  4. Problema do meu turbo
42 Posts 18 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    Luciano_Breder
    pessoal,
    eu estou tendo um probleminha no meu carro.
    o meu carro é um gol gti 16v e fiz o motor dele a mais ou menos uns 5000 km. ele está turbinado com 0.8kg de pressão.
    ele está andando super bem o único porém é que ele está saindo óleo pelo suspiro do motor. o que será que está
    acontecendo??? eu já medi a compressão dos cilindros e 2 deles deram 155 e dois deram 160. o carro não fuma nadinha e o escapamento está limpo.
    agradeão desde já as colaborações
    luciano
      Alex1600
      • isso é normal nao????
      eu tenho reservatério de óleo q vai ligado no suspiro, antes de colocar, meu motor ficava todo sujo
        a pergunta ?: quanto óleo sai pelo respiro?
          Luciano_Breder
          [snapback]644432[/snapback]
          [snapback]644437[/snapback]
          alex e ricardo.
          o meu carro está saindo muito oleo pelo suspiro. para vcs terem uma idéia, se eu dou umas esticadas com o carro, quando eu paro e abro a torneirinha do reservatério de oleo que coloquei, fica uma po?a de oleo no ch?o. está saindo muito oleo.
            provavelmente fodeu os retentores do cabecote.
            chatim pq tem q desmontar tudo, mas nao é nada grave.
              ricardo, oleo pelo suspiro é compressao passando pra baixo não é
              se tivesse estourado retentor de valvula estaria fuma?ando não é ?
              digo isso pq no tempra o respiro tira ar do bloco e no ap fica em cima da tampa de tucho…
              eu suspeito de anel alinhado, folga de pistao/anel errada (ja que o motor é novo) ou mesmo pistao trincado... mas nesse caso os valores de compressao nao deveriam dar certinho como estão dando...
              resumindo: nada sei, apenas chuto...
                Luciano_Breder
                [snapback]644442[/snapback]
                ricardo,
                esses retentores que vc está falando são os retentores de valvula????
                se for… quando eles estragam o motor não fica fumando? ? ?
                  geralmente quando acontece esse tipo de coisa, eh problema no pistão/anel, mas como disse o farelo, num era pra dar medição boa assim… ou pode ser q os 4 estejam zuados :d
                  sempre saiu oleo assim? vc coloca mais oleo q o normal?
                    Luciano_Breder
                    [snapback]644478[/snapback]
                    eu comprei o carro e já mandei fazer o motor porque eu iria turbinar. depois que fiz o motor eu andei nele por um tempo aspirado e não saia oleo não. mas depois que eu turbinei ele sai um oleo danado. o suspiro do oleo do meu carro fica no bloco. eu coloco sempre a mesma quantidade de oleo especificada. o oleo sempre fica no limite maximo da vareta.
                      bom então pode ser folga errada no cilindro, ou aneis gastos ja…
                      eh bom dar uma olhada nisso cara. pq so o fato de ter turbinado não eh pra fazer vasar oleo no respiro não...
                        Rix
                        vixe… tive um 206 que chegava a molhar o filtro de ar com óleo, principalmente em alta rotação...
                          sem querer ser chato, mas aposto em pistão quebrado.
                            Gili
                            qdo mecheram no meu bora e revisaram o cabeçote, os retentores tavam ferrados, abaixava muito oleo e nao fumava nada (andando com amigo de moto atras e nao saia nada de fuma?a ).
                              realmente, como o pessoal citou, falei besteira.
                              quando fode retentor de guia de válvula na verdade o que acontece é dar aquela fumadinha em cut-off, tipo quando tira o po na descida com o carro engatado.
                                barata_cefet
                                sem ver o carro vira chutometro, mas de qualquer forma, sempre que tive problemas assim era uma das tr?s coisas:
                                a) pistão
                                :d pistão
                                ou
                                c) pistão
                                rsrs desculpe a brincadeira, mas o sintoma é bem esse rs
                                  repeat:
                                  anéis alinhados
                                  anéis gastos/errados/entrepontas errado
                                  edit* pistão trincado/canaletas trincadas
                                  folgas de pistao/saia/camisa errada (desgaste não pq o motor é novo)
                                  mas, é chutometro… vai que vw 2.0 16v tem algum gatilho escondido que eu não sei...
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    se vc montou seu gti c/ os pistões originais pode abrir e providenciar um jg novo … essas merdas de pistão não aguentam nada qndo turbo...
                                    mas p/ vc ter feito seu motor, devia tar bem baga?ado hein ? esse motor aguenta uma barbaridade qdo original.
                                      Luciano_Breder
                                      [snapback]644568[/snapback]
                                      eu fiz o motor com os pistões originais mesmo. o carro tinha 50mil km. o motor estava em ?timo estado. eu fiz o motor para colocar bielas forjadas porque a biela dele é muito fr?gil. quando eu abri… já troquei os aneis, as bronzinas, coloquei as bielas e troquei retentores de valvulas, enfim uma geral no cabeçote, aproveitando que já estava aberto.
                                      detalhe. o meu carro está fazendo 6.5km/l na cidade. está bem econômico, andando na boa.
                                        Luciano_Breder
                                        [snapback]644515[/snapback]
                                        anderson,
                                        além desse sintoma.. qual outro sintoma o carro estaria apresentado se o pistão estiver quebrado???
                                          eu comprei o carro e já mandei fazer o motor porque eu iria turbinar. depois que fiz o motor eu andei nele por um tempo aspirado e não saia oleo não. mas depois que eu turbinei ele sai um oleo danado. o suspiro do oleo do meu carro fica no bloco. eu coloco sempre a mesma quantidade de oleo especificada**. o oleo sempre fica no limite maximo da vareta.**
                                          [snapback]644483[/snapback]
                                          chuto que seja esse o problema. nos meus turbos sempre que colocava oleo acima do meio do pedaão da vareta que mede essa parte fazia isso e nunca tive nenhum pistão trincado ou anel alinhado.
