  4. 1.8t de volta…
1.8t de volta…
79 Posts 17 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    SóGM
    acima eu não sei :copa:
    mas faão apostas c qq 1 :sppt: …...2 aps c 1kg de pressão e a mesma configuração de turbo e escape.......1 c 6:1 e outro c 10:1 de taxa
    aposto tudo q tenho no taxado :lol:
    [snapback]653795[/snapback]
    com 1 bar eu até concordo….quero ver com 2.5 /3 bar....
    com menor taxa estática se consegue colocar uma quantidade maior de mistura....
      [snapback]653801[/snapback]
      a questão toda é durabilidade :copa:
      mas nunca….........nunca 1 motor destaxado vai render + q 1 taxado c a mesma configuração de kit turbo
      c certeza o taxado vai quebrar 1? pois render? + torque e potência.......mas isso tudo depende da montagem e peças especiais
      mas em matéria de desempenho o taxado manda :sppt:
        ?, só q se deve lembrar de uma coisa:
        gasolina suporta x de compressão ( taxa estatica + pressao )
        alcool suporta y de compressão ( taxa estatica + pressao )
        nem sempre taxadao quebra por excesso de pontencia mas pelo simples fato do motor grilar.
          essa discussão - taxado x destaxado, bem como outras - turbo x aspro, ou ainda torque x potência, nunca vai ter fim.
          ? o tipo de coisa que cada um deveria ficar com sua opinão e boa, pois só dá encrenca é toa.
            apesar de eu tb ter entrado na onda… vcs estão estragando meu topico :copa:
              Blackout
              mais taxa e mais ponto mais potencia, mais calor maior risco de quebra, carro com pouca pressao pode andar com mais ponto, carro com 3 kg andar com 30 de ponto e 11 de taxa eh pedir pra derreter tudo, mesmo forjado nao aguenta.
              eu sou a favor de um ponto mais conservador e andar com pressões mais elevadas.
                Blackout
                2500rpm- 30
                3000rpm- 20
                3500rpm- 18
                4000rpm- 19
                4500 rpm- 22
                5000rpm- 24
                5250rpm- 26
                5500rpm- 28
                5750rpm- 30
                6000rpm- 32
                6250rpm- 34
                6500rpm- 36
                7000rpm- 36
                porra, neguinho faz isso com distribuidor?
                e alguem me explica a relação em ponto baixo e torque?
                [snapback]653648[/snapback]
                bom o que eu vou escrever agora nao é uma unanimidade, mas note que até 2500 rpm o carro esta com ponto elevado, e cai bruscamente a 3000 rpm, isso eh pra deixar o carro com uma resposta mais rapida a 2500 rpm, a turbina do carro deve ser grande entao a 3000 rpm quando a turbina começa a pressurizar, baixam o ponto e provavelmente enriqueceram a mistura tb, com isso joga-se parte do combustivel que não eh queimado diretamente do eixo tubina diminuido assim o lag da mesma.
                  2500rpm- 30
                  3000rpm- 20
                  3500rpm- 18
                  4000rpm- 19
                  4500 rpm- 22
                  5000rpm- 24
                  5250rpm- 26
                  5500rpm- 28
                  5750rpm- 30
                  6000rpm- 32
                  6250rpm- 34
                  6500rpm- 36
                  7000rpm- 36
                  [snapback]653815[/snapback]
                  ele diz que baixa o ponto na rotação de torque máximo no post ( no final ). pra min o ponto atrasou a 3000 porque pressurizou e ainda mais a 3800 porque é a rotação de pico de torque, onde é sabido ser o momento mais propicio pro motor detonar.
                    [snapback]653803[/snapback]
                    f?bio,
                    ? fácil saber se tá grilando :lol: …..eu uso 2 maneiras em wot
                    1?...... na rodovia, mult?metro no sensor de detonação e vou aumentando de grau em grau....volt?metro mexeu ,retiro 2 graus e tá perfeito.
                    2?......dinam?metro e vai de grau em grau.......a potência parou de subir é so tirar 2 graus e tá regulado
                    carburado não dá p ficar assim :copa: ........qdo atrasa o distribuidor atrasa tudo :sppt:
                      só derrete se não tiver alimentado :copa:
                      duvido derreter c 0,84, 0,82, 0,80 de lambda…...pode enfiar 5 kg........quebra tudo, até o bloco
                      mas não derrete nem fudendo.
                        f?bio,
                        [snapback]653820[/snapback]
                        multimetro no knock? fala mais sobre isso ai…
                        como ele diferencia batida de pino de ruidos normais?
                          [snapback]653825[/snapback]
                          o knock é calibrado de fábrica e percebe somente batidas de pino
                          vc instala o volt?metro e ver? uma leitura q poder? ser de 0 a 5 volts dependendo da injeção de cada carro
                          na lenta e em 99% das situações originais ele ficará sempre marcando a mesma voltagem
                          qdo vc começar alterar o ponto de ignição via chip ou qq outra maneira, se a voltagem alterar…........? p q o knock sensor estará mandando informação p central atrasar a ignição
                          fácil né..........+ de 4 anos q faão isso no meu carro :copa:
                            [snapback]653828[/snapback]
                            sempre pensei que quem filtrava a frequencia correta era a centralina.
                              Rix
                              o ks é um microfone burro, metido é besta, que só sabe ouvir uma coisa. knock. :copa:
                                Padula
                                então aquela história, de colocar uma borracha no ks tá mais perto de ser uma cagada do que trazer resultados efetivos?
                                e quem coloca tucho mecanico em carro originalmente hidraulico?
                                o ks se perde porque se a frequencia que ele devia detectar é unica ? baixa resolução?
                                  Blackout
                                  [snapback]653821[/snapback]
                                  derrete com certeza, ainda mais se estiver sem intercooler
                                    [snapback]653848[/snapback]
                                    a? mesmo q não derrete…...sem intercooler cada vez q vc acelera a mistura fica + rica pois o ar quente é menos denso.
                                    só 1 exemplo c valores fict?cios: :copa:
                                    se o ar entrar a 40? e a regulagem estiver c lambda 0,84
                                    qdo estiver entrando a 80? passar? a lambda 0,80
                                    e se tiver a 150? estará afogando c lambda 0,76
                                      [snapback]653833[/snapback]
                                      [snapback]653836[/snapback]
                                      exatamente… não existe isso de knock calibrado de fábrica... quem é calibrado é o programa da central pra não levar em consideração tudo que o microfone capta... tanto em tom (frequencia), amplitude ( volume ) quanto no momento em que ele ocorre... por exemplo... se ocorrer num momento onde nada no motor está explodindo ou sem ser po no fundo e com carga, mesmo que ele capte o som direitinho de uma batida de pino, a injecao ignora esse som...
                                        falo isso c base nas minhas experiencias e ajuda de amigo q conhece muito.
                                        qdo ando sem dar ponto no carro o volt?metro não oscila, isso quer dizer q o tal microfone não está captando nada :sppt:
                                        acelero todas as marchas e o volt?metro não altera p q ?…...p mim ele só escuta detonação involunt?ria.
                                        mas o q ele escuta não me interessa........regulo assim tem + de 4 anos e quem me ensinou foi o ednilson calibrador da marelli responsável pelo projeto do gti 16v.....eu tenho q instalar o volt?metro :copa: .....o ednilson aparece o knock atuando na tela do lap top :lol:
                                          exatamente….....só ouve detonação/grilagem/batida de pino
