  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.6k Visualizações
    com anéis e pinos de pistão???
    • X Offline
      X Offline
      Xucrute
      não perguntei ..
        fela…
          geralmente vem pistões e pinos. anéis são é parte.
            tava vendo num outro tópico que falava de aumentar ou reduzir o motor (2.0-1.9 ou 1.8-1.9). tem aquela que tirar na camisa do 1.8 aumenta os pontos quentes, aumenta a chance de quebra e pode até diminuir o rendimento do motor se comparado com a modificação feita a partir do 2.0. confere?
            tópico
              tópico
              essa de pontos quentes não me convence. o 2.0 é um aquecedor ? não. sem contar outros motores q tem pistãozão e não sofrem com pré-ignição.
                to de olho nesses pistoes….
                sei que ele eh mais baixo.. mais como sera que fica com minhas bielas de 1.6 ja que ele eh taxado? qual seria a taxa no final?
                • X Offline
                  X Offline
                  Xucrute
                  pistões de 2.0 mi a alcool dão 8,4:1 de taxa num ap 1.8
                  sem mexer no bloco
                  dizem que pode dar pau por causa da queima espelhar nas paredes do cilindro
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xucrute
                    quanto aos pontos quentes
                    quanto maior o di?metro dos pistões, maior a tend?ncia a aparecerem pontos quentes nas partes mais afastadas do meio da c?mara de combustão …
                    coincid?ncia ou não, lá fora o povo usa pistão 79mm nos ap s 5cc (86,4 x 79) dá 2.1l
                      Tommy
                      ai, alem de facear o bloco, meter os pistões do 2.0, vira do 1.8, vc tb tem de colocar as bielas do 1.8…
                      e seguinte..o jogo de pistões 2.0 standard aqui em sp custa 90 reais..
                      ai vc joga mais uns 110 reais de anéis, e 40 reais de pinos novos....e compra as travas dos pinos, mas ai jah não sei o preço...
                      tem de tirar 2.3mm se não me engano, ou 3,2mm faz um tempo que fiz o meu, entaum nem lembro mais de cor, soh os preços mesmos..
                      aproveita se estiver meio apertado e tals, e mete um cabeçote de 2.0 original com válvulas maiores, e seja feliz..
                      • X Offline
                        X Offline
                        Xucrute
                        as bielas são iguais
                          Tommy
                          eu comparei com as minhas do meu finado do 2.0 e eram diferentes…
                            Vicente Sprint
                            norma da rua: ap com 86,4 de curso e 82,50 de diametro = 1.9
                              Vicente Sprint
                              diferentesó mas que motor era?
                                pois é,isso é uma tendencia teorica ,mas nem sempre acontece,na verdade,nunca escutei reclamações de ninguem qto aos 1.9
                                sabia q os motores vw a ar de ponta gringos tem até noventa e quatro milimetros de diametro? vai falar isso ae de ponto quente pros gringos da bugpack hehehe
                                ah,vc falou em 79 mm,blz,mas são cinco cilindros e não quatro. nos quatro cilindros usam oitenta e dois ponto cinco,ou seja,justamante o q vc diz ae q vira ponto quente
                                  caio, será que com 83,5mm e turbo a no máximo 1,5 bar e taxa estática em 10:1 (l?gico, supondo pistões e bielas forjados e anéis de boa qualidade) tem problemas qto é espessura das paredes dos cilindros no bloco?
                                    ZOEGA
                                    custa só r$90,00 ?? barato…mas presta?
                                    então com uns r$500,00 dá pra ser feliz...??
                                      vi anuncio do crestana: pistão std pra 2.0 e 1.8 gasolina por cem reais hehehe e são novos,nada de usado.
                                        olha,tem cara q corre com motor taxadão usa 2…2,5...3 bar e não quebra. vide exemplo do gol da sda. usam pistão 83. não sei se esse meio milimetro q vc quer abrir a mais,vai mudar algo em termos de resistencia. calcula qto esse meio milimetro significa ao redor dos 83 do padr?o . vai dar mta pouca diferença.
                                          Mr_FAITH
                                          so uma curiosidade, e pra colokar no escort??????
                                          bom, no meu escort colocamos pistões do 2.0 é alcool, foi tirado acho que 3 mm do bloco. por enquanto vou andar com ele assim, com o 49g original, e mais pra frente vou voltar com meu comando 288?, polir os dutos, colocar valvula 41/38mm e dar uma rebaixadinha de leve no cabeçote.
