  4. Qual o real risco de montar sem prioridade?
88 Posts 21 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    bem esntao nao tem real problema eu montar com essa baixa pressao de 0,8 sema prioridade…..
    bem o chip foi feito atrasando com base no giro, estimando a pressao q vem sabe, nao é o ce rto, nem o ideal.....
    mas com tudo q foi dito eu posso rodar sem trocar o chipo por alcool e pressao e manter meu chip original mesmo? so cuidar da alimentacao pelo suplementar
    da pra testar com alcool e aspirado, afinal acabei de instalar a bomba externa do gti pressao de piko subiu de 2,8 pra 3,0, preciso ver em wot se vai cair a inicial de 2,2 foi pra 2,4 tudo isso com dosador original, vacuo ligado
      vai firme
      já ajudei a regular muitos carros ap e gm só c hpi e chip original
      mas nunca passei de 1,4 kg…..... acima disso não sei :putz:
        ? vou precisar de um desses tmb….poxa entao ta ficando facil o negocio.......
        sem prioridade, sem mudar o chip (so q terei q trabalhar os bicos, eu nao queria de forma alguma, mas qnt sera necessario?)
        se tivesse o carter ja com retorno ia meter a cara a montar sem fazer o motor mesmo :putz: ver pedaco voar....
        um medo q tenho de nao mecher no chip seria falta de ponto em baixa
          [snapback]607055[/snapback]
          ando assim + de 3 anos
            mete 4 bicos abertos + hpi e seja feliz…................... c bx pressão (0,6 a ,08)nunca quebra
              q me diz os 4 originais, um hpi e um suplementar controlado por hisó daria conta? nao teria problema na entrada de pressao?
                [snapback]607058[/snapback]
                seu carro tem um piggy back.
                qual a função dele no gerenciamento do seu motor?
                  Maxxx
                  não vejo o porquê de tanta preocupação em montar sem prioridade. antigamente ela não existia, e até o que eu saiba, ela só serve pra não desacelerar tanto o eixo da turbina.
                  quanto é questão de esfor?os no eixo, coisa e tal, acho que aqui existe mais um mito. os maiores esfor?os em uma turbina estão no rotor da turbina e não do compressor. já havia citado isto h? muito tempo atrás aqui no fórum.
                  se alguém aqui já teve a oportunidade de ver como se fabrica uma turbina vai concordar comigo. o processo de fixação do eixo no rotor da turbina (sim, eles não nasceram colados) combina prensa, alta rotação e interfer?ncia entre os di?metros (eixo-rotor) o que resulta em uma fusão local. por outro lado, o rotor do compressor é fixado, como todos sabem, por uma mêsera porca. tudo isto em função dos esfor?os a que cada parte é submetida.
                  pergunto: se uma turbina trabalha com uma pressão considerada não baixa por aqui, acima de 2kg por exemplo. o rotor desta turbina não se deforma ao comprimir toda esta massa de ar, por quê se deformaria em uma desaceleração, onde teoricamente a compressão tende somente a cair?
                  abraxxx
                    RodrigoLóke
                    abraxxx
                    [snapback]607091[/snapback]
                    no meu ponto de vista, o problema não é o rotor se deformar e sim um desbalanceamento do conjunto.
                    quando você vem gerando pressão no escapamento, também está gerando uma pressão no compressor o que mantem o conjunto balanceado. quando se fecha a borboleta, gera-se uma contra-pressão que acaba por desbalancear o conjunto. quem sofre com esse desbalanceamento são os mancais da turbina.
                      [snapback]607081[/snapback]
                      alisar a linha de combustável…..........c lambda 0,90 até 3000...0,86 até 7000 e 0,80 até o corte............ e dou ponto em alta acima de 5000 rpms
                      os bicos gigantes só alimentam c pressão em alta p isso q ainda uso o hpi...........mas estou levando 4 bicos p abrir em sampa.
                      o certo seria usar 8 bicos.............mas ainda posso melhorar + o carro, se arrumar bicos maiores :putz:
                        [snapback]607111[/snapback]
                        vc não usou o aparelho p/ ajustar a alimentação e o ponto depois de turbinar?
                        esse é o mesmo trabalho que nosso colega deve fzr como ajuste fino, só que via remapeamento.
                          [snapback]607112[/snapback]
                          usei sim
                          meu carro ficou só no hpi p + 2 de anos.
                          a diferença q faão a alteração em tempo real acelerando na rodovia…monitorando lambda e o sensor de detonação ;)
                          ele vai fazer 1 chip sem par?metro nenhum........foi assim q entendá :putz:
                            Maxxx
                            [snapback]607108[/snapback]
                            sim, mas o que deve garantir essa diferença de esfor?os é a pressão de óleo, para evitar o contato metal-metal e aí sim, o desgaste dos mancais.
                            na minha opinião o que condena uma turbina:
                            • filtro de ar ausente ou ineficiente; (isso sim desbalanceia uma turbina)
                            • falta de pressão de óleo;
                            • impurezas no óleo;
                            • corpos estranhos no interior da turbina;
                            • e todas aquelas diagnósticos que você encontra em qualquer parede de retificadora de turbinas.. heheh
                            ao que eu me lembre, posso estar enganado, os motores é diesel de caminhões - aplicações severas - não usam válvula de prioridade..
                            abraxxx
                              usei sim
                              a diferença q faão a alteração em tempo real acelerando na rodovia…monitorando lambda e o sensor de detonação :p
                              ele vai fazer 1 chip sem par?metro nenhum........foi assim q entendá :hauhau:
                              [snapback]607113[/snapback]
                              ninguem falou q ele vai fzr algo sem nenhum par?metro. qq pessoa (q manje de mapeamento) sabe o q está fazendo e ainda tem como fzr mais de um chip até agradar o cliente, ou mesmo fzr o mapa num laptop em cima de um dinamometro até conseguir o pico sem aumentar a pressão.
                              só não entendi pq vc recomendou q ele praticamente colocasse o turbo + bicos abertos + hpi deixando o ajuste fino de lado, qdo vc mesmo não usa essa configuração.
                              se isso q vc indicou fosse tão bom, vc não teria comprado o piggback pra fzr o ajuste fino né :putz: ;) :(
                                carol
                                existem vêrias maneiras de turbinar e regular 1 carro…......a maioria funciona.
                                existem maneiras + caras (com ajuste fino e regulagem quase perfeita)...........mas esbarramos no $$$$$$$$$$$$$$$$
                                fica bom no hpi tb.............ali?s, até carburado tb fica :putz:
                                isso tudo vai da exig?ncia e do $$$$$ investido ;)
                                  ainda to pensando em trocar o chip pra ter avanco em baixa…..
                                  qnt ao uso da prioridade, especula-se sobre desacelerar e assim criar mais lag, justamente o contrario do q busco.....
                                  acho q terei q ir atras de uma prioridade muda e com isso mudar a pressurizacao....se for colocar a prioridade, sera bem antes do bico q ficara na boca da borboleta assim nao joga pra atmosfera alcool :putz:
                                  um ic de gti cairia bem na minha montagem? achei um abandonado , a carol tem 2 q podemos testar e ver qual cai melhor ainda, mas se o do gti tem fixacao padrao já fica melhor, menos invencao q nem da bomba.....
                                  q por sinal ficou super linear o carro com essa nova bomba, antes tinha algo como uma cabecada na troca de marcha e agora vai q vai, e qq triscada ja vai em 3bar na linha
                                    [snapback]607116[/snapback]
                                    alguns vão até rir
                                    mas enquadrando o comando e dando ponto em alta ganhei + de 50 cvs. :hauhau:
                                    comprei o perfect power e o lambda meter p brincar e tentar aprender a regular o carro.
                                    o vts foi minha cobaia….........o próximo será diferente.............já sei o q fazer :p
                                      carol
                                      [snapback]607118[/snapback]
                                      gaucho, entendo que vcs no rj tem um grande trauma com chipadeiros , mas no estado de sp temos a sorte de poder contar com bons profissionais :(
                                      de fato, funcionar qq coisa funciona, mas se nosso colega tem o recurso de fzr um ajuste via chip, então que ele o faça.
                                      q use bicos trabalhados + hpi (eu tb sou favorável), mas que junto a isso se faça um ajuste no mapeamento principalmente por causa do ponto inicial e final. e claro, tb devido a outros pequenos ajustes que ajudam mto na fase aspirada.
                                        alguns vão até rir
                                        mas enquadrando o comando e dando ponto em alta ganhei + de 50 cvs. ;)
                                        o vts foi minha cobaia….........o próximo será diferente.............já sei o q fazer :(
                                        [snapback]607123[/snapback]
                                        hj em dia não rio (dar risada) de mais nada. simplesmente acredito ou não acredito me certas coisas.
                                        esse seu aparelho parece algo mto interessante e tb com um preão justo. se vc pudesse abrir um tópico explicando mais sobre as funções, sobre o q vc conseguiu fzr seria mto legal :putz:
                                          gaucho, entendo que vcs no rj tem um grande trauma com chipadeiros , mas no estado de sp temos a sorte de poder contar com bons profissionais :putz:
                                          morei em sampa p 8 anos….............hj moro no rio..........mas trabalho em sp ainda
                                          amanhã estarei ai de novo..............e conheão bastante gente na área de preparação.
