  4. Quebrei o motor…
Quebrei o motor…
33 Posts 15 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    ? mesmo… parece fratura por esforco mecânico....
      HaUcK33
      geralmente por falta o pistão da uma derretidinha ali nas canaletas, não?
        ruiak
        a mistura pobre ao meu ver soh foi o suficiente pra ficar otima e quebrar o pistao por excesso de potencia
          RodrigoLóke
          [snapback]637216[/snapback]
          muitas vezes chega a furar a caneleta e gruda os anéis na canaleta também.
          o fato de ter rompido próximo ao furo do pino dá a impressão de que a força de tração (perpendicular ao pino) foi tão alta que acabou rompendo a parede do pistão. tópico de alta potencia + alta rotação.
            pessoal nada a ver, mas me digam quais sao essas 3 marcas na lateral do pistao, canaleta, anel, sei la os nomes
            a 1? e 2? vindo da cabeca parecem iguais, a 3? q parece ser diferente
            muito interessante ver em detalhe o q quebrou realmente no pistao, eu q nao manjo nada e nao conheco, fiquei meio impressionado
              barata_cefet
              a 1? e 2? marcas são anéis de compressão e a 3? que é mais larga é o anel raspador de óleo.
                pela foto, eu tb truco q foi mt potencia e ou mt ponto… qual a taxa desse motor mesmo?
                  DuDu_Civic
                  quer uma receita???
                  compra pistão iapel forjado (com os pinos forjados)
                  medida original de chevette: 82 mm (nos aps é 1 mm é mais)
                  diametro do pino: 20mm (no chevette é 23 mm, mas é só embuchar as bielas)
                  altura do pino: 32,30 (fica 0,93 mm abaixo do topo do bloco)
                  cilindrada original: 1.599,10 cm3
                  taxa vai ficar entre 8,5~9,0 se tiver usando cabeçote de 1.4
                  eu uso essa configuração no meu chevette, e 2,5 bar ele aguenta fácil, só a caixa de marcha q sofre estou na 3a caixa e tentando uma melhor solução
                  uso cabeçote de 1.4 trabalhado com valvulas de monza 2.0, comando jpf indeco 296/280 (esc/adm), polia regulavel, bla bla bla
                  ahhhh, estou vendendo o carro xd
                    dudu o que quebra no seu cambio?
                    um preparador aqui de cps garantiu q cambio de chevas eh estremamente forte, o q pifa eh o rolamento mesmo… ele falou q eh facil adaptar um rolamento de opala, mas falou q tb abre o bico quando o motor eh bem forte...
                      eu truco rpm, que no ponto mais baixo do curso a biela tem ação de lado no pistao…
                        barata_cefet
                        obrigado pela receita mas não vou colocar pistão forjado por enquanto, acredito que ainda posso tirar mais uns pangar? com o pistão original, como estou usando o pistão próximo do limite vai ver era uma aquecida a mais o que ele precisava para diminuir a resistencia e quebrar
                        o meu motor tem uma configuração muito parecida com o teu, pequenas diferenças, tipo valvula 40x36 aos invós da 41x35, comando 280x286 ao invós do 280x296, …
                        tambem tinha problema com caixa, depois que coloquei a carca?a, com os rolamentos do opala não quebrou mais, agora é o diferencial que está me deixando de cabelo em po rs (tem um tópico que postei fotos da caixa aberta)
                        já tinha andado com pressão alta antes e acredito que aguenta, mas não tolera tanto erros como se eu estivesse com forjados, estou diminuindo a taxa para algo próximo de ~7,8, antes era ~8,3, e colocando um pistão mais reforçado da linha chevette mesmo para ver se aguenta os ups que ele recebeu...
                          uhu agora sim ehehehehe turbina grande eh vida :pix:
                            [snapback]637364[/snapback]
                            valeu barata, assim vou me posicionando…..
                            agora qnd se diz anel quebrou, alinhou, ou canaleta quebrou eu ja tenho uma nocao exata do q aconteceu, o efeito colateral eu ja sei....
                              DuDu_Civic
                              meu problema na caixa é exatamente esse, estoura o rolamento do prim?rio vaza o óleo todo e fode a caixa, e eu só sinto qdo a caixa ta dura sem óleo e começa é não entrar a 2a marcha
                              geralmente vai os rolamentos e sincronizadores, dificilmente quebra dente, mas mesmo assim, na 1a caixa, estourou tudo, dente de 3 marchas comidos, esgar?ou a caixa onde fica o rolamento, o eixo prim?rio ficou comido
                              já coloquei rolamento de opala, estoura
                                foi o q eu pensei mesmo…
                                e como falei o de opala estoura tb... mas eh mais resistente...
                                preciso de engrenagens de chevas no meu gol :pix:
                                  barata_cefet
                                  quando estoura o rolamento do primario quebra toda a caixa, se ela começou a guspir óleo ou ejetou a tomada do velocimetro o rolamento ainda não quebrou, mas é ind?cio que a bucha de bronze do final da tampa da caixa está danificada, aí ela começa a fletir, desalinha o trem de engrenagens e coloca toda a força no último rolamento e a quebra é questão de tempo
                                  somente instalar o rolamento do opala não é o suficiente, é preciso trocar a bucha da sa?da, no meu caso deixei até mais apertado que o original, somente 0,08mm de folga na bucha, colocar rolamento novo no virabrequim para dar rigidez ao primario tambem é muito importante
                                  qual carca?a você esta usando na caixa dudu?
                                    DuDu_Civic
                                    original de chevette 1.6 5 marchas (não é clark)
                                      barata_cefet
                                      talvez o fato de eu utilizar a carca?a do opala ajude a dar rigidez, já que alem do rolamento ser bem diferente a carca?a tem alguns refor?os a mais né
                                      você tem alguma foto do trabalho do teu cabeçote para me dar uma ajuda?
                                      estou fazendo um cabeçote novo, só fiz o desbaste da sede, agora vou começar a acertar os dutos…
                                        DuDu_Civic
                                        cara, infelizmente não tenho as fotos
                                          Pisca
                                          veja pelo lado bom…pelo menos vc deu benga...heheheh
