  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.5k Visualizações
    1.9 é pistão 83mm no minimo
    menos que isso não é não
    nops,não é assim não esqueceu como se faz pra calcular a cilindrada?
    nenhum dos dois chega a exatos 1900 né daniel
    com pistão 82,50 = 1847,50
    com pistão 83,00 = 1869,91
    • X Offline
      X Offline
      Xucrute
      norma sae :
      soh se arredonda pra cima se a cilindrada foi igual ou maior a 50cc
        norma sae :
        norma da rua: ap com 86,4 de curso e 82,50 de diametro = 1.9
          caio, sua saveiro é 1.9 não ?? antes era 1.6 ou 1.8?
            de boa: sei q passou de 50 ja é arredondado pra proxima centena. o proprio cht 1.6 era na verdade um 1555. cansei de discutir isso em tudo o q é oficina sobre a norma. aprendi q na ra?a, com pistão 82,50 vira 1.9 e pronto hehehe nem esquento mais.
              o outro motor era 1801.
              esse é um 2.0 (1984 se não me engano) mas ta aberto pra 2008.
                pois é, vc abriu pouquinho. por isso a minha disconfian?a em abrir muito a camisa…
                  to com pistões 83mm no lugar dos 82,50mm
                  no antigo,tb usava 0,50.
                  mas pode abrir na boa. tanto q junta de cabeçote do bloco 1.8 aberto pra 1.9 é a mesma do proprio 2.0.
                    falou intão mestre caio… meteremos o rebolo no cilindro e faremos então esse trampo.
                      mestre ?
                      to aqui aprendendo como todo mundo
                      • X Offline
                        X Offline
                        Xucrute
                        arredondamento por arrendodamento .. descarta-se .. haeuhea
                        83,5 = 1893cc
                        the true 1.9
                          83,5 = 1893cc
                          the true 1.9
                          existe pistão original de ap com essa medida?
                          • X Offline
                            X Offline
                            Xucrute
                            83,5 é
                            existe sim
                              TiuKata
                              so uma curiosidade, e pra colokar no escort??????
                                o verdadeiro 1.9 = 1893? nem. o verdadeiro então seria o 1.900 hehehe
                                ah,a ultima sobremedida é 1mm,seria mesmo 83,50.
                                  deve ser um bocado difácil achar esses pistões, né…
                                    não se convencionais são raros,mas forjados não são.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xucrute
                                      que nada,
                                      cabei de ligar num fornecedor aqui
                                      metal leve 83,5 p/ ap 2.0 alcool
                                      337 o jogo
                                        que nada,
                                        337 o jogo
                                        afeee
                                        aki custa r$ 220,00
                                        daniel,primeiro foi a turbina de a3 q te pediram 3 pau e custa por ai no balcão menos de 1400,agora os pistõesó hehehehehe
                                        precisa rever seus fornecedores
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xucrute
                                          não quis dizer que é o mais barato ..
                                          peguei o que tava na mão mesmo
