  4. Dicas para turbo novo
38 Posts 12 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    realmente a mi é uma boa opção….já achei em desmanche completinha por 1000 reais.....
    ali?s tem horas q um diabinho sopra na minha orelha pra eu trocar a goleta num voyage sport 93 zeradão ou num santana executivo quadrado e colocar essa ie nele, só pra andar dia-a-dia...hehehehe....
      felipe, essa injeção consegue trabalhar como se tivesse sem o distribuidor original dela?
        JESUS
        pode ser que sim.
        mas eu sou adepto do princ?pio da intervenção mínima.
        isso é igual coc?, quanto mais mexe, mais fede.
        [snapback]271344[/snapback]
          streit
          ? o mesmo phil que fala mal de bielas de kombi e malha o 302 que quer usar ponto travado?
          jesus me chicoteia. :d
            stefano
            [snapback]271350[/snapback]
            ? é o mesmo sim só falta ele se render aos tuchos hidr?ulicos da gm… :d
              JESUS
              não é pra ser um mikoyan-gurevich 21…
              Ну, погоди
                o felipe ta mudado, até valvula pop-off ele ja viu que não era o que ele acreditava :d
                  pode ser que sim.
                  [snapback]271347[/snapback]
                  pois é felipe, só que nisso vc vai ter que fazer feder , pois a perda de potência e de progressividade por usar ponto travado é alta, ainda mais num carro pra rua e pesado tipo o seu.
                    JESUS
                    mais ou menos.
                    ? uma questão de alterar as vari?veis de maneira emporica só pra ver o que acontece.
                    [snapback]271384[/snapback]
                      JESUS
                      não é um carro tão pesado: pesa de 1095 a 1175 kg.
                      [snapback]271386[/snapback]
                        [snapback]271396[/snapback]
                        imagina coisa de 1400/1450 quilos com dois ocupantes tio fiu staile (big block :d ) : se tiver com ponto travado na posição onde um ponto final deve ficar pra ter um rendimento aceitavel, vc corre o risco de ter detonação em retomadas mais longas, ainda mais que vc curte um cambio beeeem longo, que força o motor.
                        se tiver com o ponto travado numa posição mais baixa pra evitar o risco da situação acima, vai ter perda de rendimento, alias, vai deixar de ter o ganho de poderia caso trabalhasse com o avanço funfando certinho.
                        pow felipe, monta tudo certinho :d
                          JESUS
                          e o que vc sugere caio? um sistema de ignição novo?
                            [snapback]271401[/snapback]
                            sugiro que vc descubra o que eu perguntei ali em cima: se tem como sua injeção trabalhar sem o distribuidor original, ai (caso sua resposta seja positiva) coloca um distribuidor de 2.0 carburado e trabalha o avanço centrífugo.
                              thiagosaveiro
                              vai montar com intercooler?
                              abracos
                                Cleber T.
                                [snapback]271451[/snapback]
                                caio esse avanço centrifugo dos carburado, ele tem pouco ou bastante range de ponto?? tipo 9 ate 42, ou 9 ate 24 hehehehe
                                  [snapback]271717[/snapback]
                                  os de motor a gasolina avan?am bastante, coisa de 30 graus. o caferna postou uma tabela certinha desses avanços originais.
                                    caferninha
                                    bem…. ponto travado deixo de ser utilizado no inicio do seculo passado.
                                    ka, a injecao nao funciona sem o distribuidor.
                                    para uma pegada la perto dos 3500, uma coisa parecendo os a3, uma turbina mono, na casa dos .50 e escape de 2,5 , para segura mesmo.
                                      shimi
                                      ae tio phil agora vai heim….
                                      barca turbo, hehehehe
