  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 108.6k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    lembre q o gigle do primeiro estágio tem ligação direta com o circuito de marcha lenta.
    os meus problemas atuais na regulagem do carburador são :
    1 - em 2.500 rpm / 3.000 rpm o carro fica muito gordo, nesta rotação deve unificar a caneta de lenta e combustivel que é sulgado pelo venturi.
    2 - consulmo alt?ssimo em torno de 2 km/l …
    3 - engasopada quando entra a segunda borboleta se não for progressivo no po.
    o item 1 e 2 eu acho que pela caneta de lenta ser muito grande. o regulagem de mistura do po do carburador deve estar com menos de 1/6 de volta. e li aqui que carro quando cosome muito pode ver a caneta que está mau dimencionada ...
    quando coloquei essa giglagem com o carro aspirado o carro quase não andava quando abria o segundo estágio ...
    agora qual a relação do gigle do 1? estágio com a lenta ... não acho que seja esse o problema ... em que ponto o gigle do 1? estágio poderia prejudicar a lenta ou a alimentação é
    talvez eu poderia reduzir essa engasopada de 2.500 a 3.000 rpm diminuindo o gigle do 1? estágio porém não iria solucionar o problema 2 que é consumo exagerado por conta da caneta ...
    o que está me deixando mais resabiado é o seguinte se eu meto a caneta original desse carburador segundo o manual reparador do monza que 140x50 o caro não mantem a lenta nem com reza braba
      G L O C K
      ops sobre o problema 3 eu vou retrabalhar a abertura do 2? estágio meia lua do primeiro eixo … para ela abrir um pouca nates do que está abridno e uma pouca mais progressiva ... porque hoje em dia não existe progressão é quase on / off ...
        G L O C K
        pqp consegui regular a lenta com a caneta original ….
        abri tada o parafuso da mistura no po do carburador apertei bem o parafuso de pressão de combustivel e troque a caneta pela 140 x50 ...
        leguei o carro e gooorrrdddoooo ....
        maravilha ...
        fui na regulagem de mistura e diminui bastante e nada ...
        fui no parauso do hp e comecei e tirar combustivel pronto o carro começou a ficar liso ...
        regulei o tres pontos mistura, ar e pressão de combustivel está bem liso de lenta ...
        daqui a pouco vou sair para andar e posto aqui os resultados ....
        a caneta de 140x50 tinha 4 furis de emulsionamento ...
          fui no parauso do hp e comecei e tirar combustivel pronto o carro começou a ficar liso …
          [snapback]666689[/snapback]
          isso mostra que:
          • vc tem pressão inicial na linha alta demais
          • sua agulha não está conseguindo vedar direito
          • o nivel de b?ia está alto demais
          veja, tudo isso é resultado de falha no ajuste b?sico (não de preparação, mas de ajuste original mesmo) do carburador. somente aplique as dicas q passei após ter a certeza que toda a parte b?sica do motor está 100% perfeita.
            realmente, tem coisa estranha ai, pq no meu carbura consigo lenta com praticamente qq caneta …
            e acredito q não esteja engasopando e sim dando faltas em certas rotações...
              nando-rs
              quando coloquei essa giglagem com o carro aspirado o carro quase não andava quando abria o segundo estágio …
              [snapback]666672[/snapback]
              isso mostra que:
              [snapback]666725[/snapback]
              ou seja, o carro deveria estar redondo aspirado para depois partir para o turbo, já que turbinando os problemas se multiplicam por 10
                G L O C K
                isso mostra que:
                veja o que eu escrevi anteriormente :
                abri todo o parafuso da mistura no po do carburador apertei bem o parafuso de pressão de combustivel e troquei a caneta pela 140 x50 …
                depois vim desapertando até ter lenta lisa de novo ... coloquei tudo no máximo para ver se ia manter e manteve só que gorodo ... quando regulei ficou bem liso o carro ...
                agora o carro embola bem pouco de 3.000, mais está bem mais liso que antes sem compraração, já está começando a dar gosto de andar ....
                  G L O C K
                  hoje consegui sair com o carro para andar …
                  nunca tive carro trubo e não sei se isso é normal acredito que sim mais vamos lá ...
                  o carro de primeira não chega a encher o trubo, de segunda enche forte, de terceira continua enchendo porem quando passa quarta ele dá uma caida ainda está pressurizando mais não com aquela força toda ....
                  eu acho que a quarta do carro é longa para caceta cai o giro abaixo dos 3.000 rpm e a turbina não fica totalmente cheia ... mais vc sente que ela está lá se atochar o po ela responde mais não com a pressão que responde de 2 e 3 é assim mesmo ?
                    qto mais longa a marcha, mais cedo o turbo acorda.
                    essa queda de rendimento pode ser algo no ajuste do motor q cause a falta de potência para empurrar marchas mais pesadas. ai só vendo o carro de perto pra te dizer o q
                      G L O C K
                      carol acho que deve ser falta ….
                      de 2 empurra muito forte
                      de 3 empurra
                      de 4 assopra
                      tenho que fazer um econostato para esse carburador ...
                      diminiu a pressão vamos ver se melhora ....
                        G L O C K
                        diminui a pressão carro ta fraco agora …
                        mais não consegui acelerar realmente para ver se mantem ou fica fraco depois de um tempo ...
                        a merda do marcador não marca a porra da pressão que está ...
                          G L O C K
                          video do motor funcionado.
                          http://br.youtube.com/watch?v=gqz8upqsgms
                            da pra fzr esse motor responder mais animado, não?
                              G L O C K
                              o que achou é o que falta é achou desanimado como ?
                                o giro demorando pra subir mais do q deveria.
                                -falta de ponto
                                -enquadramento de comando atrasado (podendo trabalhar mais avan?ado)
                                -mistura não tão rica qto poderia
                                de uma repassada nesses pontos.
                                não sei se vc está usando um comando da valvulas novo, ja q esse motor tende a desgastar comando bem rápido e isso atrapalha no rendimento geral do motor.
                                  agora q vi o video tb achei o carro meio xoxo pra subir o giro… da uma olhada melhor no acerto da fase aspro...
                                    G L O C K
                                    -falta de ponto - pode ser mais acho que está adiantado ( não tenho pistola ), porque no primeiro giro do motor parece pesado para o motor de arranque, com se tivesse com bateria fraca, indicando que o ponto está adiantado. regulei o ponto inicial achando o melhor giro em lenta o final está travado em 24?.
                                    -enquadramento de comando atrasado (podendo trabalhar mais avan?ado) o enquedramento está no zero … não tenho polia se eu pular um dente avanço ou atrazo em torno 4?.
                                    -mistura não tão rica qto poderia. com certeza a mistura agora está bem mais pobre, principalmente em lenta. coloquei a caneta original 140x50 e tive que abrir muiiiiittttooooo o parafuso de mistura no po do carburador para dar lenta ... essa caneta de lenta é a original do carro ... estava usando 140 x 80 com o parafuso de mistura quase todo fechado e dava um excesso infernal por isso troquei a caneta e regulei novamente o carro está bem mais economico. mecho de novo na caneta ?
                                    tirei a vela outro dia o eletrodo tava com cor amarronzada indicando mistura ok ...
                                    desde já agrade?o,
                                    vi trabalhar com o carro hoje ... agora ele embola muito pouco em 2.000 rpm com po na casquinha do acelerador ...
                                    se afundar o po ele ainda dá uma cabeçada mais depois vai progressivo vai bem ...
                                      G L O C K
                                      ahhhh esqueci de falar comando são velhos. quer dizer já não deve ter todo o lift que dereriam assim com os balancins …
                                      se for para mecher em comando ou eu coloco o camando que a daluz esta trazendo ou meto um 16v e dai alopro de vez ...
                                      para meter 16v tenho que um bom dinheiro guardado ...
                                      não é minha intenção mecher nisso agora e sei que isso pode estar trazendo dificuldades para o motor se é que me entendem .
                                        como vc sabe q ta travado em 24? final se não tem pistola de ponto?
                                          um comando original novo é tão caro assim ao ponto de não valer a pena?
