, poe uma prioridade silenciosa… acho que a spa tem uma, ou faz o eskema da bov da ancona que eu fiz no bora.
                                    Raptor2k5
                                    [snapback]606981[/snapback]
                                    por causa da pressão baixa n
                                      por causa da pressão baixa né?
                                      [snapback]606997[/snapback]
                                      da pressão, e tb pelo fato de ser um eixo super leve dentro de carca?as pequenas.
                                        RodrigoLóke
                                        concordo com a carol. nessa pressão não existe real necessidade…
                                        qdo a pressão é um pouco maior, essa contra pressão na turbina pode acabar causando desbalanceamento do conjunto e forçando os mancais do eixo da turbina. a longo prazo a tendencia é prejudicar a vida útil (embora nunca vi nenhuma medição que confirmasse isso).
                                          Cleber T.
                                          faz um bom tempo to andando sem prioridade, o principal argumento eh de que se nao for uma boa mesmo ela vira uma fonte de problemas.
                                          alem de que gosto do barulho do surge, rasgando o ar
