  4. Melhorar desempenho powertrain 1.8
34 Posts 15 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    shimi
    pessoal, comprei um p u t o 1.8 com esse motor e to insatisfeito com o desempenho dele… alguém tem alguma dica, receita, mandinga, etc para fazer esse carro melhorar em alta... qdo chega em 5.000 rpm ele dá uma travada, rsrsr
    ps.: turbo está fora de cogitação..
    tks
      ta parecendo minha saveiro kkkkkkkkkk
        primeiro, que carro é ?
        ? flex ?
        ? roletado ?
        esse motor fica bem melhor com escape e admissão mais livres
        dependendo do carro faz cip e dá uma melhoradinha tbm…
          shimi
          ? flex ?
          ? roletado ?
          [snapback]660313[/snapback]
          ? um punto hlx 1.8 flex
          deve ser roletado… usa o motor powertreco da gm
          entrei no site da nascar e so tem via unichip
          falam q esse motor tem 113 cv no alcool
          no meu motor acho que esqueceram de colocar alguns, auhuhauhahuauha
            G L O C K
            r/l desse motor não é um dos da melhores da gm … esse motor tem torque em baixa e não gira muito ...
            não entendo porque não usaram os 1.8 dos astras nesses carros ... giram que é uma maravilha ...
              ?, aí complica um pouco porque é um carro novo no mercado, mas a soluções passam por ai..enriquecer a mistura, e deixar admissão e escape mais livres…
              qto a usar o familia 2...categoricamente é um motor pior...explico
              num adianta girar se num gerar
              o familia 2 tem 15mkgf a uns 4.000 rpm e 110cv a 5.600rpm (mlhor versão)
              o familia 1 tem 18mkgf a 2.800rpm e 115cv a 5.400rpm
              ou seja muito mais torque (potência em giro baixo) num giro mais b baixo e mais potência (num giro tbm mais baixo o que permite usar um comando mais graduado e render mais potência ainda sem cair em problemas de se usar giro elevado)
              o grande problema desse motor são os carros que ele carrega... no meu celta ele sobe de giro facil, num stilo, punto e outros que pesam mais de 1.100kg fica bem mais dificil de marcha longa e giro alto mesmo...
                G L O C K
                motores gm
                familia i - 1.8 - r/l 0,339
                familia ii - 1.8 - r/l 0,277
                sei que o pessoal aqui não se importa muito com isso … porém o familia i pode até girar mais vai vibrar muito mais ...
                  esse motor é preguiçoso de alta mesmo…
                  eu tenho medo de balancim de motor gm....esses tro?os adoram quebrar em alta rpm...? o calcanhar de aquiles do motor...
                    LeonardoZ
                    gm é complicado … esse 1.8 manco de dar dá e tem aquela velha historia de beberrancia, e falta de lubrifica?ao nos mancais do comando em altas rpm, isso ja vem desde o vectra antigo 95... mas de qualquer forma, voce ainda querendo mexer em um carro praticamente zero e com garantia, chip, filtro coletor ... receita padaria de aspro leve ... se bem que nao sei patavinas de remapeamento de central flex ... o pessoal expert daqui a poco aparece ai :sppt:
                      Robertinho
                      eu avisei…
                        *Felipe*
                        eita…
                        não sei no punto... mas na montana empurra bem esse mortozinho...
                          shimi
                          eu avisei…
                          [snapback]660411[/snapback]
                          hauuhauh vsf… o carro é show de bola
                          a única coisa q estraga é esse motor de geladera, auhuahuahua
                            Rafones
                            eu tive um palio 1.8 flex e fix cabeçote, escape, coloquei comando, polia regulável e etc… na boa, vai por mim... não mexe não
                              shimi
                              [snapback]660473[/snapback]
                              ixe mano, sório..?
                              deu zica?
                                Lucas Schneider
                                1100kg = 2.4l hehehehehe
                                  LeonardoZ
                                  shimi acaba nao compensando cara… voce nao vai ter retorno de potencia, e alem do mais vai perder a garantia ...
                                    Cleber T.
                                    falei shimi
                                    agora unico jeito é jogando uma k16 ai com 0,7 pra ficar andavel ahuauhauhuah
                                      Carbon
                                      [snapback]660348[/snapback]
                                      eu que o diga. quebrei os 4 de admissão esse sóbado num corsa vhc turbo.
                                      e nem girei assim pra se considerar abuso.
                                        shimi
                                        falei shimi
                                        [snapback]660634[/snapback]
                                        k16?
                                        tenho uma k24 sobrando , huauhahu
                                        fala sório jao… se fizer isso, em vez de 1, terei 2 carros no cavalete huauhauhauh
                                          [snapback]660638[/snapback]
                                          pois é…. só tirou o celtinha de giro umas 5 vezes....... pra lá do corte....
                                          abusou não, né ? ? :sppt:
