  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 105.6k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    curso do fiasa 1.3 é 71.5 e do 1.5 é 82.5 mm. no 1050 é 54.8, todos com pitão de  76mm de diametro.
    [snapback]530392[/snapback]
    no 1050 é 57,5 , totalizando 1049 cm3 de volume . 54,8 é o curso do 1000 .
    que bom que arrumaram as peças pra você . realmente são difáceis de achar porque faz tempo que saiu de circulação . e não será nenhum desafio pra você acertar essa injeção , ainda mais considerando a pouca diferença de volume que existe .
    já vê motor 1.5 turbo bem bruto . esse motor é guerreiro e guenta mesmo com a tremedeira , e tudo original . não tenho not?cia de nenhum mtoor fiasa até hoje que tenha sido montado com peças forjadas . exceto alguns de arrancada .
    p.s - é meu sonho mesmo . e se um f1 já funfa a algo próximo de 3 , 4krpm , não é esse absurdo todo não …
    abraços .
      Glauco
      fala com o fiasa power, o sonho dele é ouvir um 1050 virando isso.
      na verdade, o meu tb, hehehehe
      tenhu + uma materia muito interessante aki
      fiat 1300, na época q ainda não existia o 1300 :d
      link:
      http://rapidshare.de/files/29937690/1977-0…0_-_4_rodas.pdf
      [snapback]530548[/snapback]
      e ai daniel, vc tem mais preciosidades dessa? de materias sobre fiat 147? pois são coisas dificeis de se achar…se puder postar mais preciosidades destas... :d
        ALEXANDRE BH MINAS
        show de bola essas materias antigas, fico imaginando se esse motorzinho com uma caixa de 5 marchas ia mais longe.
          Renato Ricardo
          …eu aprendi aqui que o 1.3 é mais legal e gira mais,…
          pode me deixar mais feliz ainda dando mais detalhes sobre o pq disso em relação ao 1.5?
            pra girar os 11000, o mais dificil é o cabecote… o problema nao eh soh ter molas que consigam fechar as valvulas a tempo, tambem é necessario o motor respirar nessa rpm, ai que vem uma grande preparacao no cabecote... imaginem o fluxo necessario pro motor realmente render nesse giro...
              Renato Ricardo
              não é fiat
              mas é 1300cc
              olha o folego
              http://www.youtube.com/watch?v=tl4dspqkuu8
                Edu4rdoBR
                não é fiat
                mas é 1300cc
                olha o folego
                [snapback]530755[/snapback]
                  Fiasa Power
                    Daniel Tuning
                    eu ja fiz os calculos uma vez, um cambio 6 marchas com o diferencial do 5 marchas, fica 10…
                    a 6? seria capar de chegar a 215km/h reais a 6mil rpm, lágico q ai não entra calculo de aerodinamica, nem nada, + ja da uma noção de como ficaria
                    o melhor é q ele fica igual a um 5 marchas, com a vantagem de se ter uma 6?, tanto para andar , tanto para economia.......
                      o fogo eh que no 6 marchas, elas sao empilhadas . sao muito curtas entre elas.
                      pra turbo, é melhor serem separadas, exigindo menos trocas…
                      pra um aspirado essa relacao com o diferencial do 1.6 16v com certeza fica boa, pq vc mantem o motor dentro da faixa de eficiencia maxima.
                        fiasa 1050 girando 11k + turbo + ml a 6k + cambio de 6 marchas empilhadão = f1 era turbo :)
                          Fiasa Power
                          [snapback]530852[/snapback]
                          isso non ecsiste . vou provar isso .
                          já o resto … :d
                          abraão .
                            Daniel Tuning
                            [snapback]530813[/snapback]
                            por isso o diferencial do 5 marchas
                            eu queria achar as relações desses 2 cambios, + num consigo achar +…...
                            help anyone?
                              a 6? seria capar de chegar a 215km/h reais a 6mil rpm, l?gico q ai não entra calculo de aerodinamica, nem nada, + ja da uma noção de como ficaria
                              [snapback]530807[/snapback]
                              aerodinamica não tem relação com o calculo. se o motor atingiu tal giro em tal marcha é pq a barreira de ar foi vencida até ali.
                                daniel
                                [snapback]531015[/snapback]
                                com certeza oque pode variar é apenas o tempo :ninja:
                                  help anyone?
                                  [snapback]531013[/snapback]
                                  trocar o diferencial puxa todas as marchas, mas mantem a relacao entre elas.. o ideal seria re-escalonar pra separar mais uma da outra…
                                  a marcha lenta go girador de 11 mil rpm, pelo acerto pra respirar em alta, deve ficar em torno de 2 mil rpm... o motor deve comecar a falar forte mesmo aos 6, 7 mil... ao passar as marchas a 11k, o cambio deveria derrubar pra 9k... imaginem que doidera hein
                                    Dr.147
                                    help anyone?
                                    bom, já postei essas informações outro tópico, mas ajudando o nosso amigo aqui estão novamente:
                                    cambio 6 marchas fiat:
                                    1)3,909:1
                                    2)2,158:1
                                    3)1,480:1
                                    4)1,121:1
                                    5)0,897:1
                                    6)0,744:1
                                    re)3,818:1
                                    diferencial:5,308:1
                                    o diferencial do 5 marchas é 4,357:1
                                      Daniel Tuning
                                      1)3,909:1
                                      2)2,158:1
                                      3)1,480:1
                                      4)1,121:1
                                      5)0,897:1
                                      6)0,744:1
                                      re)3,818:1
                                      diferencial:5,308:1
                                      [snapback]531412[/snapback]
                                      valew
                                        Renato Ricardo
                                        o cambio 6 marchas é mais comprido né?
                                        o tbel do cpt tentou por no siena 1.6 16v mais não coube…
                                          Edu4rdoBR
                                          1)3,909:1
                                          2)2,158:1
                                          3)1,480:1
                                          4)1,121:1
                                          5)0,897:1
                                          6)0,744:1
                                          re)3,818:1
                                          diferencial:5,308:1
                                          e o torque suportado?
