  4. Qual o real risco de montar sem prioridade?
88 Posts 21 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    to pensando em comecar com meu chip modificado, q veio junto com o kit, e um hpi, so q o chip q veio é pra usar os 4 bicos originais sem trabalho (tipo chip de conversao, avanca o ponto e faz os bicos permanecerem mais tempo abertos, com o atraso conforme o giro sobe e teoricamente a pressao aumenta), vejo como fica, como é a entrada da turbina, se achar q ta meio assim, ou assado, vou até o overspeed, e ai vejo se tem como ele computar meu chip e me dizer o q da pra fazer de melhor nele….
      morei em sampa p 8 anos….............hj moro no rio..........mas trabalho em sp  ainda
      amanhã estarei ai de novo..............e conheão bastante gente na área de preparação.
      [snapback]607126[/snapback]
      tb morei no rj.
      obs: não moro em são paulo.
        [snapback]607127[/snapback]
        legal, monte com esse chip pra testar. e qq coisa, passe mesmo no over :putz:
        só não entendo esse esquema q te disseram de o chip novo fzr o ponto atrasar conforme a pressão do turbo sobe. acho q o rapaz (q te vendeu o kit) se enganou qdo te disse isso.
          legal, monte com esse chip pra testar. e qq coisa, passe mesmo no over :)
          [snapback]607130[/snapback]
          carol o atraso nao vem por pressao, nao tem sensor no carro q leia a pressao no coletor, o atraso vem pelo giro subindo, em vez de avancar o ponto x rotacao como no aspirado, faz atrasar o ponto x rotacao
            [snapback]607131[/snapback]
            hmmm
            não gosto de atraso baseado em giro, o melhor é por pressão, alias, o bom mesmo é por giro x pressão.
            seu chip será util apenas pra uma determinada pressão. com mais pressão o atraso pode ser menor do q o necessário, e com menos pressão o atraso será maior do q precisaria ser.
              por isso no comeco eu coloquei q seria um chip pra turbo, nao o ideal…..
              pra esse chip ideal seria necessario um acho q map positivo, pq os map q vem nos carros somente le o vacuo e atm1, dando erro qnd vem pressao
                DuKa
                ando sem prioridade tbem… so com a pop-off... se vc esta preocupado com o barulho, compre uma valvula silenciosa, pois mesmo sem valvula nenhuima, o barulho do ar voltando pelo compressor é mais bonito e replicado... tipo tchu tchu tchuuuuuu (sou pessimo sonoplasta hehehe)
                caminhao nao usa valvula, pois nao tem borboleta, quem controla a aceleração é a bomba injetora... seu carro espirra maxxx? acho que nao pela borboleta criar um vacuo ate a entrada do compressor, fazendo com que o mesmo freie.
                um outro ponto de vista que eu tenho, é se temos vacuo absoluto na admissao, quando ocorre o cruzamento de valvulas, o motor estaria sugando um pouco do escape de volta (nao ocorreria a lavagem do cilindro), o que ja faria frear a turbina tbem.... alem da propria massa de ar que sera admitida, pois nao tem carga suficiente pra ela continuar pressurizando.
                ontem minha pressurização soltou, e como é de dificil acesso ainda estou sem pressurizar... e mesmo usando so a pop-off sem wg, a turbina nao fica querendo comprimir .. estou usando uma k24, e quem ja viu, ela assibia bonito quando em carga.... mas como a pressurizacao esta aberta, da pra ouvir que ela esta girando, mas como nao tem pressao no escape, ela fica mansinha... nem barulho faz...
                  duka ja vi carros q espirram desse jeito tipo 3 tshiiii….como fazem, nao sei...mas sei la sempre fui propicio a fazer ele calado....bem camuflado o turbo
                    DuKa
                    [snapback]607134[/snapback]
                    ate onde me lembro, seu carro usa maf e nao map….
                    cuidado com tempo de injeção muito alto, pois vc corre o risco de perder a janela de abertura da valvula... e acabaria injetando o comb com ela fechada... no meu carro, que usa injeção ft em modo alternado, com mais de 8ms a 6000rpm o carro fica um lixo
                      entao nao sei sobre o map ou maf sempre me confundo com eles…..
                      por isso preciso de um suplementar generoso, pra dar conta da alimentacao em alta sem pressao e em alta com pressao tmb...
                      o tempo de abertura vai ser proporcional a conversao apenas......no mais tudo dependendo do suplementar, q espero q esse super ultra mono de monza de conta
                        DuKa
                        [snapback]607143[/snapback]
                        maf é aquele tubo onde passa o ar, antes da borboleta, depois do filtro de ar, ele contabiliza o fluxo e nao a pressao…
                        map quando nao é direto no coletor de admissao, como nos ap, é um sensor externo com uma manguerinha de vacuo
                          DuKa
                          [snapback]607138[/snapback]
                          se quer calado, use uma dv (divertible valve) original dos audi / gol turbo.. voltando o espirro pra admissao… e se for maf mesmo, tem que ser depois dela, o quanto mais perto da turbina, melhor, pois o ar ao se descomprimir, ele resfria...
                            ok é maf, o map eu tinha no corsa
                            entao ta certo todo akele tubo entre caixa do filtro de ar e borboleta tem q ir pra antes da turbina, sera o duto por onde passa o ar….
                            e a liberacao do ar da dv vai ter q ser na boca da turbina (se usar outra valvula normal, mas fizer com q o ar aliviado pra atmosfera seja canalizado e devolvido na boca da turbina, estaria ficando calada tmb?), tipo o bico q o maxxx ta usando, bem na boca da turbina pra resfriar a coitada.....legal....ai da wg solto dentro do escap apos a turbina tmb....todos os gases sendo reaproveitados....
                              gordinho
                              quando se fecha a borboleta, gera-se uma contra-pressão isso sem a valvula de prioridade…
                              e ja numa turbina com refluxo como firaria isso??? a pressão sairia pelo refluxo da turbina???
                                Maxxx
                                caminhao nao usa valvula, pois nao tem borboleta, quem controla a aceleração é a bomba injetora…
                                [snapback]607135[/snapback]
                                você tem raz?o.. motor a diesel não usa borboleta.. :)
                                não.. meu carro não espirra por não ter pressão na admissão quando eu desacelero (em função da borboleta controlar o fluxo de ar pro compressor)
                                o máximo que acontece é ouvir a desaceleração da turbina quando se anda sem filtro, coisa que não faão mais.. :hauhau:
                                  DuKa
                                  [snapback]607165[/snapback]
                                  exato
                                  fica calada sim… e ainda mais pelo seu carro usar maf, se quisesse espirrar, teria que colocar uma valvula pra turbo original pra central nao ficar louca com o desperdicio do ar ja contabilizado pela maf. alem da entrada de ar falsa que nao te daria marcha lenta estavel...
                                  vc retornando o ar apos a maf isso nao acontecera , mesmo com valvulas de turbo adaptado (mola mais mole), pois o ar estara circulando no sistema pos-maf... :)
                                    putz qnd penso q ta quase la pra montar vejo q surge mais enrosco, mais no na cabeca…..
                                    penso q vai, para na embreagem 900,00....
                                    penso q vai novamente, sem embreagem, 2.000,00 +ou- pra fazer o motor
                                    daki a poko essa piroca vai sem fazer motor, sem embreagem, sem prioridade....so espantantando a dengue com a fumaceira
                                      tiago scartozzoni
                                      ponto é regulado no dino ou c volt?metro ligado no sensor de detonação
                                      [snapback]606971[/snapback]
                                      aew gaucho , teria possibilidade de explicar como seria isso ?
                                      fiquei curioso… :)
                                        hj em dia não rio (dar risada) de mais nada. simplesmente acredito ou não acredito me certas coisas.
                                        esse seu aparelho parece algo mto interessante e tb com um preão justo. se vc pudesse abrir um tópico explicando mais sobre as funções, sobre o q vc conseguiu fzr seria mto legal  :hauhau:
                                        [snapback]607125[/snapback]
                                        e funciona exatamente da mesma forma que o unichip. para falar a verdade, o perfect power é um clone (quase piratão rsrs) do unichip, que vc tanto desaprova. :)
                                        e funcionam é bem viu…
                                          [snapback]607235[/snapback]
                                          anderson, eu não desaprovo o unixip em só, mas sim, o valor faraúnico cobrado (3500/4000 reais p/ turbo não original) e tb isso de vcs acharem q ele é a 8? maravilha do mundo, qdo na verdade esse aparelho faz a mesma coisa q um chip remapeado de 500/600 reais ajustado no dino. apenas isso :hauhau:
