  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.3k Visualizações
    thiago, vc que usa esse pistão e na medida 83mm. fica bom mesmo? o seu é destaxado? o seu bloco é 1.8 ou 2.0?
    fica legal então usar as bielas spa forjadas (chegam no final de julho) com esse iapel 1.9 de 83mm? claro q é pra turbo, o trem fica bruto mesmo, fica tranquilo de rodar no dia a dia, questão de resistencia do bloco. o pistão realmente não bate nada, devido a folga, ex.: je e powertech q bate pra caraio pq a folga tem q ser grande, quando frios.
    preciso da sua opini~~ao, pois vc é a pessoa que usa eles e sabe na pratica.
    [snapback]272308[/snapback]
    resumindo: fica muito bom
    meu pistão é c?ncavo e a taxa é de 9,5:1. se não me engano, com bloco e cabeçotes sem cortes fica com uns 9,0:1 de taxa.
    ele bate quase nada, pq uso apenas 0,10 de folga e ele tem pino deslocado, fazendo a biela inclinar menos.
    meu bloco é de 2.0 com injetores de óleo na saia do pistão. não gosto (nem acho necessário) de forjar motor pra andar na rua, devido aos desgastes e etc….
    tipo: um motor de competição anda sempre no limite e se desmonta sempre pra revisar e talz...................e se vc forjar um motor pra aguentar 400cv mas usar apenas 100cv no dia dia...........vai ter gasto dinheiro é toa e os desgastes vão ser praticamente os mesmos.......
    ps: compre um gol quadrado de uns r$ 2.000,00 e coloque o motorz?o.......pois carro de rua tem que ter compromisso com durabilidade, consumo e etc....
    carro de pista é carro de pista...........e se quebrar, vc ainda tem o de rua pra rebocar............. ......e levar a namorada pro cinema...........
    apenas minha opiniao meio .............heheheheehhe..........
      crisrj
      vc nao acha q pra rua um 1.8 nao vai bem legal nao
        fsobral86
        eai galera sou novo no peda?o…
        to com uma duvida, tem gente q usa os pistões do modelo a alcool pra n ter q facear o bloco.
        o que vcs acham disso?
          crisrj
          e para aumentar a taxa, e nao facear o bloco
            kmon
            ^tá ontando um motor com pistao1.8 o,50 vira de 1.8 bloco de 1.8 comando 0,27 e faceando 0,5 do bloco vai taxar muito?
              [snapback]401070[/snapback]
              qual a biela?
                Fabio
                abre ele pra 82,50 e fique tranquilo.
                tem gente q abre pra 84,50 e soca pressão em cima.
                [snapback]101036[/snapback]
                o bloco do 2,0 e do 1,8 são iguais?
                • I Offline
                  I Offline
                  intencivo
                  [snapback]419832[/snapback]
                  aparentemente sim, mais tecnicamente não. as medidas são todas diferentes.
                    Fluff
                    [snapback]419908[/snapback]
                    se não me engano mudam:
                    • entrada do distribuidor
                    • espaço pro vira
                    • jato de óleo no pistão
                    a entrada do distribuidor no 1.8 é mais fina , tanto que pra usar distribuidor de 1.8 no bloco de 2.0 vc tem que embuxar .
                    e pra por vira de 2.0 tem que comer uma parte do bloco pois pelo curso ser menor, o bloco é mais fechado. mas nada que um esmerilhada não resolva.
                    diametro de clilindro nem precisa falar, né….
                      tem alguma diferença entre os distribuidores do 2.0 e 1.8???
                      tem alguma vantagem em usar um distribuidor 2.0 no 1.8?
                      um distribuidr é melhor q o outro (1.8 e 2.0)???
                        [snapback]421207[/snapback]
                        são iguais, só muda a base q é a parte q entra no bloco. a engrenagem do de 2.0 tambem é maior, mas isso sai e vc troca facil. para pode de 1.8 no 2.0 basta fazer uma buxa com o-ring.
                          mas não h? vanatgem nenhuma em usar o distribuidor de um no outro.
                            Gordo-MG
                            ? muito facil fazer um 1.9, a iapel ja tem no mercado pistoes do 1.8 com diametro de 83mm, o vira brequim tem q ser do 1.8 e os pistoes tbem, porem com 83 ou 83,5 de diametro, ja ganhei muitas arrancadas assim e te garanto q vc ganha muita força no seu carro, pode fazer sussegado
                            [email protected] sttd-b 696
                              to com um golf 99 o ea113
                              1595 cm?
                              81,0 x 77,0
                              10,3:1
                              101cv a 5600rpm
                              14,8 kgfm a 3800rpm
                              tem como abrir pra pistao 84mm, vira 1.7 certinho ou 84mm so forjado? ai cai no dilema das folgas, é aspro original, isso sao planos pra muito longe ainda…
                              eu nao posso por um vira maior tipo de 1.8 pq ai o curso vai passar da face do bloco né?
                                1595 cm?
                                81,0 x 77,0
                                10,3:1
                                101cv a 5600rpm
                                14,8 kgfm a 3800rpm
                                [snapback]437943[/snapback]
                                tem um desses por aqui q virou 1.8 (com pistões forjados) e roda com uma holstet
                                  [snapback]437964[/snapback]
                                  o autentico 1.8t 180
                                  tem a receita macabra?
                                    [snapback]437970[/snapback]
                                    aumentaram só pelo di?metro (sabe q espaço nesse motor não falta).
                                    outro interessante foi um gol 1.0 16v aumentado p/ 1.6, ficou 1.6 16v.
                                      serio? esse bloco de aluminio é assim tao massento hehehe
                                      nao sabia…as galerias sao discretasó hummmmm deixa....deixa eu terminar de pagar q muitas ideias vao comecar a povoar esse motorzim.....so nao curti pq ainda é alemao e as coisas sao um tanto custosas, o motor do golf 1.6 nacionalizado é um autentico ap
                                      terminando de pagar poderei ter um 1.8t 200 nova versao....
                                      vi na preparacao com nitro no 1.6 mesmo chegar a mais de 250cv e como o pistao vai ser enorme ja deve estar vindo forjado
                                        vtr.
                                        galera, desculpem upar um tópico tão antigo assim, mas achei melhor do que criar um outro com o mesmo assunto.
                                        resumindo: bloco 1.8, bielas de 1.8 e pistão de 2.0 dá qto de taxa num cabeçote original?
                                        ? pq eu não entendi mto bem como foi explicado aqui. tem que tirar uma fatia do bloco ?
                                        pq eu tenho um cabeçote de 2.0 aqui, mas já está rebaixado e to com uma grande dúvida se dá pra colocar ele nesse motor e fatiar menos o bloco se for necessário.
                                        ah, e quais pistões de 2.0 devo usar? gasolina carburado?
                                        a taxa que quero ter, é algo em torno de 7:1 ~ 7,5:1
                                          c vc usar pistões 2.0 mi alcool vc fica com mais de 10 de taxa… esperiencia propria...
                                          pra ficar com essa taxa q vc quer, pode usar do 2.0 carburado gasolina...
