  4. Quebrei o motor…
Quebrei o motor…
33 Posts 15 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    dudu o que quebra no seu cambio?
    um preparador aqui de cps garantiu q cambio de chevas eh estremamente forte, o q pifa eh o rolamento mesmo… ele falou q eh facil adaptar um rolamento de opala, mas falou q tb abre o bico quando o motor eh bem forte...
      eu truco rpm, que no ponto mais baixo do curso a biela tem ação de lado no pistao…
        barata_cefet
        obrigado pela receita mas não vou colocar pistão forjado por enquanto, acredito que ainda posso tirar mais uns pangar? com o pistão original, como estou usando o pistão próximo do limite vai ver era uma aquecida a mais o que ele precisava para diminuir a resistencia e quebrar
        o meu motor tem uma configuração muito parecida com o teu, pequenas diferenças, tipo valvula 40x36 aos invós da 41x35, comando 280x286 ao invós do 280x296, …
        tambem tinha problema com caixa, depois que coloquei a carca?a, com os rolamentos do opala não quebrou mais, agora é o diferencial que está me deixando de cabelo em po rs (tem um tópico que postei fotos da caixa aberta)
        já tinha andado com pressão alta antes e acredito que aguenta, mas não tolera tanto erros como se eu estivesse com forjados, estou diminuindo a taxa para algo próximo de ~7,8, antes era ~8,3, e colocando um pistão mais reforçado da linha chevette mesmo para ver se aguenta os ups que ele recebeu...
          uhu agora sim ehehehehe turbina grande eh vida :pix:
            a 1? e 2? marcas são anéis de compressão e a 3? que é mais larga é o anel raspador de óleo.
            [snapback]637364[/snapback]
            valeu barata, assim vou me posicionando…..
            agora qnd se diz anel quebrou, alinhou, ou canaleta quebrou eu ja tenho uma nocao exata do q aconteceu, o efeito colateral eu ja sei....
              DuDu_Civic
              meu problema na caixa é exatamente esse, estoura o rolamento do prim?rio vaza o óleo todo e fode a caixa, e eu só sinto qdo a caixa ta dura sem óleo e começa é não entrar a 2a marcha
              geralmente vai os rolamentos e sincronizadores, dificilmente quebra dente, mas mesmo assim, na 1a caixa, estourou tudo, dente de 3 marchas comidos, esgar?ou a caixa onde fica o rolamento, o eixo prim?rio ficou comido
              já coloquei rolamento de opala, estoura
                foi o q eu pensei mesmo…
                e como falei o de opala estoura tb... mas eh mais resistente...
                preciso de engrenagens de chevas no meu gol :pix:
                  barata_cefet
                  quando estoura o rolamento do primario quebra toda a caixa, se ela começou a guspir óleo ou ejetou a tomada do velocimetro o rolamento ainda não quebrou, mas é ind?cio que a bucha de bronze do final da tampa da caixa está danificada, aí ela começa a fletir, desalinha o trem de engrenagens e coloca toda a força no último rolamento e a quebra é questão de tempo
                  somente instalar o rolamento do opala não é o suficiente, é preciso trocar a bucha da sa?da, no meu caso deixei até mais apertado que o original, somente 0,08mm de folga na bucha, colocar rolamento novo no virabrequim para dar rigidez ao primario tambem é muito importante
                  qual carca?a você esta usando na caixa dudu?
                    DuDu_Civic
                    original de chevette 1.6 5 marchas (não é clark)
                      barata_cefet
                      talvez o fato de eu utilizar a carca?a do opala ajude a dar rigidez, já que alem do rolamento ser bem diferente a carca?a tem alguns refor?os a mais né
                      você tem alguma foto do trabalho do teu cabeçote para me dar uma ajuda?
                      estou fazendo um cabeçote novo, só fiz o desbaste da sede, agora vou começar a acertar os dutos…
                        DuDu_Civic
                        cara, infelizmente não tenho as fotos
                          Pisca
                          veja pelo lado bom…pelo menos vc deu benga...heheheh
                            verdade eheheheh o q importa eh isso
                            pq c tivesse quebrado, e levar benga ai eh froid :todoido:
