  4. Qual deve ser o 1? up é bobina, intercooler ?
37 Posts 15 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    Bolaturbo
    e ai galera, tenho um gol bola 1.6 t andando num 2e, com apl 42/48 , 1,5 kg, bomba de gti e só …
    agora to pensando num upzinho, comeão pela bobiba de mi, intercooler ou comandinho ??
    bobina 70 mangos
    comando 280? 250 mangos
    intercooler vai uns 350 mangos ...
    sem contar q preciso fazer os freios, pinças, discos e pastilhas de santana + ou - 300 tmb ...
    por onde comeão ?
    valeu
      ruiak
      na minha oipiniao … pelo freio .. depois uma turbina de gente ... depois uma bobininha de mi .. e por fim o intercooler ... depois soh q eu aconselho o comando
        Bolaturbo
        qual seria uma turbina de gente ???
        essa biagio apl 525 42/48 ta atendendo as minhas necessidades no momento …
          ruiak
          [snapback]640341[/snapback]
          digamso q essa turbina em altas rpm seria ja um gargalo para o seu motor … pode atheh estar atendendo suas necessidades .. mas vc vai colocar um comando 280 vai prejudicar a baixa e vai continuar com a turbina amarrando a alta ..
          colocar um intercooler faz bem .. mas acho q uma turbina maior vai dar mais diferença perceptivel pro momento q vc ta .. a bobina acho q vc nem vai sentir diferença ... soh mais pra frente com velas egv ou coisa parecida ...
          o freio eu acho indispensavel ... principalmente em gol q tem um upgrade taaaao facil
          uma turbininha legal pro seu motor seria uma .50/.58bi com eixo 51mm e rotor 52,5mm .... um coletorzinho pulsativo no farol e 1,5 bar com um bom acerto ...
          comando eu aconselho o bom e velho 49g se for um cabeçote mecanico ... se for hidraulico , a indeco tem um 272 bem legal ..
            Bolaturbo
            entao, coletor ja é no farol, a turbina nao sinto amarrar em alta, pelo menos no dino girou de boa, deu final no cambio …
            velas br9es normal ...
            tuchos hidraulico, seria o 027 ou algum de gradua?ao mais alta mesmo ...
            os freios seriam o melhor comeão mesmo ...
              O Esmerilhador
              faz algo bom ai bola porque eu vou querer empurrar hahahhaah
                seu carro tinha inj. mono? pq se for nao adianta trocar bobina…
                eu partiria para uma .50 ou entao comando...
                  na sequencia:
                  -bobina de mi + rotor direto + cabos diretos (+- 130/140 reais compra td)
                  -caixa quente pulsativa mesmo sendo .48 (da linha apl) ajuda bastante na pegada.
                  -3e de santana
                  -cabeçote 40x33 com tuchos mecânicos + comandinho 276? ninja
                  um intercooler de briga não sai menos que $400/500 + a tubulação.
                    [snapback]640404[/snapback]
                    bem lembrado, a bobina desse motor é uma boa motorcraft.
                      perai… se eu carro tinha inj. mono... o ponto hoje ta travado ou vc trocou o distribuidor?
                      o 3e é uma exelentep pedida
                        brunca
                        na minha lista mudaria algumas coisas :
                        • 3e de opala alcool
                        • bobina mi
                        • trabalho no cabeçote visando melhorar o fluxo
                        • escape 3
                        • turbina 50/63bi no farol eixo 52,5mm rotor 51mm
                        • comando 276x284
                          eu faria assim:
                          • freios
                          • 3e de santana, mas c não achar, ja q eh meio mosca branca vai o de opala mesmo
                          • turbina maiorzinha… caixa quente .58 pulsativa com eixo ~52, caixa fria .50 reflow ( c achar pq eh meio dificil) e rotor ~51. essa turbina pode dar um pouco de lag ja q seu carro eh 1.6.
                          ai vai do seu gosto, eu particularmente prefiro assim. baixa uma marcha e pisa. pq em alta vc vai ver como o mortor respira melhor.
                          vc ainda não percebeu, mas essa turbina amarra um pouquinho em alta sim. o fato de ter dado final no dinamometro não quer dizer nada.
                          mas c vc prefere um carro q fique cantando pneu a toa, e q na cidade fique bom, mas quando realmente precisa ele não vai. usa uma quente .48 e eixo 49.
                          abra
                            Maverick-MG
                            no meu caso, como uso o carro todos os dias e num posso ficar na mão, optei por equipamentos que prolongassem a vida util do motor.
                            radiador de oleo + intercooler + corte de giros. como minha intenção era ter um carro que me desse prazer ao dirigir, pra mim está bom :d
                            acho que o meu proximo up será nos freios.
                            no seu caso eu acho que o mais importante eh vc saber o que quer do carro. num adianta vc querer fazer um canhão com comandão e tal e querer usar o carro todo dia. vai te dar dor de cabeça e ficar gast?o.
                            acho que o bom censo eh a melhor opção nessas horas. veja suas prioridades
                            –-----> consumo x desempenho x dirigibilidade x confiabilidade
                            ah... a num adianta querer acelerar com todo mundo não pq sempre vai ter alguem que vai andar mais que vc. :d
                            acho que seria legal se vc descrevesse pra gente com que frequencia vc usa o carro.
                            algumas coisas o pessoal ja falou ai... bobina + cabos + rotor... essas coisas alem de deixarem o funcionamento mais liso, ainda melhoram o consumo
                            agora... vai das suas prioridades :(
                              se fosse meu:
                              1o. freio, sem sombra de dúvidas.
                              2o. tira o bura e colocaria ie - vai melhorar muito a dirigibilidade, economia e rendimento.
                              depois pensaria no resto.
                                Bolaturbo
                                [snapback]640419[/snapback]
                                isso mesmo, tinha inje?ao mono, ponto travado, distribuidor original.
                                  Bolaturbo
                                  eu faria assim:
                                  • freios
                                  [snapback]640437[/snapback]
                                  ai vc tocou num ponto bom, o gosto … quando montei o projeto era uma caixa quente .36, gostaria q meu carro tivesse uma pegada mais rapida, é um carro usado somente na cidade, e nas puxadas dificilmente uso a 4? marcha, na maioria é ate 3? só ...
                                  acho ate a .48, grande ...
                                  ja me falaram sobre montar uma .50/.36, sera q vira é eu acho q nao ...
                                    goleta 88
                                    na sequencia:
                                    -3e de santana
                                    [snapback]640411[/snapback]
                                    carol, não entendi direito a parte rotor direto + cabos diretos.
                                    seriam cabos supressivos e nao resistivos?
                                    e o rotor, tem esta diferença?
                                      Bolaturbo
                                      se fosse meu:
                                      [snapback]640567[/snapback]
                                      po cara, acho q o investimento com uma mi completa, nao renderia a quantidade de cvs q consiguiria gastando com outras coisas …
                                      mas quero sim, montar injetado um dia ...
                                        antes de tudo ja faria o up nos freios, pinças gigantes do santana e discos tbm.
                                        segurança em 1? lugar, feito isso partiria para a parte de ignição e depois cabeçote + turbina de uma vez só.
                                          amigo, caixa pequena em carro que rende = a cambio moido saia dessa
                                          uma .50/.48mono vai permitir vc andar mais ate mais que esses 1.5k sem esfarelar caixa e rendendo progressivamente conforme a carga
                                          va no youtube e ponha 1.6 .50 e veja… :d
