  4. Vw ar - aspro forte para rua
39 Posts 15 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    comprei um gol bx para me servir como carro do dia dia, achei que este fosse ser o unico carro no qual eu não teria o minimo interesse de fazer veneno. hehehehe… ledo engano, acho que se me der um cortador de grama para ir trabalhar, em uma semana já arrumo alguma forma de fazer o fdp andar mais rapido :todoido:
    eu estive fazendo algumas cotações e encontrei o seguinte na sport system:
    • kit de pistão forjado 94,0mm mahle 1.9 (camisa, jogo de aneis, pinos e travas), para aplicação com vira-brequim com curso original. r$1,200.00
    pergunta: esta num preão bacana? é a melhor pedida para monta aspro ou ficaria melhor com o kit abaixo:
    • kit de pistão forjado 94,0mm mahle 2.3 camisa, jogo de aneis, pinos e travas), para aplicação com vira-brequim com curso alterado.
    pergunta: esse vira de curso alterado teria que ter quantos mm para chegar a 2.3 usando este kit ai acima? quantos mm tem a biela original do 1.600???
    na sport system achei vira de 78,4mm (provavelmente é este q faz chegar a 2.3 com o kit acima) por r$950.00, eles só recomendam usar em motor aspro. por q motivo? r/l fica muito ruim???
    posso estuprar os cabeçotes originais para montar nisso ai ou preciso comprar cabeçotes auto-linea???
    e em relação a carca?a, já vi que existe uma da auto-linea que é bem legal, é de aluminio (original é ferro fundido???), tem dutos de óleo maiores, reforçada na parte do cilindro, com paredes mais grossas. custa r$1,450.00
    caso eu monte, pretendo usar ft com corpos de borboleta q ainda vou escolher e comando engle bem altinho.
    dicas e ideia de potencia???
      TuningBrasil
      sério…não sobrou nada dos super-v lá no velho?
        Dinas
        r.comprei um gol bx para me servir como carro do dia dia, achei que este fosse ser o unico carro no qual eu não teria o minimo interesse de fazer veneno. hehehehe… ledo engano, acho que se me der um cortador de grama para ir trabalhar, em uma semana já arrumo alguma forma de fazer o fdp andar mais rapido :todoido:
        r. se pesquisar vc vai encontrar talvez com preão um pouco menor.
        r. você precisa de um vira de 82mm para usar o kit pistão de pino deslocado, nem maois nem menos, aí vc chega nos 2.3.
        com kit 94mm + 78,4mm, você tem um 2.2 (2.175), mas com kit pino deslocado não dá, voce vai precisar usar o kit normal e calcar o cililindro em 4,7mm (acho que era isso, se le lembro).
        a sportsystem soh recomenda usar esse vira em aspro, pq ele é fundido e não forjado. eles comprarm aqui: www.lepe.com.br, jah indiquei pra muita gente. só falar com departamento comercial, ano passado tava uns 600 reais, com medida até 82mm. pra turbo esquece
        r. pode sim, mas precisa ver que o estado desses cabeçotes.
        r. carca?a original é de magn?sio. para comprar a carca?a autolinea, vc precisa saber o modelo, por esse preão deve ser o modelo std, que eh igual a original, porém, em aluminio. modelo racing preparado para bielas 6 polegadas, e vira de curso até 90mm, custa quase 3000 reais. dá para comprar direto da autolinea (pelo menos eu conseguia até ano passado).
        aspro 2.3 com corpos duplos + ft + cabeçote bem feito + comando, chega fácil a 200cv.
          [snapback]608488[/snapback]
          hoje em dia já é tudo muito superado, temos coisas bem melhores e não dependo de regulamento.
            dinas, obrigado, ta tudo anotadinho aqui :todoido:
              Ramirez45dxr
              sobre a pergunta sobre o retardado ou doente, me faão a mesma pergunta todos os dias…
                anderson
                gaste seu $$$$$$$$$ no pointer ou no maveco.
                esque?a isso.
                  um vw a ar desse aí fica fooooooooooooooooorte viu.
                  eu investiria hehehehe. qualquer coisa montari aum motor a parte e conforme os anos se precisar vender o carro, vende original e guarda a mecanica pra um fusca, outro gol, sei lá…
                  mas eu faria sim hehe
                    WEST
                    não ouão falar nada bem de carca?a autolinea, e de mais de uma fonte… ficaria de original mesmo
                    a questao do vira de curso nao ser bom pra turbo, snme eh pq precisa abrir um pouco a carca?a e assim fragilizaria...
                    e manda uma mp para o gustavo (fusca84), ele tah vendendo umas peças de aspro, snme pistao 90,5mm, cabeçotes de sp2 fu?adinhos, comando vz-25, e sei la mais o que...
                    nao ficaria assim um 2300cc, claro, mas vc gastaria muito menos..
                      Ramirez45dxr
                      coloca ai nessa brincadeira um jogo de varetas e uma alimentação massa
                      ainda tem os balancins
                      um bom site de peças de preparação para motores a ar?
                      www.chirco.com
                      peças de cabeçote tem de milhares por lá, varias valvulas, molas duplas, etc etc, se tiver um esquema bom vale muito mais a pena que comprar aqui no brasil
                      um abra
                        Dinas
                        um 1.6t fica mais em conta que um 2.3 aspro top.
                          anderson
                          esque?a isso.
                          [snapback]608529[/snapback]
                          hahahahaha… tambem gasto :todoido:
                            [snapback]608556[/snapback]
                            www.chirco.com
                            um abraço
                            [snapback]608558[/snapback]
                            já tenho comandos pista (de varios tipos) para escolher e testar a vontade. meu preparador passou a vida montando vw ar de pista.
                            cabeçotes tambem não abro mão de fazer em cima dos meus. molas e ate balanceiros roletados eu tenho tambem.
                            se eu for gastar é para fazer uma coisa forte, meia boca não me interessa muito não. hehehe…
                            [snapback]608563[/snapback]
                            sim, fato aqui sou um dos que mais curtem turbo. porem este é um projeto que gostaria muito q fosse aspro para ver oq da para arrancar deste motor, que é antigão porem muuuuuito bom para veneno. seria muito engraçado 200 cavalos aspro num gol batedeira com motor ainda original do carro :todoido:
                              Ramirez45dxr
                              ainda sou a favor do turbo também, tava com um projeto de montar aspro, mais tá doido, um kitzinho dá praticamente o mesmo resultado, senão mais
                                só num esquece de que motor a ar tem que investir muito forte em alimentação… 2weber/dellorto pra nem entrar no merito deusar ou não inje?
                                  só num esquece de que motor a ar tem que investir muito forte em alimentação… 2weber/dellorto pra nem entrar no merito deusar ou não injeção
                                  [snapback]608569[/snapback]
                                  fueltech com corpos secos de 45 mm mais barato e 10 vzs melhor q weber.
                                    que seja… mas olha o custo de ft + 2 corpos + 4 bicos :todoido: é o que to dizendo...
                                    motor a ar sempre sai caro pra montar.... pra tirar menos do que nos a agua (natural já que tem menos efici?ncia por não ter controle da temperatura) nos fuca faz tempo bom em arrancada porque a tração é boa (motor atras e em cima do eixo e ainda porque a cambagem abre em aceleração forte)
                                      WEST
                                      [snapback]608564[/snapback]
                                      tah bom, desculpa ae…. eheheheheheh
                                      ? por isso que eu digo.. senhor, dai-me dinheiro :todoido:
                                      eu ia sugerir agora tb vc pegar aquelas dellorto que tem no ml, cairiam como uma luva para o que vc quer, mas imagino que vc vê preferir a ft de qualquer jeito, mesmo custando mais...
                                      então dou outra sugestáo... :todoido:
                                      http://www.pauter.com/super_pro.htm
                                      amazingly, crank strokes of up to 96mm (3.78 ) and bores of 108mm (4.25 ) can be accommodated, giving a maximum displacement of just over 3.5 liters
                                      this from a package very close in overall dimensions to the 92 cubic inch original.
                                      e cabe no cofre do gol
                                      don pauter s personal cruiser is a monster-torque 3140cc street driver.
                                      no sheetmetal modifications were required for installation.
                                      :todoido:
                                        Dinas
                                        o problema do motor a ar eh o $$$. pq potência o mundo inteiro jah tirou bastante dele.
                                        como citado, no mínimo você tem que ter uma excelente alimentação.
                                        or?amentinho para um motor grande a ar, num aspro de bom custo/benefício. pq dá para montar um motor 2.5 ou 2.6 com caminhão de dinheiro.
                                        bloco original -
                                        biela original antiga - só desmanche ou retífica
                                        virabrequim fundido lepe 82mm (recomendado eh usar forjado, mas o valor sobe bem): 600 - forjado 2800
                                        kit 94mm: 1100
                                        cabeçote - (pelo jeito vc tem)
                                        na pf paguei 1200 para trabalhar os cabeçotes
                                        valvulas inox bugpack, naum lembro qto paguei
                                        molas engle, naum lembro qto paguei
                                        comando: vz-35 (120 dálares)
                                        balanceiros forjados
                                        varetas de alumínio ou de aío, se for de aão tem nacional deve ser uns 150 reais.
                                        alimentação:
                                        2 corpos duplos: 1600 reais (isso que pesa)
                                        ft: 1700
                                        sparkpro 1 (uma bobina): 200
                                        o grosso tah ai.
                                          nossa tinha planos pra mexer na minha puma, mas com essa verba toda vai levar mt tempo ainda :todoido:
