  4. Alguém já teve esse problema???…
20 Posts 7 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    MaiconRacer
    amigos, em um dos meus primeiros tópicos já venho direto pedindo ajuda :p
    o gol power 1000 16v que estou turbinando foi retificado e não está dando pressão de óleo… gostaria de saber se alguém já teve este problema???
    vou passar abaixo todas as hipoteses que já estão descartadas...
    bomba de óleo é nova;
    retífica feita com todas as folgas exatas;
    man?metro totalmente revisado, aferido, e testado em outro carro igual;
    e por fim... não é aquela vólvulazinha com rosca que fica no cabeçote, pois ela está ok...
    não sei mais o que fazer, só resta a hipotese de ter algum rompimento no bloco ou no cabeçote, mas antes de desmontar pela 3? vez o motor gostaria de saber se alguém já se deparou com esta falha mistriosa
    desculpem pelo post longo :p , e espero que alguém me ajude... :p
    valew
      O Esmerilhador
      valew
      [snapback]632489[/snapback]
      faz quanto tmepo que montou o motor? faz tempo?
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        valew
        a tampa do cabeçote… é ela a culpada (costuma ser)... já apanhamos bastante na oficina até resolver o problema. experimenta montar ela sem silicone, nem nada com o torque de aperto correto. se for isso, resolve...
          MaiconRacer
          [snapback]632492[/snapback]
          2 vezes só esta semana… :p
          [snapback]632495[/snapback]
          desculpe amigo, não entendi muito bem… você se refere a tampa de válvulas ou ao cabeçote em si??? se puder me explicar melhor agradeceria, já que é a explicação mais plausável até agora
          :p
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            essa dae q tem a seta :p
            o sintoma é esse mesmo de perder pressão, vc dá partida, a pressão tá ok e depois vai caindo, caindo caindo hehehe
              MaiconRacer
              pow valew 16volts, vou tentar isso mesmo, pra falar a verdade tá com o computador ligado do lado carro e preciso terminar isso hoje a tarde, hehehehe
              qual seria a explicação lágica pra isso que eu nunca ouvi falar??? ou seria mais um caso sobrenatural das trevas mecânicas ??????? :p
              valew
                uma coisa, pressão de óleo como q vcs ligam no cabeçote dos apo???
                eu to pra ligar o meu, mas só achei aquele ponto no filtro de óleo.
                no cabeçote tem algum ponto pra ligar? pq ai eu pegaria a pressão lá em cima e saberia q tá indo oleo mesmo.
                  O Esmerilhador
                  se o problema é de nao subir nada de pressão de oleo é pq o motor foi aberto recentemente mesmo e entrou ar no sistema tente pelo filtro de oleo colocar oleo lá dentro com auxilio de alguma outra coisa posi costuma resolver, se for ar no sistema issosresolve ( pelomenos em ap né.
                  isso se mesmo com o motor frio nao vim rpessão de oleo né hehehe
                    MaiconRacer
                    …com o motor frio até dá pressão, mas muito abaixo do normal... começa a esquentar a pressão despenca até zero absoluto... o incrável é que dando com tudo , 4,5 / 5k rpm, não baixa óleo, não faz nenhum ru?do anormal, e principal, não funde o carro continua com o mesmo rendimento, normal, só que eu não posso entregar o carro pro cliente sabendo que o man?metro não dá sinal de vida, mesmo que ele não perceba isto (o carro e o cliente :p )
                    alguém aposta em mais alguma coisa :p ???
                    :p
                      O Esmerilhador
                      :p
                      [snapback]632528[/snapback]
                      entendi, vc ja ligou o apenas o manometro sem o aerokip da turbina? vc pode estar isso
                        se vc disse q nao baixa oleo, so confere se ta contaminando, se nao, nao tem como ter ruptura interna nas galerias, pra algum lugar teria q ir o oleo
                        no respiro do carter vem pressao ou fumaca?
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          maicon,
                          vai na fã q é isso aí …
                            MaiconRacer
                            bom, ainda não consegui resolver o problema, vou tentando hoje e deixo todos a par no decorrer do dia…
                            [snapback]632529[/snapback]
                            valew esmerilhador, mas já tentei sim :hauhau:
                            [snapback]632535[/snapback]
                            pois é semcontrole, mas tá tudo ok, respiro do c?rter tá normal, óleo normal, sem contaminação, concordo que o óleo deveria ir pra algum lugar, mas foi a única coisa que eu acreditava ser…
                            maicon,
                            [snapback]632538[/snapback]
                            beleza 16volts, vou tentar isso e posto aqui se der certo
                            por enquanto valew galera pp :d
                              MaiconRacer
                              :hauhau: :hauhau: :hauhau: :d :hauhau: :pix:
                              resolvido
                              após uma cuidadosa analizada na tampa do cabeçote que o 16volts falou, foi verificada uma quase imperceptível folga em um dos alojamentos de um dos comandos que vão fixados presos na bendita tampa…
                              tampa nova comprada, agora é só fazer bufar...
                              pra deixar a galera meio a par do projeto...
                              o carro foi montado com turbininha biagio p/n 5124109003 para motor 1000 (0,6 a 0,9 bar), com coletor de admissão do gol turbo feito pela crestana pra 8 bicos, injeção origi com gerenciador suplementar hardware com scanner... acho que fica melhorzinho que golt origi né??? imagino que por ter os balanceiros roletados , deve dar uma resposta um pouco mais decente... alguém se habilita a chutar alguma marca que esse motorzinho pode atingir???
                                MaiconRacer
                                ah… 4 suplementares de golf...
                                  uns 115~120 hpo? e o escape, ficou o origi?
                                    MaiconRacer
                                    [snapback]633035[/snapback]
                                    escape com 2 1/4 com só um abafador traseiro…
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      estranho vazar pelo comando …
                                      nunca vi. talvez o dono não seja cauteloso com o óleo.
                                      sucesso aí c/ o carrito
                                        MaiconRacer
                                        [snapback]633087[/snapback]
                                        com certeza isso aí foi coisa do dono anterior, já que o carro foi comprado a pouco tempo…
                                        vamos acertar hoje a tarde e ver como que fica... a única pretensão do dono é que fique melhor que o golt origi, o que convenhamos, não é muito difácil nesta configuração...
                                        falowwwzzz
                                          Raptor2k5
                                          quais specs da turbina?
