  4. Problema do meu turbo
42 Posts 18 Posters 3.8k Visualizações
    Milho
    chuto que seja esse o problema. nos meus turbos sempre que colocava oleo acima do meio do pedaão da vareta que mede essa parte fazia isso e nunca tive nenhum pistão trincado ou anel alinhado.
    [snapback]644666[/snapback]
    pow meu carro sempre uso oleo no limite maximo e nunca fumou nem nd…
      Cleber T.
      [snapback]644700[/snapback]
      pq seu carro eh manco milho
      minha saveiro e do a ex do celtat tb se ta acima da metade qdo acelera sobe oleo
        Milho
        [snapback]644711[/snapback]
        ? o meu é original nunca soquei mais doque 1,5kg…
        acima disso nao sei te dizer...
          :d :sppt: :pix: :p :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
            Garcia
            sou um pouco leigo, mas, analisando tudo, eu pensaria em excesso de óleo.
            tenta deixar o nível exatamente no meio da marcação vareta, entre o min e o max .
              Luciano_Breder
              [snapback]644779[/snapback]
              beleza… vou tentar fazer isso para ver como fica.
              usando no meio da marcação da vareta, não tem risco de faltar oleo quando está acelerando forte não???
                miozao
                o meu suja um pouco pelo respiro ali tb… e qdo da aquelas estouradas de giro na segunda :hauhau: , dai tem hora que chega a esguichar e molhar tudo :hauhau:
                • ? Offline
                  ? Offline
                  [snapback]644819[/snapback]
                  nunca tive problema qto a isso. :d
                    Garcia
                    não, a não ser que teu c?rter fique no porta-malas.
                    hehehehe
                    mas, sório, não tem como. o ideal sempre é manter o óleo no nível m?dio entre as marcas mínima e máxima da vareta.
                      Alex1600
                      se vc montou seu gti c/ os pistões originais pode abrir e providenciar um jg novo … essas merdas de pistão não aguentam nada qndo turbo...
                      mas p/ vc ter feito seu motor, devia tar bem baga?ado hein ? esse motor aguenta uma barbaridade qdo original.
                      [snapback]644568[/snapback]
                      a carol ta ai pra provar ao contrario
                      o pistão pode andar com pressão baixa, + toma-lhe ponto na cabeça
                      aproveitando o topico…
                      meu carro nao tem aquele papelão q fica entre o comando e a tampa do cabeçote, q acredito q segura bastante parte do oleo q iria sair pelo respiro
                      soh q, no meu reservatorio, ao invez de oleo, fica uma boa quantidade de alcool, quando vc esgota o reservatorio e ve o tinha ali, eh um mistura d alcool com um pouco de oleo boiando
                      estranho ou eh normal??????
                        [snapback]644953[/snapback]
                        normal não ?… é até comum, mas não é certo... indica mistura muito rica em algumas situações, principalmente baixa/media rpm e/ou aneis gastos/folgas/retentores gastos...
                        ? a principal causa de desgaste de motor excetuando-se defeitos na lubrificação...
                        o alcool destroi o óleo...
                        ah... e o papelao ajuda a nao jogar oleo...
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          amigo,
                          os pistões de gti 16v não são conhecidos pela sua alta resist?ncia mecânica e tenacidade…
                          não duvido nada que tenha trincado uma canaleta...
                            carol nao usa pistao de 2.0 16v. carol usa de 2.0 8v a alcool carburado
                            ate onde eu sei neh…
                              Alex1600
                              amigo,
                              [snapback]645048[/snapback]
                              [snapback]645050[/snapback]
                              sim sim, não me referi ao caso em questáo falei apenas sobre pistão original
                              e eu sempre achei q o maior problema do gti, seria as bielas e não os pistões
                              :d
                                Milho
                                e outra
                                a saveiro do fernando só subia oleo se ele girasse 7.500 8000….
                                senao, nada...
                                  Milho
                                  não é papelao, é tipo um platico, e ajuda mto… é barato...
                                  fica tipo um creme de leite neh??
                                  ? normal, até certa quantidade, em carburado principalmente que sempre anda meio gordo em baixa pra poder alimentar com pressão positiva...
                                    ruiak
                                    pessoal … vamos lembrar sempre que o cabe cote dele eh um 16v e que esses motores ai tem um historico de viver faltando lubrificacao embaixo quando se usa com pouco oleo ...
                                    o povo que eu conheco que tem gol gti forte ... usa com 1l de oleo a mais ....
                                    eu aposto em pistoes quebrados ....
                                    ou em algum outro tipo de problema .. como aneis ruins ou alinhados ...
                                    por exemplo meu clio que ja esta com os aneis ruins , nao fuma nadinha.... mas joga bastante oleo no respiro ... mas devido ao desgaste msm ... tem 260 mil km ...
                                    o seu deve ser algo relacionado a montagem dos aneis ...
                                      Milho
                                      o povo que eu conheco  que tem gol gti forte … usa com  1l de oleo a mais  ....
                                      [snapback]645582[/snapback]
                                      os 16v que eu vi tbm…
                                        celtaT
                                        se girar alto eh normal sair oleo pelo respiro
                                          ruiak
                                          [snapback]645587[/snapback]
                                          poiseh … dizem as pessoas q em rpms altas o oleo sobe e nao desce e forma piscina dentro do cabecote ...
                                          consequentemente falta lubrificacao embaixo e vai tudo pras trevas ...
                                          por isso usa-se oleo a mais ...
                                          um cara que eu conheco que tem um gti fortinho tem um reservatorio que pega o oleo do respiro do cabecote e retorna pro carter ... comu um retorno de turbina ...
                                          funciona direitinho ...
                                          existe um respiro com um filtrinho na ponta nesse reservatorio so e uma mangueira pra dentro do carter ...
