  4. Bielas
Bielas
59 Posts 15 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    e pra manter 1.6?
    [snapback]572083[/snapback]
    não me lembro de ter visto um 1.6 com bielas de kd, não sei te dizer qto precisa tirar do bloco pra chegar numa taxa aceitável.
      passat75
      até ai td bem, mas quero saber sobre cabeçote, comando, turbo, alimentação e tal.
      [snapback]572082[/snapback]
      então o kbãote ainda é original, com o tempo vou fazer alguma coisa, o comando é o 49g.
      a tuirbina atualmente esta com uma apl240 pretendo mudar depois q eu amaciar o motor. mas ainda naum sei qual o tamanha, talvez algo tipo uma .50.
        [snapback]572084[/snapback]
        :):(:ohoh: :lol:
          eu andei um bom tempo em um 1.6 com bielas 65 de ap, e 2.2kg numa .50.
            DRC Racing
            disvirtuando um pouquinho o tópico, tenho um jogo de bielas de kombi diesel já com as buchas para ap e deslocadas um pouco pra cima pra é ter que baixar muito o bloco, se interessar dá um toque r$280,00
              passat75
              [snapback]572099[/snapback]
              meu bloco é baixo, isso da certo?
                DRC Racing
                dá sim, vc terá que abaixar menos o bloco pra dar uma taxa legal.
                eu andava com pistões forjados da iapel 2.0 e essas bielas com vira de 2.0 tb e o bloco era um pouco mais baixo por causa dos pistões, se eu tivesse usado os pistões da iapel para 1.9 é teria que abaixar tanto como abaixei…...no seu caso se vc for manter a cilindrada do seu motor (? 1.8??) vc usar? os pistões de 1.6 gasolina....só é posso afirmar a altura e taxa correta para esse setup....vc terá que montar e medir certinho.
                  tia, se usar:
                  • vira 2.0
                  • bloco 1.8
                  • pistão 2.0 alcool ou o de monza 1.8(83mm e altura do 1.8 alcool ap snme)
                  • bielas kd, tem como ?
                    tia, se usar:
                    - vira 2.0
                    • bloco 1.8
                    - pistão 2.0 alcool ou o de monza 1.8(83mm e altura do 1.8 alcool ap snme)
                    - bielas kd, tem como ?
                    [snapback]572183[/snapback]
                    isso é o q eu tenho, só q com bloco de 2.0 mesmo.
                      [snapback]572184[/snapback]
                      seu bloco é o longo ?
                        Raptor2k5
                        agora se for 1.8 com bielas kd e pistoes 1.8 alcool fica +/- 7:1 de taxa né carol? precisa baixar o bloco ai?
                          [snapback]572405[/snapback]
                          naum.
                          [snapback]572409[/snapback]
                          depende da sua intenção. se fosse meu, não passaria de 8:1.
                            naum.
                            [snapback]572425[/snapback]
                            quanto teve que tirar de bloco pra chegar na taxa que tu anda tia?
                            penso eu, que os pistoes de monza 1.8 alcool, tem 83mm de largura, e deve ser mais altos que o de 2.0 alcool ap… ai ficaria um conjunto melhor…
                            edit: conjunto melhor, no sentido, de nao ter que baixar o bloco…
                              [snapback]572429[/snapback]
                              no meu foi tirado 2mm, e as c?maras do cabeçote são diferentes, maiores e num outro formato.
                                [snapback]572437[/snapback]
                                digamos entao, que voce taxou tirando do bloco e destaxou tirando do cabeçote ?
                                no caso, se eu tiver certo, e usa-se esses pistoes de monza, seria melhor que tirar do bloco ?
                                e entre usar bloco comido e original, existe um desgaste lateral maior é ou alguma outra coisa ruim ?
                                  [snapback]572443[/snapback]
                                  se vc puder não rebaixar o bloco, melhor, é um trabalho a menos. apenas é essa a vantagem nesse caso.
                                    [snapback]572467[/snapback]
                                    hum..e tem alguma diferença entre montar um miolo igual o seu num bloco 2.0 ou 1.8 ?
                                    paredes ficam muito finas com 83 ou 83,5mm no 1.8 ?
                                      [snapback]572473[/snapback]
                                      as paredes são iguais nos dois, só q no 1.8 q vc precisa trabalhar o bloco por dentro pra acomodar certinho o vb de 2.0.
                                      tem gente q usa 83,5 com turbo…
                                        Raptor2k5
                                        tia vc acha que com essa config de 1.8 com kd e pistoes de 1.6a, resto std da pra usar qt de pressao sem precisar forjar pistao se for tudo acerto nos conformes?
                                          realz, tem certeza q existe pistão de monza com medida de 83mm? até onde eu sei os menores pistões pra gm fam?lia 2 (motor do monza) é 84,8mm, o q no ap já fica perigosamente fino pra usar com turbo…
