  4. Dosador em aspro
Dosador em aspro
71 Posts 14 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    arved
    soh pra constar… o meu tava dando uma seguradinha em alta sabado. ai resolvi dar mais mistura, pensei q era falta, troquei o gicle de segundo estagio de 170 pra 180 ( o carbura tá sem econostato ). a seguradinha de sabado nao me lembrava excesso, mas ontem ao acelerar vi que era excesso pois com 180 de giclagem o carro pipocava msm. to pensando agora se baixo a giclagem ou coloco uma ignição mais cabrera. se nao mexer na ignição vou arriscar uma giclagem 160 e ver como fica.
    [snapback]543371[/snapback]
    entao… estou na duvida doq fazr no meu agora...
    o preparador juro q ia melhor muuuito essa config....
    mas o chip tmb tenho vontade...
      minha saveiro com 4x1 e escape 2 e o 027, motor 1.8 e 15 de ponto inicial dava falta em alta… tive que chipar
      tava pensando.. e se nesse caso, fizesse o seguinte (gambiarra mode on): um circuitinho que aumentasse a pressao de bomba quando tivesse com o po tolado - para isso, usaria uma microchave no acionador da borboleta (igual de nitro) que atuaria um solen?ide, esse por sua vez causaria uma resticao no retorno da flauta, aumentando a pressao da linha… :(
      na época dos monoponto (uns 10 anos atrás) a gente fazia mais ou menos isso, mas era mais nojento: uma chavinha tic-tac ligava / desligava um solen?ide que trancava a linha de retorno...
        arved
        [snapback]543374[/snapback]
        mas entao o preparador falou alguma coisa em usar o retorno mesmo para usar o hpi… tem alguma logica nisos? ligar o hpi no retorno?
          kmon
          [snapback]543363[/snapback]
          caramba :( caraca pq o meu nao dá falta? ou será que dá e não vê direito???? :hauhau: no multimetro bate 800 /900mv em alta tipo:6000rpm?
            arved
            caramba :aaf: caraca pq o meu nao dá falta? ou será que dá e não vê direito????  :(  no multimetro bate  800 /900mv em alta  tipo:6000rpm?
            [snapback]543378[/snapback]
            o meu ta virando 6,5… mas quanto mais alta mais vai perdendo ele puxa legal dos 3 as 4,5 ae volta a 5 ateh uns 5,5 mas nao eh lisinho.... seila.. apartir do 5,5 ele começa a perder ja...
              [snapback]543375[/snapback]
              nunca ouvi falar de ligar hpi na linha de retorno de comb…. vc tem certeza q esse seu preparador é bom mesmo? não é só pq o cara sabe apertar um parafuso ou colocar um comando 027 q ele seja muuuuito bom
              [snapback]543379[/snapback]
              como você sabe que é falta de combustável? vc sabia q mistura muito rica tb amarra o carro?
                ah, detalhe sobre o que eu comentei:
                o carro vinha com excesso pipocando e a sonda a menos de 910 mv.
                só coloquei mais gicle pq nao acendia a luz de 910 em wot. parece q na gasolina a mistura fica mais baixa :aaf:
                minha tatica agora ficou ir aumentado a injeção de gasolina ate pipocar, ai vir tirando ate parar de embolar e voltar o rendimento.
                  o preparador juro q ia melhor muuuito essa config….
                  mas o chip tmb tenho vontade…
                  [snapback]543372[/snapback]
                  chega no seu preparador e fala assim:
                  - vou arrumar esse hpi, se nao ficar bom vc paga o hpi???
                  hehe pronto, ai quero ver ele mudar de assunto rapidinho.
                    e outra coisa….tanto o hpi qto o regulador de pressão original do carro do arved variam a pressão de comb conforma varia a pressão (vócuo) no coletor
                      isso até tem lágica, mas só se o cara tirar o dosador original da flauta e colocar aquela tampinha no lugar dele.
                        arved
                        eh o seguinte… nao tenho certeza ateh por o hall q espero por em breve... apartir dae gravo um video da leitura para vcs verem e analizarem, ah... o kra q monto o carro foi um e quem acerto e deu as dicas esse fds foi outro.. em 30 minutos esse kra fez meu carro sair do aspro manco pra um canhaozinho heheehe.. fico outro carro depois do acerto q ele deu.. vcs nao fazem ideia do milagre q o kra fez.. meu carro volto a ter torke e ta bem gostoso de guiar...
                        o lance do hpi vou ver com calma quando montar o hall...
                        mas entao ateh tem logica por no retorno ?
                        eu tenho q falar com ele com calma pra intender a ideia..
                          eu não vejo lágica nenhuma nisso, mas tudo bem…
                            ? simples: tirando o dosador da flauta, o fluxo vai direto pro retorno, ou seja, passa reto por ela. faz sentido sim, desde que tire o dosador, lágico.
                              e se mantiver o dosador original + o hpi???
                              pelo q me lembro qdo mexi nisso, no parafuso que faz o delta da subida de pressão tb incluencia o quanto o vacuo influencia nele.
                              podia-se colocar um restritor na linha de vacuo q vai para o hpi de modo que com o parafuso de delta todo aberto não influencie na pressão original com vacuo. ai vc msm vai andando e brincando no parafuso de delta.
                              fica o dosador original pra manter tudo funcionando como de fabrica e o dosador hpi apenas influenciaria como se quisesse.
                                a? eu já acho mais fácil colocar uma torneirinha (dessas de booster) no retorno.
                                  [snapback]543528[/snapback]
                                  ah tá, se for tirar o regulador de pressão original, ok…
                                  mas ainda assim, o dosasor tem q ir ligado antes da flauta....o combustável chega, passa pelo dosador, vai pra flauta com a pressão desejada e o resto retorna do dosador mesmo pro tanque...se fosse trocar o regulador de pressão de comb por outro, aí ele iria depois da flauta (posição original)
                                  pelo q o arved falou, ele ligaria o hpi no retorno de comb, ou seja, permaneceria o regulador original e no reotrno originasl ele ligaria o dosador, o que não faz o menor sentido....
                                    q sei hpi nao funciona antes da flauta nao hem
                                    ele restringe o retorno da flauta pro tanque, não funciona como um de carburado
                                    o esquema fica tanque>bomba>flauta>hpi>tanque ( retorno ).
                                    eu sou a favor de fazer um esquema em que com o delta todo aberto o hpi nao influencie na pressão inicial, ai vc vai aumentando como quer.
                                      nao obrigatoriamente. pode ser ligado depois, sem problema nenhum.
                                        arved
                                        [snapback]543539[/snapback]
                                        fabio… acredito q seja assim mesmo...
                                        pra mim eh o mais logico, pois em baixa e tal o carro ficaria normal e quando pisar o dosador faria o seu trabalho.... aumentand um pouco a pre?ao.....
                                        assim o dosador soh faria o trabalho quando eu precisar.... :aaf:
                                        nao acredito q seja muito absurdo isso... faz muiito sentido...
                                          mas ainda assim, o dosasor tem q ir ligado antes da flauta….o combustável chega, passa pelo dosador, vai pra flauta com a pressão desejada e o resto retorna do dosador mesmo pro tanque...se fosse trocar o regulador de pressão de comb por outro, aí ele iria depois da flauta (posição original)
                                          negativo.. como que vai instalar o dosador antes da flauta é vai restringir o fluxo antes.
                                          tira o regulador de pressão original e coloca uma tampinha no lugar, na mangueira que vai pro tanque instala o hpi e acerta a pressão de combustável estancando o retorno, nunca estancando a linha (como nos carburados com dosadorzinho).
